Variador de Avanço para GNV NIssan
Para muitos que tem kit de gnv no veículo dda nissan e parceiros nissan de outras fabricantes, existe um variador de avanço que é compatível marca STAG modelo é STAG TAP03/02 (tap2) a empresa que vende esse variador é a TRIAGAS que tem site e vende no mercadolivre facilita parcelamento em 12x sem juros.
Instalei esse variador num nissan sentra B17 modelo 2019 motor mr20de e num versa sv 2018 1.6 ambos cambio CVT, graus de ajuste de avanço foi de 6 graus.
Vantagem no variador sta:
Possuí 3 modos de ajuste primeiro modo ajuste por chaves como variador comum no mercado, segundo modo programação automático por ultimo modo de programação por de cabo de comunicação igual do kit gnv. o sistema possui uma configuração via cabo que tipo de gás natural está usando forma liquida ou gasosa ideal configurar o tipo de gás esta usando.
o sistema suporta para veículos que possui 2 sensor de rotação e 2 sensor de face.
instalação deve ser feito por uma oficina de boa qualidade pois o manual é todo em inglês, e ter bom capricho de instalar devido que terá que cortar o fio de comunicação do sensor de rotação e face e deve ser soldado e bem vedado com qualidade para não ter oxidação no fio.
Mudança do comportamento após a instalação
Rotação motor não ocila na lenta quando está parado.
melhorou a potencia no motor até nas ruas com subidas elevadas.
consumo do gnv melhorou e até quando chega na reserva consegue andar consumindo a quantidade certa do cilindro que possui.
fnauter- Mensagens : 6
Data de inscrição : 24/07/2021
arai gosta desta mensagem
Re: Variador de Avanço para GNV NIssan
Pessoal sou novo aqui no fórum ... Tenho um versa 1.6 com kit 5 geração marca zavoli sinto que ele pode melhorar pode me informar onde foi instalado esse variador de avanço. Desde já agradeço. Abraço. Sou do RJ
Última edição por Acione Morais em Sex Abr 08, 2022 6:55 pm, editado 1 vez(es)
Acione Morais- Mensagens : 3
Data de inscrição : 07/04/2022
fnauter gosta desta mensagem
olá variador de avanço deve ser na marca stag tap03/2 link do mercadolivre, leva para uma convertedora, e troiagas dará suporte dicas para seu mecanico de gnv,
caro as condições financeira não está boa devido que variador custa 500 reais mais a mão de obra troca de combustível liquido para etanol pois tem ponto de injeção próximo, outra quando ligar o carro no quente não ser gnv direto e sim no combustivel liquido, e quando chegar rpm a 1900 usar combustivel liquido assim durará mais o motor, outra é usar aditivo radiador tirreno asian hybrid ou da honda galão que barato, pois agua de torneira faz esquentar mais o motor e provocando desgaste prematuro
Meu amigo e esse modelo mesmo, na verdade eu já tenho o variador de avanço stag pois meu cunhado comprou um carro com GNV e ele levou pra uma convertedora para resolver um probleminha de desempenho do carro .... Como eles não sabiam regular esse modelo de variador a convertedora retirou e colocou outro e eu peguei ele pra mim e guardei ele está perfeito. E estou querendo instalar no meu versa estou usando etanol e GNV só não sei quem instala esse variador de avanço... Pois é muito complicado encontrar um mecânico de GNV bom ... Por isso estou pedindo a ajuda pra saber onde
instalou o seu.
instalou o seu.
Eu utilizo aditivo no radiador não uso água da torneira
esse variador tem 3 modos de programação: manual com ajuste das chaves, automático e via cabo usando software, eu instalei no oficina trost em porto alegre rua dona alzira 185, o técnico tinha noção idioma em inglês, o ajuste que foi feito para o nissan versa e sentra foi de 6 graus, porem deve acessar o sistema via software para ajustar qual tipo de gas está usando GLP (forma liquida) ou cnc ( forma gás alta pressão), deve cuidar que existe fios para conectar 2 sensor de rotação e 2 sensor de face o manual indica as cores quem é o sensor 1 e 2 para cada, Crankshaft (sensor de fase) camshaft( sensor de rotação manual
outra me esquecendo ha um limite de rotação máxima que o gnv funciona perfeitamente mesmo com ou sem variador instalado, por isso é bom que rotação alta que exige subidas e ultrapassagem seja usado combustível liquido 100%, como meu carros é automático configurado em 2mil rpm não usar gnv
» Avanço tecnológico levará publicidade ao para-brisa do seu carro
» Capa para Pinça de Freio Breembo/DUB para Nissan Kicks!
» Nissan e Sem Parar fazem acordo inédito para oferecer serviço de mobilidade para os brasileiros
» Nissan e Google inovam com Street View para lançamento do Nissan Kicks
» Nissan se prepara para desfazer a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi?
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
