Amortecedores e Suspensão - Sentra B17
Página 2 de 16 • Compartilhe
Página 2 de 16 • 1, 2, 3 ... 9 ... 16
Re: Amortecedores e Suspensão - Sentra B17
Bem complicadao conseguir na garantia exigindo erro de projeto...pois são os amortecedores que a Sachs fez mais macios que estão ocasionando isso, nos 15/16 recalibraram ou trocaram de marca, estão melhores...nos antigo como o meu era duro, mas são muito duraveis...sei lá a cagada que fizeram...
andre fachini- Mensagens : 4916
Obrigado pelo retorno André!
outra pergunta então, qual o modelo e fabricante recomendado então para eles amortecedores dianteiros?
Acho que vou trocar fora da CSS pq consigo mais baratos...
sandroaw- Mensagens : 5
Data de inscrição : 25/04/2016
O certo são os Sachs, os originais..mas Kayaba se achar são muito bons tbm..mas dificil achar fora da CCS para o B17......
Se possivel coloque na sua assinatura ano, modelo(sei que já mencionou) cidade e estado que vc mora, fica mais facil alguem dar dicas de lugares , etc...ok...no rio tem uns caras dando um grau nos amortecedores, acima 1 pagina tem até valor do serviço pronto...
Sandro, bata o pé e exija a troca na garantia! A própria Nissan reconheceu a falha generalizada nos amortecedores do B17 principalmente nos de ano 2014. E muitas css já trocam fora da garantia sem questionar.
Não sou advogado mas acredito que isto pode ser caracterizado como "Vício Rebiditório". Se entrar na justiça deve ganhar fácil até.
concordo, dá para brigar sim.
especialmente se tiver as ordens de serviço das revisões anteriores.
Acho que dá para brigar sim, pois os amortecedores deveriam ter sido trocados em garantia muito antes de expirar o a validade da garantia.
Obrigado Amigos,
Já alterei minha assinatura André!
Não sei se ajuda muito mas postei uma reclamação no Fale Conosco da Nissan.
Inclusive já havia reclamado do comportamento anormal da suspensão dianteira na última revisão em 25/11/2015 e o pessoal da CSS disse que verificou os amortecedores que, como estavam sem marca de vazamento de óleo, estavam bons....
Abaixo uma transcrição de minha reclamação do site da Nissan:
Olá, possuo um Sentra SL 13/14 e tenho tido problemas com o carro desde o dia que retirei da concessionária. Estou profundamente decepcionado com o automóvel. Quanto retirei da concessionária o mesmo apresentava ruídos desagradáveis nas rodas traseiras. Após algumas visitas em concessionárias foi constatado que as pastilhas de freio estavam fazendo ruído e foi aplicado uma manta anti-ruído nas mesmas. Ruídos na suspensão traseira levaram a uma troca em garantia dos mesmos (traseiros). Inúmeros ruídos no painel e tampa do teto-solar foram relatados nas revisões e alguns foram solucionados. Atualmente meu veículo está com pouco mais de 46.000km e relatei em duas revisões passadas comportamentos anormais na suspensão dianteira. A concessionária alegou que não havia vazamentos de óleo nos amortecedores, portanto não havia nenhum problema. Hoje minha esposa foi novamente na concessionária relatando o mesmo problema, e eles constataram que há um problema nos amortecedores e os mesmos precisam ser substituídos, porém fora de garantia, ainda alegaram que os fabricantes recomendam a substituição dos mesmos a cada 40.000km!!! Não sei se acharam que por ingenuidade minha esposa acreditaria em tamanho absurdo. Enfim, estou profundamente decepcionado com o veículo e com a marca, visto que observo a falta de qualidade nos produtos.
liga no 0800-0111090 também, sei que é um saco, e que talvez não te tratem bem, vão demorar um monte, mas gere um protocolo referenciando o e-mail que você formalizou.
Se você tiver como conseguir a ordem de serviço das revisões anteriores, eu acho que ajuda bastante.
A Nissan vai alegar, provavelmente, que você não deveria ter aceito retirar o carro quando continuava apresentando problema, mas isto é mero detalhe.
Se tiver calma e com jeitinho, acho que vai dar tudo certo.
Acabei de ligar no 08000 Wilson, a atendente me informou que realmente está fora da garantia, mas me pediram para reencaminhar o carro para a CSS para uma nova avaliação e ligar para o SAC da nissan para acompanhar o caso. Mas alegaram que se quando foram trocados em garantia os traseiros e os dianteiros não foram mexidos é porque os mesmos não se enquadravam no recall...
por isto que seria legal ter as OS anteriores, afinal você informou o problema, e a css não pode se eximir de ter efetuado as devidas correções na ocasião.
estar fora da garantia é questão muito relativa, pois a Nissan poderia ter declarado também desgaste natural, o que de certa forma independe da quilometragem.
a princípio, 40.000km é cedo para dar problema em amortecedores, mas isto é bem variável.
a única coisa que te atrapalha, é que o carro, mesmo você tendo apontado o ruido na suspensão, nada foi feito, e você retiroou o carro da css mesmo assim, quando na verdade deveria ter retornado para que corrigissem o problema.
Por isto que falei para ir com jeito, ir negociando, acho que tem boas chances de dar certo ou pelo menos conseguir um valor mais suave.
Então, minha esperança é que no recall que a Nissan fez dos amortecedores dos Sentra, estivessem incluídos os seriais dos amortecedores dianteiros d meu carro...alguem tem as informações dos seriais que foram trocados?
Senhores companheiros!
Tive problemas com meu Sentra 2015/2016, nos amortecedores dianteiros. Fui na Concessionária da Nissan de Rio verde – GO. O barulho era característico quando tem ar no amortecedor “toc toc”. Quando passava no asfalto meio irregular transmitia para dentro do veículo. Nem sabia que poderia ser amortecedor. Então informaram que não tinham achado nada. Fui em uma oficina de um conhecido quando achou o barulho proveniente do amortecedor lado direito. Voltei para concessionária e apontei de onde vinha o barulho. Foi trocado o batente mas o barulho persistiu. Nesse vai e vem um funcionário disse que era problema de um lote dos amortecedores que saíram da fábrica na linha de montagem e que estavam trocando os mesmo na garantia. Assim após um discurso de cliente/consumidor, a Concessionária trocou o par. Solucionado o problema.
Schwingel- Mensagens : 10
Data de inscrição : 15/01/2016
Nossa até os 15/16..poxa...até esta me desanimando pegar um modelo B17 ...nos antigos era os coxins superiores, era não é, mas pelo menos amortecedor bem dificil dar defeito...
Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou novo aqui no fórum e gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Sou do RJ e tenho um Sentra 2011/2012. Adquiri ele do primeiro dono, com 35.000Kms. Hoje está com 75.000Kms. É um ótimo carro, porém estou com um problema que está me irritando muito desde novembro.
No final de outubro peguei um buraco, que levou o amortecedor dianteiro direito a apresentar vazamento. Após essa situação, troquei o par dianteiro por amortecedores Cofap TurboGás. Após essa ação, começou o meu martírio. O carro tem um estalo no lado direito. É um estalo quase constante, em uma situação inicial: Estou dirigindo o carro e preciso reduzir para passar em um quebra-mola, por exemplo, ao acelerar novamente o carro, há o estalo (como se algo saísse do lugar na frenagem e ao acelerar novamente voltasse pro lugar). Fui em vários mecânicos distintos, que disseram não haver qualquer problema, com a suspensão estando firme, sem folgas ou qualquer problemas aparente. Um deles condenou o amortecedor (novo). Consegui executar a troca, em garantia, junto a Cofap, porém o problema continua.
De duas semanas para cá piorou muito, pois além do estalo que dá nessas reacelerações, quando passo em ruas irregulares, em quebra molas, parece que há algo solto (fica um cloc cloc contínuo).
Vocês teriam alguma ideia de qual peça do sistema de suspensão faria esse tipo de barulho? O coxim do amortecedor não foi trocado junto com o amortecedor. Será que ele, estando quebrado, poderia fazer todo esse barulho?
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
rdistasio- Mensagens : 3
Data de inscrição : 05/05/2016
Amigo! Tive esse problema conforme relatado acima. Pode ser que o mecânico que montou os amortecedores novos não fez o sangramento dele. Tem até um vídeo num dos tópicos que ensina como faze-lo. Quando fiz o oblongo nos amortecedores dianteiros para fazer cambagem sem usar macaco hidráulico, o mecânico da minha cidade me disse que tinha uma pequeno ajuste (regulagem) na parte de cima do adormecedor. Ai não sei se ha regulagem no batente do amortecedor.
Schwingel escreveu: (...) Pode ser que o mecânico que montou os amortecedores novos não fez o sangramento dele. (...)
Desculpe, mas o que seria "fazer o sangramento de amortecedor novo"?
absilva- Mensagens : 436
Idade : 68
Deve estar se referindo ao processo de retirada de ar do amortecedor antes da instalação.
É a sangria do amortecedor antes de instalar.
Veja o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ZUD7CQsXY40
rdistasio, certamente o buraco que pegou danificou algo além do amortecedor. Mas talvez o fato do barulho estar piorando seja até boa notícia pois agora o mecânico poderá detectar a folga mais facilmente.
Oi Schwingel. Então, esse processo da retirada de ar foi executado (tanto na troca original, quanto na troca nova, quando achava que o problema era o amortecedor).
Paulo, assim espero. Não aguento mais isso e estou relutando um pouco em levar novamente na Nissan. Na primeira vez que levei não descobriram o problema e ainda tiveram a cara de pau de querer me cobrar pela hora do técnico. Só foi resolvido brigando com o gerente, pois se não foi detectado um problema após vistoria, apesar do técnico escutar os barulhos ao rodar com o caro, não tenho que pagar por nada.
O coxim do amortecedor faria tanto barulho assim, se estivesse quebrado?
Alguém com alguma sugestão?
Sim faria sim, muito, parecendo ferro batendo...meu tava estourado qdo comprei era horrivel...mas pra ter certeza teve que desmontar o lado esquerdo ai eu comprei a peça...
Esse mês fiz a 1ª revisão no Sentra (relato no tópico devido).
De cara, reclamei do toc-toc ao rodar com o carro em qualquer piso.
O consultor perguntou-me se desconfiava de algo e fui taxativo: amortecedores (agradecimentos aqui ao nosso Clube pelas informações).
Ele concordou comigo e disse já ter trocado o conjunto de dois B17 nos últimos 40 dias. Uma volta com o mecânico responsável e os 4 amortecedores foram condenados.
Aguardei 7 dias para a chegada do conjunto e tudo foi trocado na ultima sexta (13/05).
Claro, todos os toc-toc sumiram e o carro ficou zero novamente, mas me espanta esses tantos problemas enfrentados por nós por causa desses amortecedores. Espero que esses não tenham vida curta como os originais...
A quem enfrenta esse problema, bata o pé e exija a troca!
Adriano P- Mensagens : 134
Idade : 50
Imagino ser sortudo quem não tem problemas com amortecedores do B17...como os coxins do B16.....
rdistasio escreveu:Oi Schwingel. Então, esse processo da retirada de ar foi executado (tanto na troca original, quanto na troca nova, quando achava que o problema era o amortecedor).
Leva na Sinal Japan - Mooca e procura o Fabricio. Ele vai trocar pra voce.
Sentinela- Mensagens : 46
Puxa, não sabia que os 2015 ainda apresentavam tal problema. Estou começando a desconfiar que não foi um lote de amortecedores defeituosos, mas erro de projeto deles.
De qualquer maneira dizem que na linha 2015/16 em diante a Nissan trocou o fornecedor e o problema foi aparentemente resolvido.
Página 2 de 16
» PARAFUSO DO REBOQUE DIANTEIRO
» MOLHA OS (pés) e os PEDAIS de FREIO (CHUVA OU ENCHENTES) - ALTIMA
» Busca de peça
» Central Multimidia
» Nissan Versa 2020: qual a expectativa de vocês
» Ar condicionado Livina S 2012 Não aciona a bobina do compressor.
» Nissan March Nismo
» Comparativo entre Nissan Kicks SV 2020 Vs Corolla 2.0 GLi 2020
