Engate para reboque no Kicks. (Engetran)
+3
Mmerizio
rvmattos
Marcos Salazar
7 participantes
Amigos,
Preciso instalar um engate Engetran que comprei.
Quem instalou poderia me mandar umas fotos do engate instalado, e como ficou a instalação do lado do abafador do escapamento?
No lado do silencioso, existe uma proteção térmica de alumínio, entre o abafador e o local de fixação.
Preciso saber se ele é aparafusado por cima ou por baixo desse proteção de alumínio.
Mais uma vez, se tiver fotos ou mesmo um diagrama/manual de instalação, agradeço.
Marcos
Marcos
Marcos Salazar- Mensagens : 22
Re: Engate para reboque no Kicks. (Engetran)
Instala normal. Sem problemas. Vai sem medo. O meu é da mesma marca. Uso pra carregar bikes
rvmattos- Mensagens : 41
Bom dia amigos. Tenho um suporte de bicicleta da Thule com capacidade para 3 bikes. Uso atualmente em um corolla mas achei o engate muito "mole" causando uma certa preocupação, mas acho que tem relacao com o engate. Estou agora com um Kicks e pretendo instalar o engate para o suporte de bicicletas. Alguém pode me.recomendar algum que seja bem firme?
Mmerizio- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/04/2019
É, talvez dependa da forma de fixação do engate, não sei te dizer se existe alguma marca mais firme ou mais mole.
mas tenho outra dúvida, sempre achei que estes transportadores para bicicleta tampam a placa traseira, este sistema é permitido pela legislação, a fiscalização de trânsito pode incomodar?
Faz um tempo que não saio pra dar um giro de bike, mas por medo da fiscalização de trânsito, eu sempre usei os racks de teto, que tem uma desvantagem enorme, para andar em estrada aumentam drasticamente a resistência do ar, aumenta o consumo e dá uma certa sensação de perda de estabilidade, especialmente em caso de vento lateral muito forte.
Olá Wilson. O meu suporte tem.um.local para colocação de placa (O que vai ser um problema para pedir essa placa nova Mercosul). Sempre andei e nunca tive problema. No engate de meu carro atual percebo que as chapas do engate são finas, daí acho que o torna mole demais. Mas para investir no suporte de teto gastaria cerca de 4 mil, sendo que já tenho um hoje. O modelo do meu suporte atual é thule velocompact.
Alguém poderia tirar uma foto do engate, no lado do silencioso?
como ele é aparafusado na longarina embaixo do porta malas?
Tenho duvidas quanto a proteção de alumínio que fica entre a lataria e o silencioso, em relação à fixação do engate, isto é, ele fica entre a proteção e longarina ou aparafusado sobre a proteção de alumínio?
Agradeço a ajuda.
Agradeço a ajuda.
Quanto quilos o Kicks pode puxar em um reboque? Não encontrei essa informação no manual.
milkaum- Mensagens : 6
Data de inscrição : 09/05/2017
No manual consta a capacidade máxima de carga de 640Kg, considerando os passageiros + a carga (porta-malas, rack e engate).
Shorts- Mensagens : 334
Shorts escreveu:No manual consta a capacidade máxima de carga de 640Kg, considerando os passageiros + a carga (porta-malas, rack e engate).
Mas lá só fala dos termos "passageiros e carga". Fiquei preocupado pois na página 5-17 diz "Não reboque qualquer tipo de trailer com o seu veículo, independente da quilometragem do mesmo". Na página 5-20 diz "Não reboque qualquer tipo de trailer com seu veículo", seguindo de um alerta que se não seguir essas recomendações pode resultar em danos à transmissão, motor e outros componentes.
Olhando o portfólio de acessórios no site do Kicks, percebi que o engate não é disponibilizado, dentre os vários acessórios disponíveis.
Estou pesquisando isso porque tenho um barco de pesca e queria saber se o Kicks poderia puxar uma carreta.
Tenho um Peugeot 208 e o manual é bem completo nesse aspecto, indicando os pontos de fixação e dando orientações gerais sobre condução utilizando reboque, o que me leva a crer que o NISSAN KICKS NÃO PODE TRANSPORTAR CARGAS UTILIZANDO REBOQUE.
É melhor você ligar no SAC da Nissan para tirar essa dúvida.
acho que o projeto do Kicks não prevê a possibilidade de rebocar carretinhas.
Mesmo nos USA, a capacidade de reboque (towing capacity) só é informada a partir do Rogue Full (o Rogue Sport que tem dimensões próximas ao Kicks também não possui informação de towing capacity). O Rogue me parece que tem capacidade de reboque pouco acima de 1.000 libras (uns 500 kg).
Mas eu sei que muita gente instala os reboques, e alguns até rebocam a carretinha eventualmente, aqui em SPaulo eu vi uma vez uma loja oferecendo aluguel destas carretinhas.
Não sei quanto pesaria o conjunto da carretinha mais barco, talvez para um trajeto curto eventual daria pra encarar, mas acho inviável para uso regular, em estradas ou em locais com relevo acidentado.
O ideal seria partir para uma L200, ou até mesmo uma Frontier.
Shorts escreveu:É melhor você ligar no SAC da Nissan para tirar essa dúvida.
Mandei um email. Eis a resposta:
"Em atenção ao e-mail recebido, informamos que o engate pode ser adquirido e instalado na concessionária Nissan.
Referente ao peso suportado se trata de uma solicitação técnica, deste modo, pedimos por gentileza que compareça a uma de nossas concessionárias Nissan, pois o SAC não obtém maiores esclarecimentos.
Apenas nossos técnicos são habilitados para fornecer tais instruções.
Está disponível em nosso site www.nissan.com.br a lista completa de nossa rede de concessionárias, com endereços e telefones (opções Concessionárias).
Atenciosamente,
Nissan do Brasil Automóveis
SAC: 0800 011 10 90
sac@nissan.com.br"
Achei pouco satisfatória essa resposta. Como assim o SAC não possui acesso a uma informação técnica? Não era para essa informação técnica constar do manual do proprietário?
Amanhã vou passar na concessionária e ver se consigo essa tal informação técnica. Quero saber se eventualmente ocorrer algum dano estrutural no veículo, numa possível ação judicial irão assumir a culpa por uma informação prestada pela concessionária ou irão alegar que é responsabilidade do proprietário seguir o manual, pois já tive esse experiência com outra montadora.
Mesma dúvida.
milkaum escreveu:Shorts escreveu:É melhor você ligar no SAC da Nissan para tirar essa dúvida.
Atenciosamente,
SAC: 0800 011 10 90
sac@nissan.com.br"
Você consegui essa informação? Alguém aqui do grupo teria tal informação?
Vi que no documento do carro consta CMT 1,55, o que indica que tem capacidade de tração para reboques, porém o manual (muito mal formulado, diga-se de passagem) contradiz essa informação quando proíbe o uso de qualquer trailer.
tatacarletti- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/05/2020
o Nissan Kicks não foi projetado para utilizar reboque, quer dizer, não foi testado para tal.
o torque do Kicks é relativamente baixo, o que também joga contra tentar utilizar um reboque.
E tem a questão do câmbio CVT, que é componente que pode sofrer bastante, fluido de CVT superaquecido é fatal para a durabilidade do sistema.
Só os veículos grandes da Nissan, do porte da Frontier pra cima é que contam com informação da capacidade de reboque.
Só para efeito de comparação, no Rogue com motor 2.5 litros, o pessoal da internet trabalha com cerca de 1.000 libras, acho que dá menos de 500 kg de capacidade de carga, é pouco, o suficiente apenas para barracas de camping ou talvez um pequeno barco. Mas usando deste jeito, passa-se a considerar que o veículo está em regime de uso severo, requerendo períodos mais curtos entre revisões e trocas de fluido mais frequentes.
» Engate para rebocar o Kicks no para-choque dianteiro e traseiro
» Reboque para Nissan Kicks
» Guincho para reboque
» Engate p/ Kicks
» Engate p/ Kicks
» O porta malas não trava
