Página 13 de 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Para essas situações, coloque a alavanca do câmbio na posição "L" ou então pise mais forte no acelerador ao subir os morros.
absilva- Mensagens : 1263
Como passei por um posto de gasolina RUIM, acendeu a luz do sensor de velocidade, P0725, que pode ser a gasolina ou provavelmente o cambio com o oleo contaminado
Lembrando que desde que comprei ja fiz 2 trocas, a 1a quando o carro chegou e foi por gravidade, oleo do conversor nao saiu todo, na 2a, apos as novas eletrovalvulas melhorou muito o andar do carro.
Porem de uns 30 dias para ca e coincidiu com a gasolina ruim, a RE sumiu, a rampa da minha garagem tenho que embalar para subir. Imago que o oleo + sensor velocidade causam este sintoma.
Logo outra troca de oleo avista, pena que nao dara tempo da peca de aluminio (em usinagem) para ativar o radiador de oleo (temperatura do oleo do cambio)....
E na lista o NHEC NHEC deve ser o coxim do cambio (embaixo da bateria), jogamos graxa spray na bucha da barra e nao mudou.
Mais 800 do coxim original (nao adianta por vagabundo).
winsley- Mensagens : 148
Troquei o Oleo novamente, oleo LIMPO, mas o Erro P0725 e P1701 sumiram apos o reset do cambio.
Cambio dava uns trancos bem fortes antes do reset.
Carro AINDA esta morrendo, porem a RE volta a ficar melhor.
O Ronco no lado esquerdo desconfio do coxim do cambio, porem impossivel saber sem desmontar.
Jones Moraes gosta desta mensagem
absilva e Jones Moraes gostam desta mensagem
Já estou negociando a compra de um novo na CCS, pelo fato de ser um dos que aguentam os trancos por mais tempo (o original é hidráulico, e tem melhor absorção das vibrações do motor).
Vi muitas opções de compra somente do refil no MercadoLivre, mas não quis arriscar.
Este o Coxim Lado esquerdo
Valor R$ 125,00. Contra 2000 na CCS
Ja o coxim raquete o da Duster FICOU OTIMO, carro firme, sem trepidacao mais.
absilva gosta desta mensagem
Mangueira é borracha, nao é exatamente igual a original (0,5cm) a mais no comprimento devido a borracha ser nova.
Mas APROVADA
R$ 176,00
Alem claro dos RESETs via CVTZ-50 e NDSIII, (self learn) e Idle Learn
OUTRO CARRO
So falta o NHEC NHEC das buchas da barra de direcao
Tenho um Sentra 2011 automático que está me dando uma super dor de cabeça!
Deu problema no câmbio e o erro é: Código P177. Já fizemos vários testes na oficina e nada de achar um erro. O corpo de válvula tá ok. Motor de passo trocado.
Alguém já teve algum problema parecido?
Dennis Cabral- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/11/2021
Dennis Cabral gosta desta mensagem
WilsonM escreveu:Dá uma conferida se o error code é esse mesmo, talvez não seja problema relacionado ao câmbio em si.
Então, estão desconfiando de ser algo relacionado a parte elétrica do câmbio! Pois ele não passa as marchas. É como se ficasse apenas na 1°.
Em adição a isto, tem de ver o conversor de torque, pra sair de zero e começar a andar o conversor de torque transmite tração as rodas por pressão do fluido do CVT, depois que o carro sai da inércia, o conversor de torque usa a lockúp, em que o conversor de torque usa contato direto entre a bomba e a turbina para transmitir torque as rodas.
Leandrocruz- Mensagens : 27
Data de inscrição : 27/01/2020
Há uma semana fiz a troca completa abrindo o protetor e vi a limalha da foto (só tinha uma). Achei q tinha q ver só aquele "pó" aglomerado no óleo q por sua vez estava com aspecto bom (ainda dava pra ver a cor original e estava translúcido. Depois disso não consegui dormir. Fico achando q uma bomba pode explodir a qualquer momento. Sou o segundo dono e peguei o carro.com 19mil km, hj com 50. Mas o câmbio está bom pela minha avaliação simplesmente pq no plano, qdo tiro o pé do freio, ele sai andando com uma certa agilidade. Falei do reset pq moro numa rua de ladeira e sempre q saio tenho q subir e fico puto qdo tento manter o giro em 2 e o carro não aumenta a velocidade. As vezes ele vai, as vezes não sempre com.o pé leve. Em fim, estou encucado com essa limalha.
Não fique tão preocupado, procure sempre manter a manutenção em dia, ao trocar o fluido do CVT só use fluido original da Nissan, e lembre-se que você tem um carro urbano, não force o motor sem necessidade.
Todo mundo sempre é desconfiado do sistema CVT, mas o cãmbio é muito bom e simples, robusto e durável. É claro que não serve para desempenho esportivo, no entanto, senão todo carro na F1 iria usar o sistema (na verdade a equipe Williams chegou a utilizar o sistema décadas atrás, mas a idéia não foi em frente na época por questões do regulamento).
WilsonM escreveu:Sempre vai ter limalha no imã do CVT.
Eu tenho recomendado usar o fluido original Nissan, pode ser o da Toyota ou o alemão Febi.
Leandrocruz gosta desta mensagem
Washington Luiz Manzo- Mensagens : 46
Data de inscrição : 29/09/2017
Idade : 73
Adrianocgf e Leandrocruz gostam desta mensagem
PabloJr- Mensagens : 44
Pelo tamanho do trocador, acho que ele retém uns 150ml de fluído CVT.
Já o conversor de torque, ele retém uns 2 litros de fluído.
WilsonM e PabloJr gostam desta mensagem
absilva escreveu:Não vai perder muito fluído não.
Pois é, to querendo trocar o meu, nunca troquei, achei dificil achar boas opções de 2 vias no ML... a maioria agora é de 4 vias (para radiador, no qual não tenho). Achei essa aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1401421029-kit-trocador-calor-resfriador-cmbio-cvt-nissan-sentra-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-v2p-pdp-boost-v2&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=5459ba27-9129-4eea-92cd-8ef07a0ea379
que ja vem com filtro instalado.
Material comparativo dos fluídos: https://drive.google.com/file/d/1rnVcKr2smkOyPLIINLlTNaG7zK_gm52x/view
absilva e lantisbr gostam desta mensagem
Esse material esclarece muitas dúvidas na hora de trocar o fluído do CVT.
Ontem à(s) 9:26 pm por arai
» Android APP CM Kicks 2018
Ontem à(s) 7:51 pm por BPC
Ontem à(s) 7:32 pm por Saraa
Ontem à(s) 12:01 pm por ROBERTO CESAR R SANTOS
Ontem à(s) 11:36 am por Hudson
» Luz de ré não acende
Ontem à(s) 7:30 am por WilsonM
Seg maio 13, 2024 5:27 pm por Eduardo Thadeu
