Óleo de Cambio CVT - Original Nissan ou do mercado?
+4
Denilson Nunes
luuuuucas
MauroGC122
8 participantes
Bom dia pessoal
Para troca de óleo de câmbio CVT Versa 1.6, há outras opções além do original Nissan NS 3 com mesma qualidade?
MauroGC122- Mensagens : 3
Data de inscrição : 22/04/2021
Re: Óleo de Cambio CVT - Original Nissan ou do mercado?
eu costumo indicar o alemão Febi, mas o preço pode ser bem caro.
Dá uma conferida no fluido das autorizadas da Toyota, tem um fluido deles que já está homologado para NS-3, só não sei se encontra em todas as autorizadas.
Eu recomendo o Titan Fuchs, mas isso para o Sentra. Não sei se no caso do versa tinha os mesmos problemas de aquecimento.
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
MauroGC122 escreveu:Bom dia pessoal
Bom dia
Eu uso o NS3 - IDEMITSU CVTF
Denilson Nunes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/05/2021
Olá pessoal! Meu nome é Márcio, moro em Brasília-DF. Adquiri um Versa Aut. Mod. 2018, e estou fazendo uma revisão geral nele. Tenho um colega que possui uma boa oficina e me ofertou para fazer a troca de óleo do câmbio CVT usando o Fluído Motul? Alguém já usou? Recomenda? Desaconselha? Desde já agradeço.
Frinhani- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/05/2021
olá, eu que sou usuário mais antigo do CVT da Nissan não ouso nem pensar em fluido que não seja o original da Nissan ou os alemães como o Febi. O fluido da Toyota também funcionou bem para alguns colegas.
Não é que a Motul tenha produto ruim, mas sim que o fluido já tenha sido usado e rodado nos câmbios CVT da Nissan, o objetivo é manter um fluido tão robusto quanto o original, que pode resistir até 100k km. O Motul no Brasil ainda é um fluido que não tivemos experiência de longo prazo pra gente poder opinar.
Frinhani gosta desta mensagem
Fui a Nissan e me disseram que lá eles trocariam o óleo do câmbio CVT mas que não precisa trocar o filtro. Fiquei surpreso, é isso mesmo? WilsonM muito obrigado pela resposta, compartilho com você da mesma preocupação.
no caso do Sentra, onde temos mais tempo de experiência, realmente muitas vezes não é necessário trocar o filtro que fica junto do corpo de válvulas, geralmente o pessoal faz uma inspeção visual mesmo, e não constatando problema mantém a peça.
Por outro lado, o Sentra B16 tem um filtro no trocador de calor, que é muito similar ao filtro de óleo, este é recomendado trocar sempre que possível. Não trocar este filtro, inclusive, está associado ao problema dos primórdios do CVT Nissan no Brasil, onde o câmbio zunia e o câmbio entrava em modo de segurança. Lá naquele tempo, era comum o pessoal trocar somente o fluido, e era comum ter muito problema após a troca.
ElieltonAssisSP e Frinhani gostam desta mensagem
Olá
Tô no processo de analisar orçamento para troca do óleo do câmbio cvt. Me indicaram, numa loja , Fuchs Titan CVTF Flex
Posso confiar nesse óleo??
Rafael Tenorio dos Santos- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/10/2021
Idade : 40
a marca Fuchs é boa sim, em termos da marca pode confiar.
WilsonM escreveu:no caso do Sentra, onde temos mais tempo de experiência, realmente muitas vezes não é necessário trocar o filtro que fica junto do corpo de válvulas, geralmente o pessoal faz uma inspeção visual mesmo, e não constatando problema mantém a peça.
Wilson, esse "filtro no trocador de calor" que voce cita nessa postagem do Sentra, o Versa tambem possui ? Os Sentras mais novos, ou os Versas mais novos tambem possui ?
Tenho um Versa 2018 e gostaria muito de saber. Grato
ElieltonAssisSP- Mensagens : 8
Data de inscrição : 11/05/2021
Idade : 52
Elielton, boa noite.
Nosso colega PabloJr postou este vídeo em uma discução sobre o fluido CVT no Sentra, mas que estou usando como base para definir qual fluido vou comprar.
Material comparativo dos fluídos: https://drive.google.com/file/d/1rnVcKr2smkOyPLIINLlTNaG7zK_gm52x/view
Post sobre a discussão
https://www.nissanclube.net.br/t6813p300-problema-no-cambio-cvt-zunido-perda-de-potencia-etc
E sobre o trocador no Versa, pelos vídeos que tenho visto não tem não.
lantisbr- Mensagens : 32
Data de inscrição : 18/12/2021
Como comecei a escutar um zumbido no meu Versa e por ele estar com 75.000 km, vou fazer a troca total do fluido CVT, por vários fatores resolvi comprar o fluido na Nissan mesmo e minha pesquisa em BH tive o seguinte resultado (em 21/01/2022).
Nagai R$ 150 o litro
Carbel R$ 100 o litro
Vou comprar esse trem e trocar ainda semana que vem, para evitar problemas.
WilsonM e Ygor Nascimento gostam desta mensagem
» Atenção (e alteração) ao filtro de óleo original Nissan
» Fluído NS2 KLE52-0004 ORIGINAL NISSAN (CÂMBIO CVT SENTRA 2011)
» Troca de oleo de Cambio CVT Nissan Versa
» Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida
» Versa Hibrido
