Problema no ar condicionado
+4
georelcandido
LipE SnakE
pafilima68
8 participantes
Olá amigos. Eu tenho um nissan march 1.6 16v 4 portas SL 2015. Quando o comprei, o ar condicionado funcionava que era uma beleza, gelava para caramba, parecia um freezer.
Mas de uns tempos para cá, o ar começou a apresentar um problema irritante. Depois de dirigir um pouco, o ar, que não está gelando muito (isso a configurado a 18oC), simplesmente para de gelar e o carro parece que só fica na função ventilador. Isso tanto na cidade quanto na estrada.
Hoje fiz um teste, eu estava dirigindo e o ar não funcionou, só como ventilador. Aí, coloquei na função quente 32o. ou 33oC (o máximo que o carro permite) e deixei alguns segundos. REtornei para o ponto de gelar, e religuei em 18o.C e gelou, não como originalmente, mas num patamar razoável. Não eram os 18oC que estavam no painel, mas ao menos não passei calor.
Levei à loja de ar condicionado de carros, o mecânico disse que tem gás, que está tudo limpo, e que o problema era um tal de termostato interno. Mas na época, ele não trocou, só limpou a peça, e realmente o ar voltou a funcionar legal, gelando bem. Mas alguns dias depois, retornou o problema, o que me fez pensar que há realmente que trocar essa peça.
Qdo comprei o carro, fiz revisão completa e coloquei (sob aconselhamento do mecânico da concessionária) militec no ar.
Senhores, existe essa peça (termostato interno)? Essa peça tem esse nome mesmo? Alguém se deparou com esse problema no March? Grato a todos pela atenção.
pafilima68- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/04/2020
Re: Problema no ar condicionado
O que eu sei que existe é sensor anti congelamento, e peca comum em geladeiras é ar condicionado. O sensor atua para evitar que os dutos congelem é fiquem obstruidos.
Não sei se tem termostato interno, acho que não.
O meu tem um problema parecido, o que ocorre no meu é que se eu colocar o ar na função manual ele parece que não gela fica apenas ventilando.
Porém quando o mesmo fica na função Auto ele gela, porém fica fraco a força do "Vento" então não sei o que pode ser. Alguém passou por algo similar ?
LipE SnakE- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/01/2020
no caso, Lipe SnakE, o filtro de ar já foi trocado?
É bom conferir também o nível de gas do sistema, se estiver faltando ou em excesso, prejudica o funcionamento do sistema.
Eu já relatei esse problema aqui, é crônico desse ar digital, postei um vídeo no YouTube q grabei numa consecionaria da Nissan, levei o carro na garantia e nunca era nada, até gas trocaram, porém agora q a garantia expirou, me vieram dizer q tem um problema q só se dá jeito trocando tudo, 4mil. Então vejo q devemos começar no reclame aqui, já fiz a minha.
georelcandido- Mensagens : 16
Data de inscrição : 15/09/2016
Pessoal, o meu é um SL 1.6 2014 e também apresentou o problema de que não gelava.
O resolvi cortando o fluxo de entrada de água do radiador, ja que por algum motivo o grande problema que o March tem é q não faz um isolamento ideal da agua do radiador. O ar en realidade gela, mas se mistura ao ar quente e sai fraco. Sei que não é a solução ideal pois tira o aquecimento, mas para aqueles que vivemos em clima tropical não vamos precisar dele.
Odeivo- Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/10/2017
Odeivo escreveu:Pessoal, o meu é um SL 1.6 2014 e também apresentou o problema de que não gelava.
Isso parece problema no motor de portinhola que mistura o ar nos dutos (seletor de temperatura).
leofvidal- Mensagens : 412
georelcandido gosta desta mensagem
leofvidal escreveu:Odeivo escreveu:Pessoal, o meu é um SL 1.6 2014 e também apresentou o problema de que não gelava.
Estou com o meu nessa situação, isolei porque não preciso do ar quente (moro em Cuiabá).
Chamam de Motor do atuador da caixa do ar condicionado. O problema?
No mercado livre, a peça para o march 17 ou mais novo custa 70 reais, o meu é o 2015/16 e não achei em lugar nenhum (nem a informação se tem diferença) exceto na concessionária, que aqui em Cuiabá quer me cobrar R$900+ e liguei em uma de SP de curioso pra descobrir que cobravam quase R$1600...
Alguém sabe onde consigo preço justo?
RafaelSalinas- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/06/2019
Não deve mudar. A maioria dos vendedores do ML não conhecem os carros.
E a Nissan só anda atualizando a central multimídia nos novos modelos de March.
Meu march e um 2016/17 e tmb parou o ar condicionado, só ventila.
Pretendo levar a um lugar especifico para isso é dependendo posto o resultado aqui.
Nilcrvg- Mensagens : 4
Data de inscrição : 13/05/2020
Em 99 % dos casos do ar digital não estar gelando é devido ao atuador do ar, o regulador de ar quente/frio,defeito de fabricação se vc algum dia já fez reclamação na concessionária durante a garantia e não foi reparado, faça de novo no sac da Nissan e no reclame aqui. Pois a Nissan já detectou esse problema, inicialmente era um reset, depois a troca da caixa toda, agora é finalmente viram q só o regulador da problema, na ccs custo 2 mil, no ML vc acha o motor por 70 reais
[quote="Nilcrvg"]Meu march e um 2016/17 e tmb parou o ar condicionado, só ventila.
Pretendo levar a um lugar especifico para isso é dependendo posto o resultado aqui. [/quote
Garantia, atuador do ar condicionado, obrigação q troquem
» Problema com ar condicionado
» Problema com Ar Condicionado
» Problema no difusor do ar condicionado
» Ar Condicionado Problema.
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
