Reset injecão nao funciona
Ola
Fui tentar fazer reset da injecao manualmente pelo esquema do pedal do acelerador (aquele de esperar alguns segundos, aoertar 5 vrzes on pedal e que da o erro pela luz do painel piscando na ordem no codigo) mesmo sem a luz de injecao estar acessa, so pra "testar" e ver se nao tinahda nada. no momento que a luz de injecao devia piscar escuto um "tec" q parece vir do fundo dentro do painel, nao sei se é por que a injecao nao apresenta erros ou se pode ter relacao com algum defeito no modulo ou fusiveis.
O scanner nao aponta erro algum.
Seria o caso de levar em uma auto eletrica?
O carro se comporta normalmente
thiagodbr- Mensagens : 20
Data de inscrição : 05/01/2022
Re: Reset injecão nao funciona
se não tem erro no scanner, não deve ser nada.
Mas para alteras os parametros da injeção, só na autorizada com o scanner da Nissan, não é bom ficar
mexendo nisto sem ter um profundo conhecimento do mapeamento da injeção eletrônica.
thiagodbr escreveu:Ola
Não posso falar exatamente sobre o sentra, mas todos carros que já tive, esse reset que faz com chave sem scanner é um "meio" reset, qualquer erro na injeção só vai apagar (resetar) com scanner, usei isso em algumas situações que troquei de combustível e o carro ficava chato.
ralfetas- Mensagens : 201
» Reset da central e computador de bordo
» Reset do CVT - Sentra
» Reset do cambio jatico JF015e
» Reset CVT Versa é igual Sentra?
» HARD RESET DE FÁBRICA - MULTIAPP
» etanol ou gasolina?
Hoje à(s) 6:12 pm por salomao
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
