Troca Óleo câmbio cvt do kicks
+6
vrebolho
Eduardo Thadeu
ronaldocd
Fernando Jardim Camargo
10 participantes
Com quantos km devo trocar o óleo do câmbio cvt do kicks ?
Obrigado desde já pelas dicas.
Fernando Jardim Camargo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/01/2022
Re: Troca Óleo câmbio cvt do kicks
Não há consenso sobre o intervalo de troca do fluído do CVT.
E parece que o manual do proprietário também não ajuda.
O fato é que o fluído original da Nissan dura bastante (teve usuário do forum que disse que já rodou mais de 100.000Km e nunca trocou).
De qualquer forma, creio que você pode rodar 80.000K em condições normais de uso, sem nenhum problema.
Agora se for uso severo, é bom reduzir o intervalo das trocas.
Pois então, em uma das visitas à concessionária fiz esse questionamento para o chefe da oficina. A resposta foi que embora o manual não indique a troca do fluido, ele recomenda que ela seja feita por volta dos 100.000 km. Segundo ele, o CVT sofre menor desgaste quando comparado a um automático convencional. Se essa questão do menor desgaste procede ou não, eu não sei. De qualquer forma, estou prevendo uma troca para os 60.000 km.
ronaldocd- Mensagens : 14
Data de inscrição : 06/10/2018
eu discordo, o sistema CVT é muito mais simples que os automáticos convencionais, estes sim se desgastam bastante e bem mais rápido.
E falando em cãmbio, tudo tem relação com a carga aplicada ao sistema, ou seja ao estilo de dirigir e peso colocado no carro. A turma que "mói" o Lancer (que usa o mesmo CVT) sabe como é.
WilsonM escreveu:eu discordo, o sistema CVT é muito mais simples que os automáticos convencionais, estes sim se desgastam bastante e bem mais rápido.
Wilson, então, foi o que ele disse. O CVT desgasta menos e dura mais que os convencionais, fato é que várias montadoras insistem em adotá-lo até hoje em seus modelos, justamente por conta disso.. Tenho atualmente e já tive outros carros com CVT e automáticos convencionais e nunca tive o menor problema com nenhum deles, embora eu fique pouco tempo com os carros, mas as pessoas que compraram de mim, nunca reclamaram.
Eduardo Thadeu- Mensagens : 98
Data de inscrição : 27/04/2021
Consta isso no manual:
"Fluido da transmissão CVT
(Quanto a nível e a vazamentos) q veja nota (1) Inspecionar a cada 20.000 km ou 12 meses"
"(1) Utilize somente fluido para CVT Genuíno Nissan. Se conduzir o veículo por vias não pavimentadas e enlameadas com frequência, inspecione quanto à deterioração do fluido da transmissão CVT a cada 100.000 km, e substitua o fluido CVT (se necessário).
• Caso a inspeção não seja realizada, substitua o fluido da transmissão CVT a cada 100.000 km. A utilização de outro fluido para transmissão que não seja o fluido para CVT Genuíno Nissan poderá danificar a transmissão, o que não é coberto pela Garantia Nissan.
vrebolho- Mensagens : 65
Data de inscrição : 09/09/2019
Olá pessoal!
Eu sou motorista de aplicativo e tenho um Kicks PCD 2019 com GNV.
Meu caro está com 86mil Km rodados em sua maioria esmagadora em condições severas de trânsito.
Apesar de saber que o manual indica a verificação dos fluídos CVT a cada 20mil Km e troca a cada 100mil Km caso verifique-se a deterioração do fluído, não quero correr o risco de desgastar mais o câmbio por falta de cuidado. Melhor pecar por excesso do que por omissão. Já quero providenciar a troca de óleo, filtros, anéis de vedação e junta do cárter de câmbio. O problema é que gosto de usar peças originais. Não há nada alternativo no meu carro, exceto pelos acessórios que instalei. Qual o problema disso: 1) As concessionárias não tem as peças em estoque e até torcem o olho quando peço por elas; 2) Não informam os part numbers das peças e nem acho em lugar algum o manual de part numbers do veículo... Eu não gostaria de ter que usar peças paralelas... :-(
Alguém por acaso tem acesso a estas informações?
Junta do cárter do câmbio
Anel de vedação (o-ring) do trocador de calor
Anel de vedação do dreno do cárter
Filtro de fluido CVT interno
Filtro de fluido CVT externo/superior
Antecipadamente grato,
Alexandre.
Alexandre.
apvianna- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/02/2022
Pessoal,
Primeira postagem aqui :-)
Acabei de comprar um Kicks SL 2016/17 - comprei há 2 semanas, e já fiz uma viagem de cerca de 1000 Km ida e volta com ele - muito satisfeito com o consumo e com o conforto (venho de um Corolla XEi 2006/07, que ficou 11 anos comigo :-) ). Meu Kicks está com 84 mil rodados, e ainda não foi feita a troca do óleo do CVT, então gostaria de fazer o quanto antes.
O óleo original está fácil de encontrar a um preço "justo" no ML, já os filtros ... Hoje cotei pelo ML em uma concessionária, e tiveram a "coragem" de falar em mais de 700 reais no filtro interno (o de inox), e mais de 200 reais no outro filtro (o do trocador de calor, certo?).
Por isso, algumas perguntas:
1) Em uma consulta à oficina High Torque de Vitória, disseram que não é necessário trocar o filtro interno (o de inox). Pergunto: uma limpeza resolve?
2) Em não resolvendo, encontrei um da marca Wega por cerca de 250 reais. Alguém sabe dizer se vale a pena? Aqui está o link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2164870360-filtro-do-cambio-automatico-kicks-march-versa-16-cvt-_JM .
3) Alguma outra sugestão?
Obrigado pela atenção, e espero não ter violado nenhuma regra do fórum nessa primeira postagem.
leosilvestre- Mensagens : 4
Data de inscrição : 16/02/2022
fernandocg gosta desta mensagem
1) de fato, em geral uma limpeza costuma ser efetiva, muita gente nao troca
2) Se dabdo uma olhada no seu filtro atual ele estiver muito ruim, acho que daria sim para usar o Wega.
3) Quando abrir o carter do fluido do CVT confira a situação dos imãs que estão ali, não podem ter acumulado muita limalha, sob pena do câmbio ter se degradado demais.
leosilvestre gosta desta mensagem
WilsonM escreveu:1) de fato, em geral uma limpeza costuma ser efetiva, muita gente nao troca
Obrigado, WilsonM. Fico mais tranquilo.
Mais dúvidas
1) Sobre o outro filtro, também não encontro na loja oficial da Nissan do ML. Quão sensível é ele? Poderia colocar um genérico? Ex.: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2110132053-filtro-de-leo-cambio-automatico-cvt-sentra-kicks-jf015-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=864bc715-0494-436c-9d54-c2a00cf36073
2) Em um vídeo de uma oficina "grande", vi a recomendação de que, se a junta original não estiver ruim, é melhor mantê-la do que colocar uma "de papel". Alguma opinião?
Abraços!
@leosilvestre,
1) O outro filtro, que é o de cartucho, pode ser substituído na troca do fluído do CVT.
Ele é muito importante e tem que ser de qualidade para fazer a filtragem adequada dos resíduos presentes no fluído do CVT e ainda ter boa durabilidade - algo em torno de pelo menos 100.000Km.
Esse filtro de cartucho, salvo engano, é o mesmo usado nos Sentra, Versa, ASX, Fluence e Lancer, todos com câmbio CVT.
Tente encontrar no MercadoLivre algum vendedor que lhe passe confiança, pois nas CCS Nissan você não vai encontrar.
Outras opções seria tentar na Mitsubishi ou comprar no exterior.
2) De maneira geral, juntas após serem removidas devem ser substituídas.
Mas se seu mecânico retirar a junta do cárter do CVT com cuidado, nada impede que ela seja reutilizada. E melhor ainda: sem vazamentos.
absilva escreveu:@leosilvestre,
Muito obrigado, @absilva !
Essa busca é complicada quando não se tem um mecânico de confiança "por perto" para orientar.
Sobre o filtro de cartucho, encontrei (a preços razoáveis):
- este da WEGA: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2007563716-filtro-cmbio-automatico-asx-fluence-sentra-kicks-march-cvt-_JM
- Estes nos EUA, que dizem ser originais:
https://www.ebay.com/itm/165110398007?epid=1957895100&hash=item267158bc37:g:g5MAAOSwJKVhXHjk#rwid
https://www.ebay.com/itm/164735550837?epid=1957895100&hash=item265b010575:g:4YoAAOSwIEFgPkfs
- Este na China que diz ser original ("fabricado no Japão"):
https://www.ebay.com/itm/313813087895?hash=item4910b7b697:g:2UIAAOSwV5dhzeR8
O da China está com preço + frete melhor :-)
Em qual vcs iriam (folgado eu, né? )?
Deixo abaixo os códigos que encontrei para os filtros e a junta, além do modelo do CVT, para ajudar possíveis novatos como eu em buscas:
- Filtro inox CVT: 3172850X0A
- Filtro cartucho CVT: 317263JX0A
- Junta cárter CVT: 3139750x0a
- Modelo CVT: Jf015e
Léo
leosilvestre escreveu:Pessoal,
Chegou a ver o preço da troca de óleo na Nissan Kobe?
FireMax- Mensagens : 6
Data de inscrição : 19/01/2022
FireMax escreveu:leosilvestre escreveu:Pessoal,
Oi @FireMax,
Sim, liguei para a Kobe de Linhares: R$1400,00 parcial, R$1700,00 total. Mas não trocam os filtros (!?) e, se eu quiser trocar, vão ter que pedir, pois não têm lá - e vão cobrar a mão de obra para a troca. Achei bem estranho, penso que quem me atendeu não sabia muito bem do que estava falando (ao menos o filtro de cartucho deve ser trocado, né?). Além disso, na concessionária acho que eles não fazem troca com máquina.
FireMax gosta desta mensagem
Manual kicks USA
olá prá todos.
Sou novo por aqui desculpe a intromissão.
Minha esposa tem um kicks pcd com cvt e tenho estudado o caso. O carro é 2019. Me preocupo com o carro dela.
Aqui no manual brasileiro está escrito o que vcs já comentam.
Mas tenho visto por aí que é um perigo ficar com um óleo de câmbio cvt por 100 mil km. Seja qual for o carro, kicks ou não... A pressão do óleo nestas caixas é muito grande (10bar).ou seja o óleo é a peça principal do câmbio... (modo de dizer) seu papel é muito importante.
Aí fui no site da nissan Canadá e EUA... lá falam pra trocar o óleo a cada 2 anos ou 35 mil milhas.
Aí foi a pá de cal. Cuidado ok?
Brasil infelizmente sendo BR.
Marcelo.
Marcelo.
marcelorosoares- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/06/2022
WilsonM e vrebolho gostam desta mensagem
» Troca de óleo do câmbio
» Troca óleo cambio automático
» Troca de óleo do cambio
» Troca do óleo de câmbio CVT
» Confuso com a troca do óleo CVT, cada um fala uma coisa.
