Iluminação de cortesia Kicks 2019
+3
Shorts
AndreMelo
Robson Viana
7 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Iluminação de cortesia Kicks 2019
Sim, o conjunto tem ser completo com a moldura. É exatamente a moldura que eu perguntei se precisa fazer algo pra que ela se encaixe no forro do teto. Muito obrigado pelas dicas!
Guilherme Passos- Mensagens : 10
Data de inscrição : 19/04/2020
Olá Guilherme boa tarde. Então já fez a instalação da luz no teto do seu Kicks?
Robson Viana- Mensagens : 40
Data de inscrição : 06/08/2019
Viu a moldura tem 4 linguetas (Travas) para fixar no teto, é só aperta las e ela fica travada ok
Não fiz ainda. Moro em apartamento e na garagem fica ruim de fazer. Tô esperando passar essa quarentena pra arrumar um lugar pra fazer. Tô com medo de cortar o teto errado também rsrsrs! Mas vou fazer em breve!
É muito importante que faça um molde do corte em papel duro, do teto como eu fiz e tem nas fotos e medir exatamente o meio para ficar bem centralizado, se morasse em Curitiba eu faria a instalação pra você mas o que precisar de ajuda pode contar ok.
Sim, vou fazer o molde numa cartolina. O corte deve ser do tamanho da parte interna daquela moldura né? Tenho que arrumar um lugar espaçoso pra mexer com isso com calma. Eu to bem ansioso pra arrumar isso logo, me faz muita falta. A solda que você fez no chicote foi por dentro do conector? Você pagou quanto na luz do ka? Comprou nova ou usada?
Eu vi uma do corola que aparentemente seria parafusada no teto e não precisaria de fazer uma furo grande, só fiquei na dúvida quanto a fiação dela.
Quem me dera morar em Curitiba! Eu agradeço sua disposição em ajudar!
A solda que fiz foi na iluminação original por onde passam os conectores que são de metal, amanha vou tirar uma foto e te mandar pra você ter uma idéia, antes eu tinha feito a conexão com as pontas dos fios entrando no conector original mas não ficou bom pois as vezes o fio soltava por isso mudei e fiz a solda depois do conector, na parte metálica interna. Aqui eu paguei no soquete R$ 40,00 no ferro velho, este que falou do Corola não conheço mas provavelmente tenha por dentro do forro um encaixe na lata, o que não acontece no Kicks. Um que poderia ser usado é do Uno Vivace que é bem simples mas para este teria que ter o conector original pois não é vendido junto, o outro problema de usar este é que teria que fazer um molde em metal em volta do corte para ficar bem fixado, se não fizer isto ele fica preso somente no forro e com o tempo ele solta, por isso que usei o do Ford Ká ok.
Não achei desse preço no mercado livre, todos mais caros. Também achei o original da Nissan, mas pelo jeito ele não seria de fácil encaixe.
O da Nissan não dá para colocar no Kicks a partir de 2018 pois não não existe mais o encaixa do teto nele, por isso usei o outro e tente ver em algum ferro velho a peça sairá bem mais barato, a que eu comprei estava em ótimo estado.
Na primeira foto é a passagem do chicote elétrico, na segunda chicote passado e na terceira da pra ver o chicote original e o outro da luz traseira ok
Você é de que cidade Guilherme?
Boas fotos! Sou de Brasília. Você passou o fio da parte de trás pra parte da frente né? Quando der e ser der, perderia tirar uma foto dessas mas pegando o fio soldado no conector original? Desculpa esse tanto de perguntas heim!
Blz meu amigo faço sim, é mais fácil passar a guia da parte da frente para trás e puxar os fios como você falou
Viu Guilherme o fio do conector original que falei que era "azul" na realidade é verde ok
Legal, Robson! Ainda não tive oportunidade pra fazer. Essa quarentena tá dose e eu moro em apartamento, um complicador maior.
Achei que você havia feito as soldas direto no conector original. Mas pela foto ficou parecendo que a ligação foi em outra parte da luz de cortesia da frente.
Olá Guilherme boa noite. Isso mesmo, modifiquei, a solda foi feita na parte de metal do soquete original ok.
» GPS descalibrado - Kicks 2019
» Sistema e luzes do Kicks 2019
» Nissan Kicks 2019
» TV na Central Multimídia KICKS SL 2019
» Nissan Kicks 2019
Página 2 de 2
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
