Água no assoalho passageiro.
Olá galera.
Tudo certo? Espero que possam me ajudar.
Comprei um Tiida sl 1.8 manual, a pouco tempo.
Recentemente fui fazer a limpeza dele interna com aspirador, quando me deparei com o ASSOALHO DO PASSAGEIRO FRENTE E TRASEIRO todo encharcado de água. Fiquei muito desanimado, pois já havia trocado de carro, pois meu anterior que era um pálio estava com infiltração pois foi batido.
O Tiida nunca foi batido, fiz cautelar e tudo. Tudo original.
Porém não sei como esta entrando água.
Senhor, me ajudem.
Como posso identificar o problema, e aonde é mais comum.
Lembrando que fiz as trocas dos drenos do teto solar por mangueiras novas.
Desde já, agradeço muito.
No aguardo.
Senhor, me ajudem.
No aguardo.
Victor Hugo Soares- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/11/2020
Re: Água no assoalho passageiro.
bom dia!
entrada de água no carro, só vejo tres possibilidades:
1. Dá uma revisa no sistema todo do teto solar
2. Troque as borrachas da guarnição da porta]
3. Verifique a entrada de ar a partir da grelha da churrasqueira, uma vez vi um caso que o sistema estava entupido com restos de folhas de árvores.
E tanto quanto possível, deixe seu carro fora da chuva sempre. Água de chuva não faz muito bem a pintura.
Victor Hugo Soares gosta desta mensagem
Olá, Victor Hugo.
Eu já tive problema de ter água no assoalho do passageiro. No meu caso foi o dreno dianteiro da direita que estava bem entupido. Foi necessário passar um arame desde o orifício do teto solar até chegar perto da roda dianteira da direita. Foi necessário desmontar aquela parte preta plástica que fica em volta a roda. Espero que te ajude. Abs.
Israel G.- Mensagens : 1
vejo 3 possibilidades:
a mais provável é o teto solar, realmente... o meu descia pela coluna direita do parabrisa e molhava o carpete
outra as borrachas de porta
outra o parabrisas... se já foi substituído pode ser que não tenha sido bem colado
sobre o teto, mesmo tendo trocado as mangueiras, dependendo de como ficaram, pode ficar vazando por ali.
outra cosia que é comum quando se tem o primeiro carro com teto solar, é não se dar conta de que não deve deixar o carro muito inclinado, pois acaba direcionando toda a água pra 1 ou 2 drenos e a calha do teto solar acaba transbordando.
já vi até entrar água pelo porta malas e ir parar lá na frente porque o carro ficava inclinado na chuva ou quando lavava.
a melhor forma é se fechar dentro do carro, dizer pra alguém jogar muita água nele e ir procurando
tiagorochanh- Mensagens : 86
Idade : 40
Boa noite galera.
Agradeço primeiramente pela atenção.
Eu retirei os bancos, puxei o assoalho, efetuei a secagem e limpeza dele.
Com o carro sem o carpe, mandei meu pai jogar muita água com a mangueira. Nas portas, vidros, churrasqueira, teto solar.
Não encontrei nada de agua infiltrando.
Estou achando que pode ter infiltrado água antes de eu efetuar a troca das mangueiras dos drenos.
Ou entra água com carro na chuva em movimento.
Agradeço as dicas com cuidados como não ficar em baixo de árvores, nem carro inclinado na chuva.
Um abração a todos.
Caso eu descubra ou venha a acontecernovamente (Espero que não) comento aqui novamente.
Um abração a todos.
Boa noite, tive o mesmo problema recentemente e a agua entrou pelo duto dos cabos do porta malas, não sei como se soltou pois é pouco usado porém estava soltou e o carro virou uma piscina, mas desmontei odo ele dei uma geral e ficou 100%, estou pesando em passa em silicone nas duas borrachas do porta malas pra não correr o risco de soltar novamente, lembrando que estão em perfeito estado as borrachas...
tiagoandre24- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/12/2020
» Agua entrando lado passageiro
» Infiltração água da chuva - lado passageiro
» Grand Livina entrando agua, tapete lado passageiro todo molhado
» Ajuda! Retorno da água do radiador para o reservatório destinado ao líquido refrigerante com aumento do nivel até transbordar a mistura de líquido e água
» Tampa do assoalho do Altima
