Bluetooth não sai som
Odair Jose do Carmo
Boa noite a todos!
O bluetooth do meu March é o modelo de multimidia mais simples dos modelos, mas está com problemas, pois estava funcionando corretamente, de repente parou de funcionar!
Devo deixar claro que, ele pareia normal, mas não sai som, fica mudo!
Já o rádio funciona corretamente!
O que pode ser que aconteceu?Já desconectei o aparelho de celular e nada! Preciso de ajuda, pfv!
Odair Jose do Carmo- Mensagens : 4
Data de inscrição : 16/02/2021
Re: Bluetooth não sai som
refaça o emparelhamento novamente.
pra chamadas de celular o bluetooth está funcionando?
Bom dia WilsonM
Então menino como foi dito no pedido de ajuda; o multimidia do meu March está funcionando rádio, cd player e pendrive normalmente! Mas a função bluetooth não está, ele emparelha normal com o celular, aparece a música que está tocando, número que chama, maas não sai som! As demais funções rádio, cd e pendrive saem som! Já refiz várias vezes o emparelhamento e nada! Ta difícil...
Bom dia WilsonMWilsonM escreveu:refaça o emparelhamento novamente.
@Odair |Jose,
Tenta aumentar o volume do celular durante a reprodução pelo bluetooth.
absilva escreveu:@Odair |Jose,
Bom dia absilva
Eu acho que já o fiz, mas não custa tentar novamente!
Obrigado pela dica
esta semana tive problema também com o meu sistema, uso um iPhone para tocar músicas no Spotify. Não queria conectar o spotify de jeito nenhum, nem o Youtube.
Aí lembrei que no caso da Apple tem um aplicativo específico para música que eu nunca uso, entrei no Música do iPhone e na hora o sistema operacional informou a necessidade de atualizar o aplicativo. Depois de atualizar o Música do iPhone, o Spotify voltou a funcionar normalmente.
Odair Jose do Carmo escreveu:Boa noite a todos!
Boa noite pessoal,
Tenho o mesmo problema do colega... o bluetooth conecta sem problemas, mas ao reproduzir o spotify o som fica baixissimo, eu só consigo ouvir se eu colocar o som no volume 30 ( maximo ) e mesmo assim fica baixo, ja tentei aumentar o som do meu celular e não é isso. Ja removi o pareamento e ja conectei novamente, ja conectei com outros aparelhos, e sempre acontece a mesma coisa. Algumas vezes ele fica normal, mas de uma musica pra outra ele buga de novo e o som vai embora... Alguém tem uma solução pra isso? de repente alguém sabe como atualizar o software do som ou algo do tipo? ja tentei de tudo...
Por gentileza, se alguém souber a solução me ajudem.
viniciusdias18- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/04/2021
O som do meu march também apresenta o mesmo problema. Conecta o Bluetooth normalmente, ele toca a mídia do celular, mas em volume extremamente baixo. Acabo deixando a regulagem tanto do volume do Bluetooth no celular quanto do som no máximo, e mesmo assim sai extremamente baixo. Quando desconecto a mídia, o som volta super alto.
Já desemparelhei e reemparelhei, ja emparelhei outros celulares, e acontece a mesma coisa.
Percebo que quando recebo uma ligação pelo som, o volume fica muito alto (equivalente ao que deixei, no máximo) e quando desligo a ligação e volta para a música, novamente fica extremamente baixo. Parece que acontece um corte na configuração do volume de bluetooth de música (Spotfy) quando conecta a mídia de ligação telefônica.
No visor do som aparece uma regulagem automática de volume Bluetooth, e logo que encerro a ligação telefônica é possível ajustar no botão do próprio rádio, mas logo que entra a música ele automaticamente cai para aquele volume inicial baixíssimo.
Caroline Wunder- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/12/2023
Caroline Wunder escreveu:O som do meu march também apresenta o mesmo problema. Conecta o Bluetooth normalmente, ele toca a mídia do celular, mas em volume extremamente baixo. Acabo deixando a regulagem tanto do volume do Bluetooth no celular quanto do som no máximo, e mesmo assim sai extremamente baixo. Quando desconecto a mídia, o som volta super alto.
Boa tarde, bem?
Para resolver isso você precisa do seu celular e o de mais alguém.
Liga o som, conecta o BT, e faz uma ligação de outra pessoa para você. Atenda, aumente o volume do BT no maximo (No som e no celular). Desliga a ligação. Aqui resolveu..
GlauberGk- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/01/2024
» Leitor ODB Bluetooth
» Bluetooth não funciona
» Som Bluetooth com "problema"
» Bluetooth Travado
» bluetooth Old March
» Bluetooth Travado
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
