Alto consumo
Alto consumo
Boa tarde pessoal, tenho um Tiida sl 2013 1.8 automático e o computador tá marcado uma média de 7 km/L da cidade com o ar ligado, minha dúvida é está normal ou não, se não o que pode estar causando esse alto consumo????
Custódio130- Mensagens : 5
Data de inscrição : 29/05/2019
Re: Alto consumo
Etanol ou gasolina?
Re: Alto consumo
os vilões mais comuns que a gente aponta para alto consumo são as velas e carbonização do motor.
Dê um desconto também para o computador de bordo, que às vezes ,mostra consumo meio distorcido, meça a km percorrida cada vez que abastecer o tanque, te dará uma média mais precisa.
Re: Alto consumo
WilsonM escreveu:os vilões mais comuns que a gente aponta para alto consumo são as velas e carbonização do motor.
Eu fiz isso, deu mais o menos o que o computador está dizendo, 7,3 com o litro de gasolina ( fiz 140 km com 19 litros ). vou levar no mecânico pra ver essa questão das velas.
Re: Alto consumo
bah, a média de consumo não tem como se basear no que os outros fazem porque depende de muita coisa...
a principal é o pé do motorista, mas se mora numa cidade com muita ladeira também já derruba a média, ou se anda pouco e o carro mal chega a esquentar.
o meu eu não sei quanto faz na cidade porque ando mais em estrada, mas creio que não seja muito mais que isso aí não, não passa dos 8 andando de boa e a manutenção ta rigorosamente em dia.
tiagorochanh- Mensagens : 86
Idade : 40
Re: Alto consumo
é mesmo, concordo, em geral as pessoas não costumam informar o dado real de consumo, muitos nem aferem o consumo regularmente com precisão.
Mas é importante monitorar regularmente o consumo, pois pode ser sinal de problema. O principal é passar o carro no scanner.
e também é bom para checar qualidade do combustível. Eu abasteço em 2 postos de bandeira shell, e mesmo assim percebo diferenças de consumo entre eles.
Re: Alto consumo
Olá amigos alguém pode me dizer como falo com o MRB ? Preciso resolver uns problemas no carro quero marcar com ele, meu contato e 950641956 zap, desde já muito obrigado e boa sorte com seus nissan
Vini- Mensagens : 8
Data de inscrição : 07/08/2019
Livina xgear 1.8 AT
Galera saudações sou Vinicius, bom vamos la...adquiri uma livina 2014 no inicio do ano e já estou tendo uma grande dor de cabeça, do nada misturou agua no óleo até ai fazer oq, levei na oficina a qual não confio mais, pois foi feito retificação do cabeçote troca de juntas superiores liquido de arrefecimento e etc, depois do carro pronto passei em mais 3 oficinas devido ao carro ter saído da primeira quadrado, marcha lenta baixa, oscilando e no drive dando socos querendo apagar, falo aqui porque é a mesma mecânica do tiida certo.
A saga continuou levei no primeiro mecânico 3x ate deskstir, pois ate sensor de temperatura pediu p trocar, troquei e nada do carro funcionar direito, desisti fui em outro...passou scanner blá blá blá disse q o problema estava nas velas limpeza de bicos e corpo de borboleta troquei adivinhem ?? Nada lenta ruim dando socos no drive parado, no terceiro eu desisti pq falou a mesma coisa do segundo, ai tenho uma noção e eu mesmo consegui uma bobina nova emprestada testei fazendo rodizio nos 4 cilindros e não mudou nem um fio de cabelo, resumo gastei horrores com trocas de pecas desnecessárias e ate agora nada, me ajudem galera me digam um mecânico que realmente entende desses carros por que trocador de pecas ai ate eu vou abrir uma oficina desse jeito...estou bem chateado com tudo isso, vou tentar mandar fotos do scanner que passei em um conhecido p ver se alguém de vcs tem uma ideia do que pode estar em mal funcionamento ainda, mas prefiro o endereço ou tel de um bom profissional meu zap 950641956
Vini- Mensagens : 8
Re: Alto consumo
a unica coisa que deu pra ver nessas imagens do scanner foi o tempo de injeção e avanço bem fora.
uma coisa que muitos mecânicos não reparam, teu carro ta rodando com alcool mesmo ou a leitura do combustível ta errada?
só foi água pro óleo ou foi óleo pra água também:
Idade : 40
Re: Alto consumo
Muito obrigado pela atencso, Vc sabe como faço p falar c o mrb?
Vini- Mensagens : 8
Re: Alto consumo
É de SP-SP?
Procura a oficina Nismocar, são ex-mecânicos Nissan, bem falados em grupos de facebook.
MRB faz tempo que não posta aqui no fórum.
BrunaZimmermann gosta desta mensagem
» Consumo alto com o Ar
» consumo alto no gnv
» Alto consumo
» ALTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL
» Alto consumo
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
