Apoio de cabeça banco motorista versão SL 2019 - muito inclinado
Olá pessoal,
já tive outros 2 sentra
- 1 de 2004, GXE, que peguei em 2007 e segurei até 2014
- 1 2012/13 Special, que peguei em 2014 e troquei agora
Fui na concessionária umas 2 semanas atrás e fiz o TD na versão SV (intermediária), mas na hora de fechar o negócio acabei pegando a versão SL, que tem o banco do motorista com regulagens elétricas, sem testar.
Peguei o carro e depois de uns 5 dias comecei a ficar incomodado com uma dor no pescoço, minha esposa que acabou vendo que meu pescoço ficava muito pra frente.
Comparei e percebi que o apoio de cabeça do banco do motorista tinham então inclinações diferentes em relação ao encosto para costas do banco. A furação também tem dimensões bem diferentes, então não dá pra simplesmente inverter motorista x passageiro.
Entrei em contato com a concessionária e eles disseram pra ir lá trocar, mas só tinha modelo SV na loja. Os bancos no modelo SV, que são manuais, tanto de motorista como de passageiro tem o mesmo formato, tamanho, distancia entre hastes e inclinação, sendo a inclinação muito diferente do apoio do banco tipo elétrico (coisa de uns 30° + ou -).
Achamos que era algum defeito no meu carro, e encontramos um outro SL no estoque, com banco elétrico, mas era também igual ao meu, muito inclinado.
A questão é que os dois carros são do mesmo lote, então não sei se é defeito do lote ou erro de projeto da versão mesmo.
A concessionária já entrou em contato com a fábrica, mas ainda não deram resposta.
Alguém que tenha um Sentra SL 2019 (ou até de anos anteriores), pode verificar se os apoios de cabeça dos bancos dianteiros são iguais ou diferentes? Tanto em tamanho como na distancia entre as hastes de fixação, e principalmente a inclinação... a cabeça fica muito pra frente e não dá pra encostar bem as costas.
Obrigado
ps: moderação, não encontrei um tópico pra apoios de cabeça, então criei esse. Se precisar juntar, à vontade.
Obrigado
margusbilibio- Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/08/2019
Re: Apoio de cabeça banco motorista versão SL 2019 - muito inclinado
Achei esse video no youtube, aos 11min40s o cara fala disso. Pelo jeito os engenheiros faltaram nas aulas de ergonomia/conforto mesmo...
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=NNSw-n__nCA
Tenho um SL 18/19 e realmente o encosto de cabeça é muito para frente, eu já acostumei, mas minha esposa que dirige somente esporadicamente reclama bastante.
Alguém conseguiu fazer a substituição e ficou bom?
Tem alguma explicação para isso?
wsmsilva- Mensagens : 11
Data de inscrição : 12/06/2019
O meu achava que ficava muito para frente também, mas ai subi ele e ficou ótimo.
ralfetas- Mensagens : 201
flaviosn- Mensagens : 25
Data de inscrição : 25/10/2018
Modifiquei meu banco dobrando com a ferramenta chave de dobrar ferro, e usei como apoio um tarugo de madeira onde fiz um furo para a haste e deixei exposta a parte mais próxima da espuma. No tarugo de madeira fiz um furo com uma broca do tamanho da haste do cabeçote e apoiei numa viga no quintal de cas pois não tinha uma bancada firme com uma morsa grande...o resultado ficou perfeito.
Resolvi meu problema comprando uma almofada no aliexpress:
https://pt.aliexpress.com/item/1005003031525348.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.2742b90aMFPAOM
ralfetas gosta desta mensagem
margusbilibio escreveu:Resolvi meu problema comprando uma almofada no aliexpress:
Puts... Aliexpress é um problema... estive olhando esses dias lá, agora estou esperando chegar chaveiro novo, uma almofada para fechar aquele gap entre o banco e o console central e mais uma tranqueiras rs... esse negócio do pescoço nunca me incomodou, mas vi essa aqui, mesmo desenho do banco do sentra.
https://pt.aliexpress.com/item/1005002837121607.html?spm=a2g0o.detail.1000014.26.51b1c41aa5h3Tb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=df2a5a81-17b5-42cb-b512-67ac4f8e2b96&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:df2a5a81-17b5-42cb-b512-67ac4f8e2b96,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2212000025676831406%22%7D
» Kicks bancos de couro e rodas de liga leve
» Apoio de cabeça dos bancos traseiros
» Apoio do pé do motorista em isopor? Quebrou vai de madeira.
» Barulho na porta do Motorista - Versão PCD
» Barulho de estalo no lado do Motorista Nissan Versa 1.6 CVT 2019
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
