Cambio automático Livina 2010
Olá, tenho uma Nissan Livina automática ano 2009 modelo 10, e estou sentindo uma demora para o cambio passar da primeira pra segunda marcha, onde acaba dando um pequeno solavanco. As demais marchas passam suave.
Levei para fazer um diagnóstico e está tudo ok, scanner não apresentou nenhuma falha, nivel do óleo do câmbio normal, e pressão do óleo normal.
Mandei trocar o coxim superior do motor, e o coxim inferior do câmbio e nada mudou.
Alguém poderia ajudar?
Otavio Balbino- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/03/2022
nicolas gosta desta mensagem
Re: Cambio automático Livina 2010
Oi Otavio! Também tenho uma Livina 2009 modelo 10 com o mesmo problema e ainda não consegui descobrir o que causa isto. Percebi que no painel do computador (onde aparece o P, R, N e D) quando não aparece nada ali (fica em branco), o carro vai dar esse solavanco na troca da primeira pra segunda marcha, e o que resolve as vezes é desligar e ligar o carro, aí volta a aparecer as letras no computador, e o carro fica normal. Estou aqui no aguardo de ajuda também!
nicolas- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/03/2022
marceloronald96 gosta desta mensagem
Olá! Eu sou do RJ e tenho um livina 2012/13 1.8 automático com o mesmo problema. O carro está à 20 dias na oficina tentando resolver o problema, tudo indica que é o módulo. Assim que tiver uma resolução do problema eu posto aqui. Pois entrei para o fórum procurando informações sobre esse problema.
Cicinho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/05/2022
Cicinho escreveu:Olá! Eu sou do RJ e tenho um livina 2012/13 1.8 automático com o mesmo problema. O carro está à 20 dias na oficina tentando resolver o problema, tudo indica que é o módulo. Assim que tiver uma resolução do problema eu posto aqui. Pois entrei para o fórum procurando informações sobre esse problema.
Conseguiu resolver o problema?
Bruno Catrambi- Mensagens : 4
Data de inscrição : 21/05/2022
nicolas escreveu:Oi Otavio! Também tenho uma Livina 2009 modelo 10 com o mesmo problema e ainda não consegui descobrir o que causa isto. Percebi que no painel do computador (onde aparece o P, R, N e D) quando não aparece nada ali (fica em branco), o carro vai dar esse solavanco na troca da primeira pra segunda marcha, e o que resolve as vezes é desligar e ligar o carro, aí volta a aparecer as letras no computador, e o carro fica normal. Estou aqui no aguardo de ajuda também!
Oi Nicolas , minha nissan livina automática tá assim tbm em branco no painel e demorando a responder quando pisa no acelerador ate pegar força na subida
marceloronald96- Mensagens : 4
Data de inscrição : 14/11/2022
» Demora para trocas de marcha Cambio Automatico / Livina 1.8 2010
» Duvida Cambio At Livina 1.8 2010
» Câmbio automático livina
» Cambio Automatico Livina
» Óleo do câmbio automático - Livina
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
» Qual óleo do câmbio manual?
