Trepidacao CVT
+4
Iury
V3ltr1
8 participantes
Trepidacao CVT
Antes de tudo quero agradecer pelo espaço em poder relatar problema que venho passando que está me deixando bastante angustiado. Comprei um nissan versa 2018 CVT que estava com 21mil km, e hoje está com 51mil km. Meu primeiro carro automatico. Uso pra aplicativo sustento da família. Algum tempo a mudar D para R sentinha alguns solavancos. E procurei a concessonaria relatando o problema o consultor foi ver isso é me alegando que era normal que eu podia ficar despreocupado. Pois bem, ao passar algum tempo a fazer essa mudança está trepidando. O mecânico que eu tinha q trocar os coxim. Troquei não tendo condições. E mesmo assim continua o problema. Agora me alega que tenho que trocar o óleo do cvt. Alguém aqui passou por essa situação o que fez ? E o que pode ser ? Ando já tomando calmante pra dormir. Desculpe pelo texto se um pouco extenso. Estou preocupado por não saber o que fazer. A trepidacao só ocorre quando faz a mudança do D para R, R pro D e neutro.
V3ltr1- Mensagens : 5
Data de inscrição : 19/06/2020
Re: Trepidacao CVT
acho cedo para condenar o fluido do CVT. Mas quando der, pode fazer a troca, você só tem a ganhar em termos de manutenção preventiva.
Qual coxim você trocou?
quanto a vibração, ela deve estar ocorrendo por efeito da bomba do CVT, trocar de marcha altera o fluxo e a velocidade de passagem do fluido pelo conversor de torque, deve ser uma vibração bem baixa.
Re: Trepidacao CVT
Troquei os 3 coxim hidráulico outro que vai de baixo da bateria e a raquete. A vibração estremece o interior do carro.
Re: Trepidacao CVT
pode ser uma característica do veículo, lembro de ter ouvido um colega reclamando da vibração, e especial a baixa RPM quando coloca o carro em movimento. Se for isso, a única coisa que dá para fazer é tentar regular a pisada no acelerador, um pouco ou um pouco menos deve ajudar a evitar a vibração.
Lembro que a vibração era mais comum nos antigos FIT equipados com CVT, a Honda não conseguiu resolver o problema, e ficaram um bom tempo sem oferecer CVT na linha.
Re: Trepidacao CVT
Levei no mecânico de cambio automático. Foi verificado o nível do óleo do cvt ok ele disse que saiu a malha. Eu entendo que onde o óleo nunca foi trocado vai sair resíduos. Problema não encontrar um mecânico honesto em sp. Alguém que te ajude. Ta difícil. Saber de fato o que está fazendo está fazendo está trepidacao.
Re: Trepidacao CVT
Quando você move a alavanca de câmbio, o fluido do câmbio é movimentado pelas solenóides e passa através do conversor de torque. Pode ser algo em um destes componentes.
Oficina em São Paulo, entre as mais tradicionais e antigas está a Pradomatic, no bairro do Cambuci. Não me recordo direito, mas acho que tem outras no bairro do Ipiranga, igualmente antigas.
e em São Caetano tem a Mariomatic, também muito antiga, tradicional no ramo.
Tenta um contato com eles, acho que vai valer a pena.
Re: Trepidacao CVT
Bem troquei hoje o óleo do cvt e filtro de papel, limpeza do filtro de metal. Oleo e filtro original de concessonaria. Desapontado pois ainda continua fazer a vibração quando mudo do D pro R ou R para o N. 52740 km. Nunca mais na minha vida pego um carro de cambio Cvt. Manutenção cara e peças caras. WilsonM obrigado pela indicação vou ver. Vou deixando informado aqui o fórum vai que alguém já passou por está situação ou pensa em pegar um carro com sistema de cvt. Acredito q dei azar.
Re: Trepidacao CVT
Amigo, conseguiu achar o problema de trepidacao do seu versa? Tenho um, câmbio cvt com 70 mil rodado. Já troquei o óleo do câmbio, coxim ok e ele faz o mesmo problema. Quando coloco R ou tiro da R ele trepida. No tempo frio ele trepida menos. Alguém para ajudar?
Iury- Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/10/2023
Re: Trepidacao CVT
@Iury,
O CVT não é o culpado por toda trepidação do carro.
Infelizmente ele ainda é desconhecido por muitos mecânicos, tornando mais difícil um diagnóstico preciso.
É preciso que o motor funcione bem e para isso as velas, bobinas, bicos injetores, TBI e bomba de combustível estejam cumprindo bem o seu papel. Basta um deles falhar que vai ter trepidação, tremedeira... Importante também é a qualidade do combustível.
O CVT do seu Versa, com 70.000Km rodados, ainda não é pra estar com problemas.
Peça ao seu mecânico pra verificar bem esses pontos.
Re: Trepidacao CVT
absilva escreveu:@Iury,
Obrigado, meu amigo! Vou olhar essas possibilidades.
Uma coisa que percebi, foi que meu carro parou de reconhecer o combustível "Gasolina".
Até pensei ser a bomba de combustível, mas quando coloco "álcool" o carro reconhece.
Também apareceu no scanner um apontamento no bico 4.
Vou seguir essa linha de raciocínio e depois volto aqui.
Obs.: Também olhei o sensor de pedal de freio, lâmpadas de freio e conector de lanternas e tudo ok.
Iury- Mensagens : 3
Re: Trepidacao CVT
Lembre-se que ao trocar de combustível, precisa andar pelo menos uns 6 Km para a ECU reconhecer o novo combustível.
Iury gosta desta mensagem
Re: Trepidacao CVT
Amigos bom dia. Alguém conseguiu descobrir qual é esse problema? Meu carro começou a trepidar levemente semana passada ao colocar no R ou D, mas ontem simplesmente foi uma trepidação absurda que me assustou. O mecânico havia trocado o coxim inferior da caixa, mas mesmo assim foi muita trepidação. Detalhe, as letras de indicação do câmbio no painel também por vezes estão apagando... Será que pode ser o tal problema com lâmpadas? Ou outros? Alguém pode ajudar? Obrigado!
claudioha- Mensagens : 12
Data de inscrição : 04/07/2016
Idade : 53
Re: Trepidacao CVT
Não dá para ter certeza de que seja o câmbio, mas considere que ao engatar uma marcha, seja R ou D, as válvulas solenóides e a bomba do fluido CVT vão colocar pressão no fluido que passa pelo conversor de torque, aumenta tambem o fluxo pelo câmbio CVT. Se for o câmbio realmente o culpado pela vibração, eu inspecionaria os coxins, o conversor de torque e talvez o fluido do CVT.
Re: Trepidacao CVT
@V3Ltr1 conseguiu? O meu versa ta igual o seu???
Tynho92- Mensagens : 11
Data de inscrição : 24/07/2023
Re: Trepidacao CVT
Chegando hoje em 2024.
Comprei o meu 2017 1.6 CVT e esta com esse mesmo problema.
Alguem já encontrou a solução ?
Caio Cesar- Mensagens : 5
Data de inscrição : 06/02/2024
Re: Trepidacao CVT
Estou com mesmo problema no meu, conseguiu resolver?
Pablopl67@gmail.com- Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/03/2024
» Trepidação!
» Trepidação CVT B17 - baixa rotação
» Trepidação
» Trepidação CVT ao colocar R
» Trepidação
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
