Barulho e trepudação no Tiida
No meu Tiida quando paro no semáforo, por exemplo, fica uma trepidação e um barulho tipo "borboleta", conforme eu aperte ou alivie o pedal ela chega a aumentar ou diminuir o barulho e a trepidação, mas isso é só quando estou pisado no pedal do freio. Alguém sabe do que se trata?
pauliram- Mensagens : 3
Data de inscrição : 20/11/2020
Eduardo Ferreira e silva gosta desta mensagem
Re: Barulho e trepudação no Tiida
palpites:
- troca o fluido do freio
- faça uma limpeza na TBI
- peça para verificar se o servo-freio está legal
pauliram gosta desta mensagem
Vou dar uma olhada nisso, Obrigado!
pauliram e Paulo S Rezende gostam desta mensagem
Meu Sentra 2015 para de funcionar o velocímetro e depois volta
Olá boa noite meu Nissan Sentra 2015 ele acende a luz do ABS e a luz da injeção acende também a luz da chave key o velocímetro para de funcionar e a direção fica mole por um instante mas depois as luzes se apagam e o velocímetro volta a funcionar normalmente já levei em várias oficinas mas ninguém descobre o problema alguém tem um palpite do que possa ser?
Roberty pascoal pereira- Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/01/2021
bom dia, Roberty pascoal pereira!
o que os mecânicos das oficinas onde você levou o carro disseram?
o básico é colocar o carro no scanner e verificar quais os códigos de erro presentes.
E lembre que quando você dá a partida, o sistema todo faz um auto-teste, várias lâmpadas acendem durante o auto-teste, mas tendo sucesso na partida, o sistema deve apagar as luzes e tudo vai funcionar. Mas se tiver algum problema, há grandes chances de pegar o erro usando o scanner.
Levei em umas das melhores oficinas aqui de Guarulhos todos os Scanner que foram passados nenhum detectou falha, as luzes acende quando eu estou andando a luz do ABS o freio de mão a da chave e a do ABS, o velocímetro para de funcionar mas depois de alguns minutos cinco minutos aproximadamente ela se apagam e voltam ao normal no velocímetro volta a funcionar todas as oficinas que eu levei fizemos o teste com o carro andando as luzes se acenderam mas os scanner não detectam nada todas as oficinas que eu levei me rencomendaram ir a autorizada nenhum dos scanner detector de alguma anomalia no sistema mesmo com as luzes acesas
seu carro enfrentou muita chuva ou mesmo algum alagamento?
Dá uma checada nas conexões dos sensores de ABS e de velocidade do motor. Por fim, dá uma olhada no módulo do BCS, fusíveis, pelo menos uma limpeza pode ser necessária.
Sabe me dizer onde acho esse sensor de velocidade?
Obrigado pelas respostas, mas pelas manutenções que fiz nao constou nenhum desse motivos, sigo na busca
» Barulho na direção elétrica (Tiida 2008 SL Manual)
» Nissan comunica recall de modelos Tiida e Tiida Sedan
» Piloto automático do Tiida SL pra Tiida S...
» Ruido no Motor March 1.6
» EPC - Tiida
» EPC - Tiida
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
