Troca do oleo do cambio CVT sentra 2011
Thran
Olá.
Estou com um problema no meu sentra 11/12. Ele nao esta passando de 3500 rpm ... ele esta com pouco mais de 100 mil km rodado e andei pesquisando mas nao achei nada muito conclusivo gostaria da ajuda de voces para compartilhar comigo sobre essa experiencia de troca de oleo do cambio CVT pois fui em algumas oficinas e um dos mecanicos falou para que eu trocasse primeiro o oleo do cambio, visto que nunca troquei, pois pode ser que seja isso. Dito isto gostaria de saber de quem ja fez:
Qual a periodicidade é recomendado pelo fabricante fazer essa troca?
Qual o custo aproximado que pagou?
Qual é o oleo utilizado nesta troca?
É verdade que a tampa do carter do cambio é perdida para realizar a substituição?
Enfim agradeço.
ATT
Enfim agradeço.
ATT
Thran- Mensagens : 7
Data de inscrição : 24/04/2017
Re: Troca do oleo do cambio CVT sentra 2011
Periodicidade para troca:
A Nissan não informa isso no manual do carro, diz apenas para inspecionar o fluído com 100.000 Km.
Mas como nossas cidades estão com o trânsito cada dia mais "travado", é importante trocar o fluído com 40 ou 50.000 Km, mesmo que seja uma troca parcial.
Fluído (óleo) utilizado: Nissan NS-2. Tem também o NS-3, que parece ser compatível com o NS-2.
Só que a própria Nissan não fornece mais o NS-2, então tem muita gente usando o fluído CVT da Mitsubishi, (que é fornecido pela Lubrax) e vendido a granel nas CCS da marca.
Custa cerca de R$ 45,00 o litro. Já o NS-3 é bem mais caro: um galão, com 3,7 litros, custa cerca de R$ 590,00.
Sobre perder a tampa do cárter na troca do fluído, é a primeira vez que vejo alguém falar isso.
O que talvez precise trocar nessa operação, além do fluído, é a "junta do cárter do CVT".
Quanto ao fluido, já vi relatos de quem usou o alemão Febi, que é excelente, mas bem caro, e também tem gente experimentando o fluido original da Toyota, que aparentemente atende a norma NS-3.
Fluido da Mitsubishi pode usar, mas diminua o intervalo das próximas trocas.
Fluido da Valvoline andou dando problema de zunir imediatamente após a troca, então nem tenho recomendado mais este fluido.
Entendo e agradeço.
E sobre o relato de que o veiculo esta com a rotação limitada, voces ja viram isso ?
Nenhum falha é apontada no painel.
Geralmente limitação de rotação e/ou velocidade está relacionado ao funcionamento em modo de segurança. Diversos fatores provocam isso, e um deles é quando há superaquecimento do fluído do CVT.
Faz um teste: coloque a alavanca no "P" e depois vai acelerando o motor lentamente, para ver se ele passa facilmente das 3500rpm sem falhar. Isso é só para descartar falhas de funcionamento do motor.
Com ou sem falha, se passar o carro no scanner, vai ter uma pista do defeito, é só analisar o código da falha que está armazenada na ECU.
Com o @absilva falou, trocar é bom ser aos ~40.000km.
No seu caso (11/12) é necessário o NS-2 (não NS-3 pois este é para um câmbio um pouco mais moderno), falam muito bem do óleo alemão FUCHS (inclusive estou a procura de alguém em Curitiba para realizar a troca com este óleo + filtros), o da petrobras apesar de mais barato dura menos por questões de temperatura... (pelos comentários no fórum).
Cuidado que NS-3 não é compatível com NS-2 e pode de dar dor de cabeça. Assim como já foi mencionado que Valvolina (que tem retrocompatibilidade NS-2/NS-3) não é bom para NS-2 [B16] mas é excelente para NS-3 [b17].
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Eu uso esse fluido valvoline no cvt a anos no meu b17 2015 já fiz 2 trocas de 40 mil km na máquina nunca tive problemas pretendo continuar usando
Thiago vs33- Mensagens : 36
Data de inscrição : 21/10/2017
carlosdaluc gosta desta mensagem
Thiago vs33 escreveu:Eu uso esse fluido valvoline no cvt a anos no meu b17 2015 já fiz 2 trocas de 40 mil km na máquina nunca tive problemas pretendo continuar usando
Thiago, boa tarde.
Eu tenho um B17 15/16
Vou fazer a primeira troca oleo cvt.
Onde você conseguiu o KIT DE FILTROS E JUNTA?
Você acertou na qualidade do KIT?
Obrigado
Goiania
carlosdaluc- Mensagens : 34
Data de inscrição : 04/08/2022
» Troca de óleo câmbio CVT Sentra B17
» Troca Óleo Câmbio CVT Sentra 2012
» Vazamento Cambio CVT após troca de oleo preventiva - Sentra B16
» Troca de óleo do cambio
» Troca de óleo de câmbio
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 3:08 pm por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
Hoje à(s) 2:05 pm por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
