Tomava 12V do Sentra pode ser pós-chave?
Quem acompanha o tópico que fiz sobre o drama pra usar bluetooth no meu Sentra B16 viu que teve um fim
( https://www.nissanclube.net.br/t7808p50-ha-como-reproduzir-bluetooth-pela-entrada-de-ipod-do-sentra-2-0-manual#66303 ), mas aí surgiu uma outra questão que me deixou em dúvida, que é o que exponho abaixo.
Como o Sentra 2.0 manual não tem entrada USB, tive que comprar um carregador veicular para usar o adaptador. O problema é que esse carregador fica ligado ininterruptamente, mesmo com o carro desligado. Há como eu mudar isso (ou seja, mudá-lo para "pós-chave", que só liga quando giro a chave)? Se sim, qual seria o procedimento?
Pedro-Faro- Mensagens : 85
Data de inscrição : 11/09/2020
Idade : 35
Re: Tomava 12V do Sentra pode ser pós-chave?
Vale explicar antes o pq do problema...
O Sentra, infelizmente, não tem a tomada de 12V pós-chave... O March tem (vai entender). Em outras palavras, no Sentra, se eu colocar qualquer coisa na tomada 12V, mesmo com o carro desligado e sem ter sequer a chave na ignição, fica carregando e/ou ativado
Como o adaptador bluetooth q eu uso é de uso contínuo (não possui bateria), pra mim é mais jogo deixá-lo direto na tomada 12V que ficar tirando e colocando. Além de danificar a tomada 12V com o tira-põe constante, ainda há a questão de que se eu deixar muito tempo, é ctz q a bateria vai pro saco em pouco tempo. Daí a minha dúvida de como resolver isso... Alguém sabe o que posso fazer?
Idade : 35
eu tentaria pegar alimentação de energia do mesmo circuito do rádio, mas vai ter de mexer em fiação.
Se fosse eu, deixaria ligado direto mesmo, pra não alterar a parte elétrica do carro.
O consumo de energia desse adaptador deve ser baixo, algo em torno de uns 100 mA, ou seja, 1,2 Watts. Sendo assim ele vai demorar muito tempo (meses) pra descarregar a bateria.
absilva escreveu:Se fosse eu, deixaria ligado direto mesmo, pra não alterar a parte elétrica do carro.
Será que existe algum carregador pra as tomadas 12V que tenha interruptor? Se sim, seria uma solução. Até achei alguns, mas aí implicava em retirar a tomada 12v original pra instalar, q é justamente o q eu n quero.
E deixar ligado direto seria prejuízo pra mim, pq aí mesmo que levasse meses, isso quer dizer que... sei lá, de 4 em 4 meses a bateria descarregaria, então em vez de levar um ano e meio, levaria 4 meses. Pra mim soa meio contraproducente
Idade : 35
Absilva, findou que eu fui à mesma autoelétrica que costumo ir e conversei com o mecânico. Ele endossou o que vc disse, de que a carga que esse adaptador puxa da bateria e ínfima, talvez ainda menor que a que vc citou. Por isso ele disse que posso deixar ligado. Ele disse também que, para descarregar, eu teria que deixar conectado na tomada 12V por meses a fio (talvez mais de ano) sem ligar o carro. Logo, vou deixar como está e pronto
Idade : 35
O que fiz foi comprar no Aliexpress uma tomada dupla USB e instalar numa extensão da tomada do acendedor de cigarros, utilizando fiação adequada. Funcionou perfeitamente e não tive problemas com fuga de corrente. Recortei a carenagem plástica na medida correta e encaixou perfeitamente, parecia que veio de fábrica. Utilizava para carregar o celular e o notebook da filha em viagens mais longas.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
» Porta do carona do sentra 2014 nao abre nem com a chave presença nem apertando o botão da chave.
» Sentra "B18": o que não pode faltar... ajude a montar!!
» Nissan Sentra falhando oque pode ser?
» Nissan pode estar preparando um novo Sentra para os USA
» etanol ou gasolina?
