Problema ar condicionado.
Olá sou proprietário de um Sentra Unique 15/16 desde nov/20 e como já tinha lido os relatos por aqui dos possíveis problemas que surgiram no modelo no sistema de arrefecimento, sempre fiquei de olho pois já comprei o carro no km mais comentado para se ter o problema das "escovas" do eletro ventilador(40mil km).
O uso do meu carro pode ser considerado severo, com muitas paradas, quebra molas e pistas irregulares o tempo todo já que o uso como ferramenta de trabalho, e no último sábado (6/3) observei que o ar parou de gelar, na cabine subiu e temperatura e logo veio o reflexo no ponteiro do painel.
Parei o carro na sequência e já percebi que o ar condicionado ficou intermitente, ora armava ora não, mas o segundo estágio do eletro ventilador não acompanhava, e vinha o aumento de temperatura, então não o liguei mais após os testes iniciais, vale dizer que o eletro ventilador estava funcionando normalmente, mantendo a temperatura do motor no padrão.
Na segunda (8/3) levei o carro pro meu mecânico, e após os testes iniciais constatou que o problema do meu carro foi em uma das válvulas termostaticas, pq esse modelo de motor possui 2 válvulas, uma de baixa temp 82° e uma de alta 95°, o meu apresentou o defeito na válvula de alta, por isso o ar tanto quente como o frio, pararam de funcionar.
O acesso a essas válvulas não é simples no cofre do motor e pelos testes foi removido o eletro ventilador tbm, já aproveitei e levei-o para uma manutenção preventiva de troca das escovas, buchas, coletor e lubrificação, e notei que já estava soltando bastante pó das escovas originais.
Deixei tudo no mecânico para montagem e testes, e amanhã devo pegar o carro para ver o resultado.
Resolvi compartilhar pq todos os relatos que vi sobre o problema de o ar condicionado parar, ficar intermitente era sobre problemas no eletro ventilador diretamente, já no meu caso foi uma das válvulas termostaticas do carro.
Kit de válvulas (82° e 95°) achei a 300,00
Manutenção preventiva do eletro ventilador paguei 140,00
Mão de obra mecânico ainda não sei rsss.
VitorCezar- Mensagens : 7
Data de inscrição : 14/01/2021
arai gosta desta mensagem
Re: Problema ar condicionado.
Como estava o líquido de arrefecimento? Vc chegou a trocar alguma vez?
limafabioh- Mensagens : 130
limafabioh escreveu:Como estava o líquido de arrefecimento? Vc chegou a trocar alguma vez?
O líquido de arrefecimento do meu carro estava limpo e dentro do nível, sem nenhum tipo de contaminação, inclusive meu mecânico sugeriu que poderíamos usar o mesmo, de tão íntegro que estava.
» Problema no Ar Condicionado
» Problema no ar condicionado
» Ar Condicionado Problema.
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
» Qual óleo do câmbio manual?
