Ajuda - Sentra morrendo com o carro em movimento
Guttierre
Bom dia amigos,
Tenho um Sentra B17 2014 e mês passado ele começou a apresentar problemas, estava com oscilação na rotação e dando tiros no escapamento, levei no mecânico e ele identificou 1 bico injetor e 1 bobina com problema, comprei ambos na CSS. Troquei ambos e aproveitei pra trocar as velas (NGK) e fazer a limpeza do TBI e Coletor de Admissão.
Após o serviço quando peguei o carro tive que viajar no dia seguinte, mas prontamente já percebi que a oscilação na rotação continuava, e para minha surpresa no meio da viagem o carro começou a "morrer" com o carro em movimento, foram 6 vezes, e sempre quando estou acima de 100km/h e tenho que freiar para menos de 40 ou 30 por hora, o carro simplesmente apaga o motor, tenho que colocar pro acostamento antes que o freio pare de funcionar e quando paro o carro e tento ligar, ele liga normalmente como se nada tivesse acontecido e sigo viagem normalmente.
Ps: Duas vezes em momentos diferentes o carro morreu quando eu fui dar uma ré para manobrar.
Depois disso levei no mecânico e a suspeita foi da bomba, foi trocado por uma da Bosch, depois disso tive que viajar novamente e o problema continua.
Já não tenho mais confiança no mecânico, preciso da ajuda de vocês.
Guttierre- Mensagens : 9
Data de inscrição : 03/12/2019
Re: Ajuda - Sentra morrendo com o carro em movimento
deve ser problema elétrico no circuito que comanda a TBI.
Guttierre e arai gostam desta mensagem
WilsonM escreveu:deve ser problema elétrico no circuito que comanda a TBI.
Wilson, seu ponto de vista é bastante interessante.
Tem alguma dica de como posso verificar isso?
Lembro que uma vez fui fazer a limpeza do tbi por conta própria e sem querer tirei um chip que fica próximo do duto, mas em seguida coloquei ele de volta. Não sei se seria o caso de limpar com limpa contato ou sequer se isso tem algo a ver rsrs.
Acho que seria bom passar um scanner.
"Estouro no escapamento" está ligado a queima "errada". Pode ser qualquer coisa: velas, bicos, boninas, gasolina ruim, etc.
Seria importante saber se TODOS os bicos e TODAS as bobinas estão bons antes de prosseguir.
Com a eletrônica dos carros modernos, verificar se os aterramentos principais estão bons também é importante.
lenhador2001- Mensagens : 432
arai gosta desta mensagem
Bom dia meu amigo. Pode trocar o sensor de detonação.. vai acertar em cheio..já tive este problema..
Carneiro- Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/08/2017
Pessoal, descobri o problema!
Fui em outro mecânico e quando ele abriu o capô do carro viu que a mangueira do TBI estava solta.
QUE MANCADA do mecânico anterior!
Viajei após isso no carro e os problemas de oscilação pararam, porém quando preciso acelerar muito depois dos 140 em uma ultrapassagem a luz da injeção começa a piscar, o que pode ser?
Boa noite, estou com esse problema a tempos, várias peças foram substituídas e nada, hoje foi identificado dois bicos ruins, vou fazer a substituição dos 4, porém acho que não seja a causa, pq o carro acontece o mesmo problema no GNV, válvula canester não é, nem o filtro canester tbm, velas estão boas, já troquei 3 bobinas, carro simplesmente nem aparece avaria na ecu, só a P1612 que não tem nada haver com isso, vou trocar o sensor de fase pra ver.
Sintomas .: Aumento no consumo de combustível cerca de 35% seja eu qual for
Carro morre ao engrenar
Morre ao debrear
Falhando engrenado com pé no freio, rotação cai e trepidação alta e morre. (Só com freio de mão não tudo normal)
Desenvolvimento horrível as vezes
As vezes rpm em 4 mil e carro não passa de 60km/h
Catalisador aqueceu e quebrou, eu retirei.
Além do sensor fase, estou querendo testar uma bateria nova, a minha é uma Moura de 60amp. Porém vai fazer 18 meses agora, nunca deixou mas faço uso excessivo dela, 90 mil km de uso por app, os testes nela tá normal junto com o alternador, mas essa nissan é complicada.
Morre ao debrear
Tavinho West- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/07/2022
sem catalisador vai dar erro na leitura sonda pós catalisador, vai ser difícil ajustar a injeção com este erro.
Mas a falta do catalisador não faz o carro não pegar e morrer, ontem após viajar uns 1000 km, o carro começou a morrer em alta e quando parei pra abastecer o carro não quis pegar mas, mesmo assim após algumas tentativas ele pega mais não sustenta na lenta e quando engrena ele morre, tanto na gasolina, tanto no GNV, então acredito que não tenha ligação com qualidade do combustível nem bico, as velas tem só uns 23 mil km , as bobinas são novas, no scaner tava acusando a sanda lambda pós, e cilindro 1 e 3 , eu não acredito que as velas estejam ruim, foi verificadas e o estado é bom.
Há grandes chances de seu problema estar no GNV.
Leva ele numa oficina que instala GNV, pra fazer uma regulagem.
» Sentra perdendo potencia e morrendo em movimento
» luz do ABS acendendo , com carro em movimento.
» Assistir DVD com o carro em movimento!
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
