Barulho na roda
Lucas Torresia
Barulho na roda
Tenho um Sentra SL 15/16 e esta fazendo um barulho como se fosse algum problema no pneu dianteiro, mas não é. O barulho é como se tivesse algo preso na roda, um chiado a medida que o carro vai andando, o barulho não é feito com o carro suspenso, apenas andando mesmo. Desconfio que seja rolamento ou algo relacionado ao câmbio, já que sempre que coloco no D ou no R ele da um estalado. Levei em um mecânico mas ele não soube diagnosticar, alguém tem experiência com isso? Sabe o que pode ser?
Lucas Torresia- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/08/2020
Re: Barulho na roda
Lucas Torresia escreveu:Tenho um Sentra SL 15/16 e esta fazendo um barulho como se fosse algum problema no pneu dianteiro, mas não é. O barulho é como se tivesse algo preso na roda, um chiado a medida que o carro vai andando, o barulho não é feito com o carro suspenso, apenas andando mesmo. Desconfio que seja rolamento ou algo relacionado ao câmbio, já que sempre que coloco no D ou no R ele da um estalado. Levei em um mecânico mas ele não soube diagnosticar, alguém tem experiência com isso? Sabe o que pode ser?
Estou com o mesmo problema.
Acabei de adquirir um Sentra SL 15/16 com 40 000km, e já estava com esse ruído na roda dianteira esquerda. O antigo dono fez um acordo em que bancaria a troca do cubo de roda e rolamento (diagnóstico dado pela concessionária), pois já havia até encomendado as peças.
Valor total gasto por ele = 1900 reais
O ruído não mudou em nada, minha maior desconfiança é do disco de freio que pode estar com irregularidade. A frenagem inclusive está apresentando um ruído alto como se a pastilha já estivesse totalmente desgastada, mas pelo km desde a troca isso não deveria estar acontecendo...
Consigo perceber andando muito devagar no estacionamento do prédio, que o ruído é acompanhando de um leve travamento, como se resistisse à rotação da roda... Essa semana vou levar de volta pra ver se a CSS conserta a bobagem que fizeram ou se vão ficar tentando empurrar serviço.
Scardini- Mensagens : 2
Data de inscrição : 25/08/2020
Boa noite amigo! Tenho um SL2019 e está com o mesmo barulho, exatamente como vc descreveu. Já troquei pastilhas, pneus e nada. Aparentemente a suspensão está em ótimas condições mas até agora não consegui descobrir de vem o ruído. Vc conseguiu resolver?
TenFelipe- Mensagens : 9
Data de inscrição : 25/11/2021
Re: Barulho na roda
Tenho um SL2019 e tá com o mesmo barulho. Já troquei pastilhas, pneus e até a hora não descobri. Alguém conseguiu resolver?
Re: Barulho na roda
Verifique se o escudo de água (um disco de lata que vai atrás do disco de freio, protegendo ele para a água/lama/etc não bater diretamente no disco) não está encostando no disco de freio.
Se estiver, é só dar uma "desentortada" com a mão mesmo para distanciá-lo um pouco do disco de freio.
lenhador2001- Mensagens : 430
Re: Barulho na roda
Beleza amigo, vou dar uma olhada nesse protetor. Obrigado pela ajuda
Re: Barulho na roda
Senhores, vi em algum lugar aqui que poderia ser a porca da homocinetica frouxa, trouxe o carro pra fazer alinhamento e balanceamento após troca dos pneus e as DUAS PORCAS completamente frouxas!!
Re: Barulho na roda
Pessoal, atualizando, as porcas das homocineticas estavam frouxas mas não resolveu o barulho.
Chiado na roda dianteira quando anda devagar.
Sentra 2015, quando saio devagar ouço um chiado como se algo estivesse encostando ou rolamento com ruído.. já fiz de tudo pra ver se algo encostava, disseram ser pneu, mas não é, porque parece ser exatamente a cada volta da roda . Vi que tem muitos aí com o mesmo problema, alguém conseguiu solução?.
Waldes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/04/2017
TenFelipe gosta desta mensagem
Re: Barulho na roda
Carro andando em pista boa faz uns estalinhos parecendo ser suspensão, só se percebe em asfalto bom e em reta uns barulhos como se algo estivesse solto ou batendo. Ninguém resolveu onde levei. Alguém já passou por isso?
Re: Barulho na roda
Waldes escreveu:Sentra 2015, quando saio devagar ouço um chiado como se algo estivesse encostando ou rolamento com ruído.. já fiz de tudo pra ver se algo encostava, disseram ser pneu, mas não é, porque parece ser exatamente a cada volta da roda . Vi que tem muitos aí com o mesmo problema, alguém conseguiu solução?.
Cara, o meu faz exatamente isso até acho que pode ser pneu mas ainda não troquei pra ter certeza. Já olhei tudo, troquei pastilhas de freio, fiz alinhamento, balanceamento e cambagem. Pretendo trocar os pneus até o final do ano e volto aqui pra atualizar.
» BARULHO NA RODA DIANTEIRA ESQUERDA (TALVEZ DISCO DE FREIO) SENTRA B17
» Barulho roda traseira. Freio de mão.
» ESTALO NA RODA DIANTEIRA AO ACELERAR COM A RODA GIRADA
» Barulho na caixa de roda traseira
» FLAVIO Versa 2014 - barulho roda traseira
» Nissan Tiida
