Barra/Coluna de direção
+10
soteroes
Paul PAL
zefelino
Wilians Carvalho
kbeloto
Luiz Henrique
14 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Barra/Coluna de direção
No meu caso, resolvi o problema comprando uma cruzeta nova no ML e levando num mecânico conhecido meu para instalar. Aproveitei a revisão para fazer, isso. Troquei tb as bieletas e as buchas das balanças. O carro está filé agora! seguem links das peças:
Anúncio ML para cruzeta para Sentra B16
Anúncio ML para bieletas e buchas da balança Sentra B16
soteroes- Mensagens : 7
Data de inscrição : 16/12/2016
Galera vim aqui explicar a solucao para o meu problema. Meu sentra 2008 fazia um barulho de algo solto na regiao da caixa de direcao em pista ruim e rangido ao esterçar o volante em desnivel. Ja havia trocado junta homocinetica, terminal de direcao, coxim de amortecedor, barra estabilizadora, suporte do cambio, etc. algumas das peças realmente estavao ruins, porem nao solucionava o problema foi entao que resolvi entrar em contato por whats com um especialista em caixa de direcao, que pelo Expliquei ele falou que o sentra, tiida... sao carros que a partir dos 50 mil km tem folga na caixa de direcao e a mesma apresenta este rangido e parece que algo esta solto na direcao. Foi entao que mesmo ele nao tendo avaliado o carro, optei por comprar uma caixa de direcao e só mandar o mecanico trocar e na desmontagem descobri que buchas do agregado estava ruim e tambem balança estava com folga. Depois de tudo trocado um milagre aconteceu meu sentra esta como novooo entao fica a dica as vezes vale mais voce confiar em si mesmo e arriscar , porque mecanica e estilo medicina as vezes errao o diagnostico. Espero ter ajudado, forte abraco.
Maninpn- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/05/2020
Pessoal - após troca de embreagem do meu Sentra manual 2008 com 93k - ficou uma vibração no painel que sem dúvida vem da coluna do volante - seria o caso de eu pedir pro cara desmontar e montar de novo? Estou com receio de fazer isto e piorar a situação, visto que não é um ruído tão alto e não é constante - e em dias de mais calor praticamente some...alguém já teve que resolver algo semelhante em casa mesmo?
Antenor Souza- Mensagens : 149
acho que desmontar não adianta, tive esse problema de vibração na coluna de direção, tive de trocar a coluna com a trizeta, mas foi muito complicado de achar.
Na autorizada tinha, mas era o conjunto completo do volante e coluna, por coisa de R$2.500, isto a cerca de 4 anos atrás.
Entendo - no meu é até meio discreto mas dá pra perceber que é da coluna, pois antes de desmontar não fazia...
Fizemos uma embreagem de uma S10 aqui na empresa em Outubro e ficou horroroso o ruído na coluna - mas está diminuindo sozinho kkk.
Não creio que o meu esteja com defeito - acho que na montagem alguma vedação ficou mal colocada.
Vou tentar uma lubrificação pra ver se melhora, se não acontecer ano que vem lá vamos nós pra oficina de novo...
» Coluna de direção Sentra B16
» Recall air bag e coluna de direção.
» Troca da coluna de direção
» Barulho da Barra de direção
Página 2 de 2
» Militec câmbio cvt
Hoje à(s) 6:05 pm por absilva
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
