Coxim Motor Versa
Coxim Motor Versa
Olá, estou com um barulho de TOC TOC, quando saio ou em algumas mudanças de marcha. Foi verificado pela concessionária e não detectaram nenhum problema, informei que poderia ser o coxim do cambio e me falaram que ele esta ok. Olhando bem de perto o coxim superior identifiquei que em um lado dele esta com impressões de batimento de borracha(foto) e o outro lado normal. Alguém
já teve algum problema como este? Vou retornar lá após normalizar este recesso pelo corona virus...
Como é a primeira vez, não sei como inserir a imagem dele aqui, então vai o link abaixo.
https://servimg.com/view/20183957/1
Ebardez- Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/03/2020
Re: Coxim Motor Versa
em geral este tipo de ruído não costuma estar associado a algum detalhe na suspensão?
Verificaram a suspensão e até reapertaram tudo, mas o barulho ainda continua, foi ai que verifiquei este coxim, creio não ser normal ele bater a borracha no ferro. Pois o coxim serve para manter a trepidação do motor bem baixa..
Acho que todo coxim permite alguma vibração no conjunto do motor.
Talvez vc consiga testar se esta é a origem do problema colocando algum tipo de borracha no espaco Onde vc percebeu que está batendo o coxim. Acho que talvez usando pedaços de pneu, coloca lá ee sumir o varulho, vc pode estar certo.
Boa idéia. vou fazer e comento depois aqui..
Estou com problema parecido. Estive no meu mecânico e demos uma olhada por alto e não observamos nada aparente. O que ele mim disse faz sentido, é que normalmente este barulho pode ser da gasolina. Pediu para testar álcool ou gasolina podium. Vou esperar a gasolina aditivada acabar e colocar álcool. Uma vez que, eu estava usando álcool um bom tempo devido aqui na minha cidade o valor estava compensando mais. Como agora os dois estão no mesmo patamar, coloquei gasolina. Vou fazer o teste e comento depois.
Elexandro da Silveira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/04/2020
» Preciso do Coxim Esquerdo do Motor, Coxim traseiro do câmbio e rolamento direito do semi-eixo. Livina 1.6
» Peças de Reposição B16
» COXIM DO MOTOR
» Vibração na dianteira em alta rotação
» Coxim do Motor Solto.
» COXIM DO MOTOR
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
