Chave inteligente
Chave inteligente
Mensagem por Isa Calil em Ter Maio 23, 2017 4:38 pm
Ola gente!
Tenho um Grand Livina 12 e a chave inteligente parou de funcionar do nada na rua, sem aviso algum travou tudo e desligou o carro. Tirei a chave do controle, coloquei na ignição e liguei novamente o carro e continuei meu trajeto.
Chegando em casa troquei a bateria e nada. Nao funciona mais. So colocando a chave na ignição e abrindo a porta c a chave tb.
Alguém sabe se pode ter desprogramado algo? Algum fusível ruim?
Obrigada!
Isa Calil
Data de inscrição : 23/05/2017
Re: Chave inteligente
Mensagem por WilsonM em Ter Maio 23, 2017 5:23 pm
oi Isa!
olha, estranho isto de ter do nada desligado o carro. Imagina se você estivesse trafegando numa estrada em alta velocidade e o carro do nada desligasse tudo?
melhor ir num bom auto-elétrico, não acho que seja só a ikey.
avatar
Mensagem por Isa Calil em Ter Maio 23, 2017 8:30 pm
Isso aconteceu há uns 6 meses já. Levei num eletricista ele não identificou nada. Na Nissan só pra fazer o orçamento p descobrir qual problema é custa 350,00. Desisti e fiquei usando na chave mesmo.
Encontrei esse grupo e to vendo se alguém já passou por isso e me ajuda.
Mas mesmo assim, vou ver outro eletricista.
Obrigada!
Isa Calil
Mensagem por pimenta59 em Ter Maio 23, 2017 8:33 pm
Pitaco de curioso:
Será que não acabou a bateria da chave não? Aquela pilha, parecida com pilha de relógio que vai no chave...(...)
Pela sua resposta, se a chave não funciona mais (no modo iKey), procura um chaveiro.
avatar
Mensagem por Isa Calil em Ter Maio 23, 2017 8:48 pm
A bateria já troquei. Já tentei 3 diferentes, novinhas e nada.
Vou ver umChaveiro tb.
Obrigada!
Isa Calil
Mensagem por WilsonM em Qua Maio 24, 2017 3:53 pm
bom, já teve um caso de que a ikey precisou ser reapresentada a ecu do carro, mas é coisa mais ou menos rara, se for isso, só levar no chaveiro.
agora se seu carro chegou a desligar como você falou, deve ter mais algum problema elétrico. O alternador foi testado?
avatar
Mensagem por Cassius em Sab Set 30, 2017 9:51 am
Oi pessoal, tudo bem?
Eu estou com uma dúvida, não sei se é neste tópico que devo abordar, se não for me desculpem.
Mas há mais ou menos uma semana adquirimos uma Livina SL X-Gear 2014.
A chave presencial deu uns probleminhas (não abrir porta, não ligar o carro) e aí troquei a bateria por uma CR 2032 (orientação que peguei de um vídeo no youtube que achei bem legal) e agora está supimpa Smile
Porém, isso me fez pensar "se essa chave me deixar na mão, as chaves tradicionais - a que fica dentro da chave inteligente e a chave reserva - funcionarão?
Bom, peguei a chave interna da chave inteligente e consegui ligar o carro. Aí peguei a chave reserva e também consegui ligar o carro. Porém, nenhuma das duas abre a porta do carro.
Fiquei preocupado, afinal, se ficar na mão com a iKey, não conseguirei entrar no carro?
Já presenciaram algum tipo de problema assim?
Obrigado a todos.
Abçs.
Cassius
Data de inscrição : 29/09/2017
Mensagem por WilsonM em Sab Set 30, 2017 10:01 am
de maneira bem aproximada, a vida útil da bateria da i-Key costuma durar dois anos. Quando a bateria começa a falhar, você vai notar que ela vai começar a falhar, ela não costuma parar abruptamente. O jeito mais fácil de perceber é ao entrar no carro e tentar dar a partida, se a bateria está ficando fraca, demora para apagar a luz da i-key no painel e demora para conseguir girar a ignição.
A bateria da i-Key é a CR2025, a CR2032 serve também, apesar de ser um pouco mais alta (coisa 7mm) e fica mais apertado, além de teoricamente durar mais.
A chave canivete que vem no controle tem um transponder que permite ligar o carro em caso de falha na bateria da ikey, e salvo um engano ,muito grande de minha parte, abre as portas do carro também.
Eu costumo evitar usar os botões da i-key, isto ajuda a economizar as baterias, abro sempre as portas acionando os botões da porta do carro.
avatar
Chave interna do iKey e chave reserva não abrem as portas
Mensagem por Cassius em Sab Set 30, 2017 10:11 am
Wilson obrigado pela resposta.
Quer dizer que você já conseguiu abrir as portas utilizando a chave interna do iKey, do modo tradicional, ou seja, colocando no miolo da fechadura da maçaneta da porta e girando destravando as portas do carro, sem que o sensor de presença estivesse ao alcance do carro?
Eu não consegui! Crying or Very sad
Deixei o sensor de presença em casa e fui tentar abrir as portas só com as chaves tradicionais. Coloquei a chave e nem girar o miolo gira e consequentemente a porta não abre.
Eu queria saber se alguém por aqui já passou por esse problema.
Obrigado.
Abç.
Cassius
Mensagem por leonardo lucas em Sab Set 30, 2017 11:19 pm
então pelo que li acima ,no sentra b16/livina,existe um botão de partida e abaixo dele,tem um miolo (da ignição)?? é isso mesmo?? pois ,no sentra b17,não tem essa possibilidade de dar a partida,com a chave canivete...em confirmando a informação acima é mais uma "bola fora " da nissan.
Mensagem por WilsonM em Seg Out 02, 2017 11:44 am
testei no fim de semana e a chave canivete abre a porta normalmente sem a i-key.
Esta chave canivete tem um transponder com um pequeno chip, onde ser armazena um código da chave.
No caso do B16, ao inserir a chave no miolo de ignição, o alarme também reconhece este chip.
No caso do B17, o transponder fica dentro da própria i-key, basta aproximar a ikey do botão de ignição que o motor dá a partida, mesmo com a bateria tendo se esgotado.
avatar
Mensagem por leonardo lucas em Seg Out 02, 2017 12:36 pm
legal!! acho que pouca gente sabe dessa informação,agora vc sabe dizer se quando a bateria descarrega,e ligando dessa forma,existe um limite de partida,que podem ser dadas,nesse tipo de situação??
Mensagem por WilsonM em Seg Out 02, 2017 12:45 pm
teoricamente, pode ficar para sempre deste jeito, já que o transponder não depende de bateria.
avatar
Mensagem por leonardo lucas em Seg Out 02, 2017 2:37 pm
valeu!! essa informação de poder ligar o b17 sem bateria (na chave),é valiosíssima,o interessante,que quando comprei o carro,li o manual todo,e essa parte passou batido...
Mensagem por WilsonM em Seg Out 02, 2017 2:55 pm
eu sempre deixo comprado a CR2025 e CR2032, sempre tem algum aparelhinho que precisa destas pastilhas, e como é muito barato, nem compensa levar num chaveiro para trocar  (pago uns R$10 no camelô).
a primeira bateria do meu controle esgotou com exatos dois anos de uso, mas também era uma farra, testando alcance da i-key, usando o controle no estacionamento do hipermercado para localizar o carro travando e destravando o carro toda hora. Com tempo me acostumei a nem usar mais o controle da i-key, só travo o carro no botão da porta. E as baterias parece que duram muito mais desse jeito.
avatar
Mensagem por WilsonM em Seg Out 02, 2017 3:06 pm
Uma coisa que eu acho meio besta no sistema da Nissan, quando a bateria da i-key começa a ficar fraca, a luz da i-key no painel pisca em verde. Da primeira vez que descarregou minha i-key, eu nem sabia, achava que verde indicaria que estava funcionando normal
eis a instrução do Manual para ligar o B17 quando as baterias descarregam:
"DESCARGA DA BATERIA DA CHAVE INTELIGENTE NISSAN®️
Se a bateria da Chave Inteligente Nissan for descarregada, as condições externas interferem com o funcionamento da chave inteligente, ligue o motor de acordo com o seguinte procedimento:
1. Mova a alavanca seletora de marchas
 para a posição P (park).
2. Pressione o pedal de freio fi rmemente.
3. Toque no botão de partida com a chave inteligente, conforme mostrado na fi gura (um alarme sonoro soará).
Após a etapa 3 ser executada, quando o botão de partida for pressionado sem pressionar o pedal de freio, a posição do botão de partida irá alterar para ACC.
4. Pressione o botão de partida ao pressionar o pedal de freio dentro de 10 segundos após soar o alarme sonoro. O motor irá ligar.
NOTA:
• Quando o botão de partida for pressionado para a posição ACC ou ON ou quando ligar o motor pelo procedimento acima, o indicador de descarga da bateria da Chave Inteligente aparece na tela de informações do veículo mesmo quando a chave inteligente está dentro do veículo. Isto não constitui uma falha. Desligue o indicador de descarga da bateria da chave inteligente, toque no botão de partida com a chave inteligente novamente.
• Se o indicador de descarga da bateria da Chave Inteligente aparecer, substitua a bateria o mais rápido possível. Consulte “Substituição de bateria” na seção “Manutenção e faça você mesmo."
avatar
Mensagem por leonardo lucas em Seg Out 02, 2017 3:12 pm
obrigadoooo!!!
Mensagem por Cassius em Seg Out 02, 2017 6:19 pm
Na boa...
Os projetistas da Nissan devem ser fissurados em Mortal Kombat!
Pra gente conseguir alguma informação do carro parece aquelas sequências de comando pra dar um Fatality!
Smile
E Wilson obrigado por fazer o teste da chave interna do iKey (que o pessoal costuma chamar de chave canivete, eu nem sabia!). Acho que terei que visitar um chaveiro infelizmente.
Cassius
