Chave inteligente: tempo aproximado de duração da bateria e procedimentos
+3
7 participantes
Olá pessoal, alguém sabe disser em média quando tempo dura a carga dessa bateria que vem na chave? E se existe algum procedimento, que deve ser adotado, ao trancar o carro com a chave (apertando o botão) e por ocasião do destrancamento, observar que a bateria descarregou.
A partir dessa situação, existe algum procedimento especial para abrir/ligar/ uma vez que o alarme anteriormente foi acionado.
Em tempo, esse tipo da bateria, é o mesmo encontrado em relógio?
Re: Chave inteligente: tempo aproximado de duração da bateria e procedimentos
Se o painel estiver indicação, pode se basear nisso.
E nunca usem bateria chingling, não aguentam a corrente do controle remoto e se vazar o preju vai ser grande.
MRB- Mensagens : 617
muito instrutivo esses vídeos...valeu!!!
dura bastante, troquei depois de 3 anos de uso.
Mas eu tento não forçar. Para trancar e destrancar, por exemplo, só uso acionamento no botão da maçaneta.
Quando parado na garagem de casa ou na minha vaga estacionamento, nem mexo, carro fica destrancado mesmo.
ops!! e em relação ao procedimento,existe ou não,num caso de esquecimento(bateria que não foi trocada) e na hora de se pegar o carro,ter que se fazer a abertura manual,e logo após ligar o carro,estando o alarme previamente acionado....existe ou não algum procedimento especial,para abrir e ligar o carro,tendo em vista,o alarme.
usa a chave canivete, ela tem um chip de identificação, se der a partida com a chave deve desarmar o alarme do carro.
Isto em teoria, ainda não precisei fazer o procedimento...
No meu caso, a chave começou a falhar na hora de dar a partida, demorava para o carro reconhecer a chave para conseguir dar a partida. Levei no chaveiro, medimos com um multimetro digital, e realmente tava com carga baixa.
Geralmente ela vai dar sinal que está ficando fraca. É difícil ela apagar de vez, mas não impossível!!
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
A minha faz tempo que dava sinal, piscando verde no painel. Até que não abria mais a porta e tinha que abrir na chave mecânica mesmo. Ai troquei a bateria pela usada que havia trocado do computador. Mas durou um mês e hoje não abriu mais a porta. Mas a partida funcionou.
Ao chegar ao estacionamento, quis deixar a chave e levar o controle ou Ikey para comprar a bateria, mas mesmo com o chave no contato, mas sem a Ikey perto o carro não dava partida. Então tive que deixar com o manobrista.
Pedi pro meu filho levar a Ikey reserva e comprar a bateria, para a noite eu colocar na que está comigo.
Só transporto a Ikey, sempre fecho e abro as porta e porta malas apertando o botão na porta. A não ser que esteja com as mãos ocupadas e de longe aperto o alarme para abrir ou fechar. Agora muitas vezes o botão no porta malas não abre a tampa e tenho que apertar no Ikey.
Idade : 58
Bom dia prezados! Comigo aconteceu algo muito inusitado esta semana...Estou com meu Sentra há pouco tempo, nem li o manual, mas aconteceu da bateria da chave acabar. Eu não fazia ideia do que era aquele sinal piscante no painel, mas lendo aqui entendi.
Aí só consegui abrir o carro com a chave mesmo, mas e na hora de ligar?? Estava no meio da noite sem ngm por perto e não sabia o que fazer...
O que eu fiz foi tirar a bateria, esfregar no cabelo, coloquei de volta e funcionou! hahahah! Podem acreditar. Depois cheguei em casa e troquei a bateria.
regisrpm87- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/03/2017
kkkkk
como os carecas vão fazer?
KKKKKKKKKKKKk..essa foi boa....careca se ferra então..hum..to indo pra este time..kk meio careca já....
» bomba de óleo do cvt b 17 ....tempo de vida útil aproximado.
» Chave inteligente
» Porta do carona do sentra 2014 nao abre nem com a chave presença nem apertando o botão da chave.
» Configuração da chave inteligente no Livina
» bateria pra chave do kicks
» Chave inteligente
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
