Cartão Gps Sentra Unique 2016
Bom dia, adquiri recentemente um Sentra Unique 2016, multimidia original mas não veio o cartão de memória do GPS, alguém sabe o modelo e onde posso adquirir?
Para o GPS do multimidia funcionar
Obrigado...
Obrigado...
IzakJr- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/02/2022
Idade : 30
kravy gosta desta mensagem
Re: Cartão Gps Sentra Unique 2016
acho que nem nas autorizadas vai conseguir comprar, e não adianta comprar o cartão de outro Sentra pra tentar usar.
De qualquer forma, o GPS da multimidia costuma ter mapas bem desatualizados, neste ponto dou o braço a torcer, o Waze é imbatível, eu não uso porque não gosto, mas quando sou obrigado a consultar algum trajeto eu consulto o Waze no meu smartphone mesmo.
Será que não tem nenhum jeito de pegar um cartão SD normal e tentar colocar o mapa nele para usar? Eu tenho um Versa Unique que deu problema no reconhecimento do cartão SD e, consequentemente, no GPS. Aliás, este problema estava reiniciando a CM sozinho.
kravy- Mensagens : 10
Data de inscrição : 07/06/2023
até onde eu sei não tem como mexer no cartão SD, existe um mecanismo de proteção contra cópia, e ainda não descobrimos um jeito de burlar esta restrição.
Parece que tem uns sujeitos que já conseguiram. Uma pena ser R$ 230,00.
Acho que vou ficar no waze por um tempo mesmo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1050317582-carto-sd-gps-2018-mapas-nissan-march-versa-sentra-kicks-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=8dadb68f-bf51-4bc1-a4bc-e644550c29be
Da pra voce instalar o igo amigo nele: tem att totalmente atuais pela internet: euvi uma galera que fez e deu super certo mas sinseramente? Eu nem uso aquele GPS dele com wazer no celular hoje em dia e o trabalho que voce vai ter para fazer a mesma coisa ou inferior para ter o GPS na Central: nao compensa o esforço e horas de trabalho.
Vai de Wazer que é sucesso
rodolfonr2- Mensagens : 163
WilsonM e kravy gostam desta mensagem
rodolfonr2 escreveu:Da pra voce instalar o igo amigo nele: tem att totalmente atuais pela internet: euvi uma galera que fez e deu super certo mas sinseramente? Eu nem uso aquele GPS dele com wazer no celular hoje em dia e o trabalho que voce vai ter para fazer a mesma coisa ou inferior para ter o GPS na Central: nao compensa o esforço e horas de trabalho.
Bom dia, amigo,
Tens algum tutorial de como fazer esta instalação? Acho que vou tentar. Eu gostaria de deixar tudo funcionando por aqui. Uso o GPS mais em viagens e acaba sendo útil para economizar a bateria do celular.
kravy escreveu:rodolfonr2 escreveu:Da pra voce instalar o igo amigo nele: tem att totalmente atuais pela internet: euvi uma galera que fez e deu super certo mas sinseramente? Eu nem uso aquele GPS dele com wazer no celular hoje em dia e o trabalho que voce vai ter para fazer a mesma coisa ou inferior para ter o GPS na Central: nao compensa o esforço e horas de trabalho.
Bom dia, amigo,
Fala amigo desculpe a demora..
Da uma olhada a fim de analisar:
https://www.youtube.com/watch?v=cbpuEFWa2CM&ab_channel=APPGr%C3%A1tisAndroid
Eu acxho que nao compensa, sobre a bateria do celular so tu comprar aqueles carregadores BONS com 2 portas usbs com carregamento forte e usar que é tranquilo. Mas da para fazer sim, para quem no caso nao queira trocar a multimidia. Pelo que o cara disse vc instala ele num pendrive, mas creio que com um SD CARD Classe 10 ja da para colocar direto.
Dica: nao formate / use o sd card do carro original: guarde ele se der qualquer problema vc tira o sd card de teste e volta seu original blza!
Tudo bem, Rodolfo,
Obrigado pela ajuda. De fato, eu mal tenho tempo de vir aqui neste fórum, quanto mais ter tempo para resolver este problema do GPS =/
De qualquer forma, obrigado pela ajuda. Eu vendi meu Versa sem o cartão SD e para o comprador nem reclamou.
kravy escreveu:Tudo bem, Rodolfo,
É como falei: geral nao incomoda tanto pois usamos o do celular que é descomplicado. O que nao curto é que vc fica exposto para bandidos por isso quero escurecer ainda mais meu insulfilme é igual ao Bluetooth. Tenho um da Caska e onome da música e faixa não aparecem no bluetooth na tela eu neeeemmmm incomodo. Boto minha playlist e deixo rodando.
» Central multimidia Versa Unique 2015/2016 não reconhece cartão
» Ausência de cartão de Mapas iGo8 no Versa SL 1.6 Unique 2016/2017
» Cartão SD Versa 2016 CM Nissan Connect
» DUVIDA: Sentra SL 16/17 - Unique 15/16 ou Versa SL 17/18 unique
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
