Defeito Alternador polia e correia avaria motor
+3
Sergio de Miranda Biajoli
elton musico
SANDRA MARIA
7 participantes
Tenho um Nissan kicks 2018 modelo 19, faço todas as revisões na concessionária está com 32.000 km.
Recentemente voltando de uma viagem de 140km teve defeito no alternador e Correia a variando o motor estou aguardando a consideração da Nissan.
SANDRA MARIA- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/05/2022
Idade : 68
Re: Defeito Alternador polia e correia avaria motor
Sandra Maria, boa tarde, estou com o mesmo problema que o teu, meu veículo com 38811 km quebrou p alternador e a concessionaria informou que esta com vazao de cilindro, ou seja, tive problema no cabeçote do motor. Gostaria de saber qual foi a consideraçao que a Nissan te deu, pois estou aguardando resposta. Meu carro entrou na concessionaria dia 08/07/2022. Abraços
elton musico- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/10/2018
Tenho um Nissan Kicks S Direct PCD 2020 com 25.000km, ontem 24/11/2022 ao ligar o veículo, ele expeliu a polia e a correia do alternador. A garantia venceu há 01 mês. Estou com um prejuízo de R$ 2.200,00. Não recomendo este veículo para PCD.
Sergio de Miranda Biajoli- Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/11/2022
Sergio de Miranda Biajoli escreveu:Tenho um Nissan Kicks S Direct PCD 2020 com 25.000km, ontem 24/11/2022 ao ligar o veículo, ele expeliu a polia e a correia do alternador. A garantia venceu há 01 mês. Estou com um prejuízo de R$ 2.200,00. Não recomendo este veículo para PCD.
Experimenta abrir uma reclamação no SAC da Nissan para ver se eles estendem a garantia já que o carro está pouco rodado e a garantia acabou a pouco tempo.
Shorts- Mensagens : 334
Disseram que não podem fazer nada
Shorts escreveu:Sergio de Miranda Biajoli escreveu:Tenho um Nissan Kicks S Direct PCD 2020 com 25.000km, ontem 24/11/2022 ao ligar o veículo, ele expeliu a polia e a correia do alternador. A garantia venceu há 01 mês. Estou com um prejuízo de R$ 2.200,00. Não recomendo este veículo para PCD.
A Nissan me chamou no whatsapp e disseram que não podem fazer nada.
Pessoal esse problema ocorre em série! tive esse mesmo problema! Vicio ! Nissan deve ser responsabilizada!! Mesmo fora da garantia, deve resolver! São muitos casos! Não são casos isolados!
carlosbragao- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/09/2021
A resposta da Nissan foi que estava fora da garantia e não podiam fazer nada.
Embora tenha vários casos na internet, a Nissan se isentou da responsabilidade.
Carros Nissan, não quero nunca mais!!!
as autorizadas costumam fazer jogo duro com relação ao que vou propor, existe uma equipe de engenheiros da Nissan que visita as autorizadas de tempos em tempos, basicamente para tentar resolver algum problema que a autorizada não consegue solucionar. O ideal seria que a autorizada topasse marcar a vistoria com algum destes engenheiros.
Esta situação da correia se soltar do nada é absolutamente estranha e incomum. Em tese, caberia a Nissan comprovar que não é defeito de fabricação e nem mau uso ou alteração inadequada no veículo. Também não vejo o caso como desgaste natural.
No caso dos motores que utilizam corrente de comando, caso a correia de acessórios se solte não deveria ter danos muito grandes.
O que eu sei é que brigar com montadora e autorizada é difícil, demorado, extenuante. Por isto que abri o forum, a melhor coisa a se fazer é ter dono de carro que conheça, que tenha condição de fazer algumas manutenções preventivas básicas, e ter apoio de outros donos de carros sempre ajuda muito.
lisandropessi gosta desta mensagem
Alguém conseguiu alguma posição positiva das CSS Nissan? Tive o mesmo problema esse fim de semana. A porca da polia se soltou e a correia saiu. Tive que guinchar o carro.
abnerlezir@hotmail.com- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/06/2023
» Defeito na polia e correia do alternador com defeito
» Polia tensionadora da correia do alternador
» PEÇA DO ALTERNADOR QUE SEGURA A CORREIA DA BOMBA D´AGUA QUEBRANDO COM BAIXA QUILOMETRAGEM E DANDO PROBLEMA NO MOTOR
» Peças em Geral ( Nissan Livina )
» Polia do alternador
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
