Barulho acima dos 100 Km/h
+3
CAIUBI
Flávio Coelho Lima
7 participantes
Tenho um Kicks 2018 que comprei a uns meses, esse fim de semana precisei pegar a estrada pela primeira vez com ele. Ao passar dos 100/110 Km/h começou um barulho que alternava entre as rodas traseiras e dianteiras (não dá pra identificar se é realmente a roda), de inicio achei que poderia ser o controle de tração fazendo alguma correção na instabilidade do carro, mas ai comecei a sentir algumas puxadas no volante quando o barulho era na frente. Alguém mais teve esse tipo de problema? Esse barulho parece uma buzina. Pesquisei muito mas não achei nada que possa ajudar.
Flávio Coelho Lima- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/06/2020
Verdade
Flávio Coelho Lima escreveu:Tenho um Kicks 2018 que comprei a uns meses, esse fim de semana precisei pegar a estrada pela primeira vez com ele. Ao passar dos 100/110 Km/h começou um barulho que alternava entre as rodas traseiras e dianteiras (não dá pra identificar se é realmente a roda), de inicio achei que poderia ser o controle de tração fazendo alguma correção na instabilidade do carro, mas ai comecei a sentir algumas puxadas no volante quando o barulho era na frente. Alguém mais teve esse tipo de problema? Esse barulho parece uma buzina. Pesquisei muito mas não achei nada que possa ajudar.
Quando ultrapasso os limites de velocidade em pista simples quando passa veiculo pesado, ônibus, faz esse som, mas acredito ser devido a aerodinâmica do carro, tanto é que nem balança. A primeira vez todos dormindo no carro tremi, mas ao reduzir o som não se repetia. Viajo tranquilo e tudo legal, só não esquecer o kckis não é para rodar com calibragem abaixo do recomendado, a dirigibilidade fica diferente.16-06-2020
CAIUBI- Mensagens : 217
Re: Barulho acima dos 100 Km/h
https://www.nissanclube.net.br/t6084-barulho-vento-janela?highlight=vento
verifiquei o som é outro
icefly escreveu:https://www.nissanclube.net.br/t6084-barulho-vento-janela?highlight=vento
O som é outro e nada a ver com vento/janela/barulho, é como realmente alguém businasse mesmo, tanto é que é só num momento de quando se cruza.
Prezado Flavio
Adquiri em setembro de 2017 um Nissan Kicks 1.6 SL 17/18 e vivencio esta mesma situação (som de buzina e a sensação de uma tração extra nas rodas) quando transito de 140 a 150KM/H, mas por sorte não ocorre até os 110KM/H que é o máximo permitido por lei.
Como, no meu caso, transitar a 150KM/H é ilegal, nem cogito em levar na concessionária, pois no meu caso específico o máximo que vou conseguir é levar um merecido sermão do mecânico.
Att.
Dudu.
Att.
Dudu.
dudu- Mensagens : 43
Data de inscrição : 10/08/2017
Verdade
dudu escreveu:Prezado Flavio
Att.
Dudu.
é isso ai, mas prefiro teclar acima de 120. Vc tem razão.
Boa tarde !!
Tenho um KICKS 2018 1.6 SL e estou notando alguns relatos aqui neste site de barulhos acima de velocidades de 100 km/h. Realmente isso é um fato, isso acontece comigo toda vez que atinge 140 km/h. Acabo reduzindo a velocidade com um certo receio de algo acontecer.
Por favor, alguém sabe como isso pode ser registrado isso na NISSAN ? Se pesquisarem aqui vão notar que é um fato que realmente ocorre.
sergio.asc- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/06/2020
sergio.asc
Pelo menos já podemos fazer parte de uma quadrilha (somos quatro a reclamar) Há há há...
dudu
dudu
Confesso que a primeira vez quando ocorreu fiquei assustado, ai reduzir a velocidade. Estava numa estrada com um "retão" que não havia fim e facilmente atingiu os 140 km/h. Depois na volta da viagem fiz o teste e ai novamente o barulho .... E outro barulho esquisito é na frenagem, as vezes faz barulho de ferro raspando... Esta semana tenho revisão dos 20.000 km e vou relatar isso. um abraço.
Esse barulho que parece uma buzina é da aerodinâmica mesmo. É o vento apitando quando entra em alguma fresta das portas do carro. Uma entrada de ar. Na época que eu reclamei, o barulho acontecia entre 110 e 130 km/h. Daí a Nissan enviou um kit anti ruído para se instalar nas portas que melhorou muito. Mas ainda aparece de vez em quando em torno dos 150 km/h.
Mas assusta mesmo na primeira vez. Rsrs
Eduardo Rocha Pedrosa- Mensagens : 9
Data de inscrição : 09/09/2017
Eduardo
Agora fiquei tranquilo
Obrigado
Dudu
Obrigado
Dudu
Quero estar enganado, mas declarar velocidade superior a permitida, em caso de acidente e o motorista for segurado, bem como o automóvel, vier a óbito ou não, a seguradora poderá complicar o pagamento proposto no seguro e utilizar o comentário para reforçar fundamentação.
Fala, caiubi, como vai?
Impossível a seguradoras utilizar estas argumentacoes contra os usuários do forum.
Em caso de sinistro, o que vai valer é a pericia é o boletim de ocorrencia.
CAIUBI gosta desta mensagem
» Barulho coluna/vidro Kicks
» Ruídos Internos
» NIGUEM CONSEGUE RESOLVER MEU PROBLEMA
» Barulho Vento - Janela
» Barulho de areia ao acelerar acima de 4/5 mil rpm
» Ruídos Internos
Hoje à(s) 6:32 pm por Spyr0Gir0
Hoje à(s) 3:42 pm por Nilson Brito
Hoje à(s) 2:32 pm por WilsonM
Hoje à(s) 10:44 am por WilsonM
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
Hoje à(s) 10:21 am por WilsonM
Ontem à(s) 8:36 pm por Saraa
» Qual óleo do câmbio manual?
Ontem à(s) 6:25 pm por flaviosil
Ontem à(s) 3:20 pm por leofvidal
Ontem à(s) 11:30 am por DanilooBastos
