Desligar motor do Kicks
+4
raelinf
Shorts
Antônio Carlos Oliveira
8 participantes
Tenho um Kicks SL 2017 e várias vezes já esqueci o carro com o motor ligado, mesmo me afastando a mais de 15 metros e travando as portas, por conta que o motor é bastante silencioso. Existe alguma forma de configurar a chave inteligente, para que o motor se desligue após me afastar e travar as portas? Obrigado.
Antônio Carlos Oliveira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/12/2018
Re: Desligar motor do Kicks
Acredito que não exista essa opção. Acho que a maioria dos sistemas de partida com chave presencial funciona dessa maneira. Nos USA já houve casos de morte por esquecimento do motor ligado e a Ford estava estudando uma maneira do carro desligar após algum tempo sem a chave presente (após 30 minutos).
Shorts- Mensagens : 334
ao se afastar do carro com motor ligado e porta fechada não soa um alarme tipo bip do carro?
Obrigado Wilson. Vou atentar na próxima oportunidade.
A tecnologia e seus perigos rsrs.
Em minha opnião a melhor maneira de resolver é criando hábitos. Assim você nunca esquece de nada.
Ex: Toda vez que chego ao destino eu piso no freio, coloco a alavanca no N, puxo o freio de mão, solto o freio, coloco a alavanca no P e desligo o carro. Saio do carro e ativo o alarme. Já faço tudo no automático e nem percebo.
Sei que no caso da chave presencial é diferente, mas o conceito é o mesmo. A não ser que esteja em um ambiente ruidoso é possível ouvir o motor do carro em funcionamento ao descer do carro.
raelinf- Mensagens : 154
Idade : 36
Fora isso, eu acostumei a destravar a porta do carro apenas pelo botao de start/stop
mtakeshi- Mensagens : 94
Ola...
Eu tambem programei para destravar as portas desligando o motor. No momento que aperta o start/stop para desligar o carro destrava as portas. Nunca me aconteceu de deixar ligado.
O barulho do motor realmente é bem baixo na lenta.
clenor- Mensagens : 49
Data de inscrição : 05/08/2017
WilsonM escreveu:ao se afastar do carro com motor ligado e porta fechada não soa um alarme tipo bip do carro?
Ontem fiz um teste e deixei o motor ligado. Ao sair do carro ele emite 3 apitos curtos e no painel aparece a mensagem de que a chave não foi detectada. Inclusive ele permite você travar o carro com o motor ligado (opção para quem vai apenas fechar o portão de casa ou quer deixar o ar condicionado ligado para esfriar).
Boa tarde !
Esqueci o meu Kiks 3 horas ligado , haverá alguma avaria ou problema no carro , percebi um pouco de agua vinda do carro no chão , oque pode ser ? Devo procurar um mecâncio?
Elisete Campos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/09/2022
Se as revisões do carro estão em dia, acredito que não haja nenhum problema. Essa água no chão pode ser do ar condicionado, se ele ficou ligado o tempo todo.
De qualquer forma, quando estiver com o motor frio, é bom verificar o nível do óleo e o nível da água do radiador para ver se não houve vazamentos.
e agua do ar condicionado
irineu- Mensagens : 25
» Estalo ao desligar o Kicks
» Desligar Kicks no Neutro
» Kicks - Tubo da vareta de verificação do óleo do motor
» Nissan Kicks é lançado no México com motor 1.6 de 118 cv e preço equivalente a R$ 49,3 mil
» Nissan Kicks recebe motor menos potente em 2022
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
Ontem à(s) 3:30 pm por DanilooBastos
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
