Barulho de assovio ao rodar
+6
Kanno
Freddy Freitas
killall
AndreMelo
MatheusO
10 participantes
Boa noite Pessoal
Já aconteceu com algum de vocês ao dirigirem seu Kicks com a janela aberta, e ao reduzir a velocidade para passar por uma lombada por exemplo, de ouvir uma espécie "assovio" ou algo do tipo ??
MatheusO- Mensagens : 9
Data de inscrição : 03/09/2018
Re: Barulho de assovio ao rodar
Não sendo barulho de freio, é normal em alguns carros, não só no Kicks; é tipo um sussurro, se é que posso definir assim.
O meu faz desde que comprei....hoje nem escuto mais...rs
AndreMelo- Mensagens : 213
Se for algo constante, que aumente de acordo com a velocidade, pode ser o rolamento do cubo de roda.
killall- Mensagens : 64
Certeza, no meu caso, ser do cambio.
Isso, é uma espécie de sussurro, estou me acostumando já rs... mas tinha curiosidade em saber se era algo comum em alguns carros.
MatheusO, acho que sei bem o que você quis dizer!
Percebi o mesmo barulho no meu Kicks SL, ano/modelo 16/17 (versão mexicana), adquirido em julho do ano passado com 14 mil Km. Hoje, ele está com pouco mais de 21 mil Km, momento em que notei tal ocorrência. Prontamente agendei inspeção na CCS e procurei no Youtube algo sobre o assunto. Cheguei ao entendimento que o barulho é proveniente do câmbio CVT, pois no meu caso, sempre acontece quando o veículo está em freio motor. No dia agendado, compareci à CCS e relatei o ruído, que se assemelha a um assobio vindo de baixo do compartimento do motor, ao gerente da oficina.
Este relatou nunca haver ter recebido tal questionamento, motivo pelo qual abriu chamado à montadora, que em resposta, solicitou que se realizasse um teste em algum Kicks da CCS.
Saímos conforme determinado e constatamos o mesmo "problema", no Kicks do teste drive, que possuía pouco mais de 500 Km. Mas mesmo assim, pedi que se fizesse inspeção do nível do óleo, coloração e taxa de compressão, e nada de anormal foi constatado. Outros testes com o carro parado foram realizados e tudo restou dentro do esperado.
Conclusão: Ruído característico do CVT. Porém ainda não fiquei satisfeito. Não sei se isso se deve ao fato de eu ser daqueles que são chatos com carro.
Freddy Freitas- Mensagens : 7
Data de inscrição : 18/01/2019
Boa tarde.
Tenho percebido este assovio ao andar em baixa velocidade com os vidros abertos, vou agendar ida à CCS de Londrina - PR para ver se há algo que se possa fazer.
Kanno- Mensagens : 16
Data de inscrição : 23/05/2018
O "assovio" ao rodar é uma característica do câmbio CVT, resultado do atrito da correia com as polias. Fique tranquilo.
ronaldocd- Mensagens : 14
Data de inscrição : 06/10/2018
O meu também faz o tal barulho, mas não chega a incomodar, sempre achei que fosse uma característica do carro e não um defeito. Além do mais prefiro rodar com os vidros fechados onde o carro é silencioso e não se escuta nenhum barulho de rodagem.
O que me incomoda mesmo é o barulho da tampa do porta malas que já tentei de tudo, mas ele sempre volta.
raelinf- Mensagens : 154
Idade : 36
ronaldocd escreveu:O "assovio" ao rodar é uma característica do câmbio CVT, resultado do atrito da correia com as polias. Fique tranquilo.
Bom dia ronaldocd,
Ok. Como é meu primeiro carro com câmbio cvt não tinha conhecimento desta característica....que bom a princípio não é um problema.
Obrigado por informar.
raelinf escreveu:O meu também faz o tal barulho, mas não chega a incomodar, sempre achei que fosse uma característica do carro e não um defeito. Além do mais prefiro rodar com os vidros fechados onde o carro é silencioso e não se escuta nenhum barulho de rodagem.
raelinf, bom dia !
Também apareceu este barulho na tampa do porta malas, li aqui no fórum para colocar spray de graxa ou até mesmo colocar um feltro.
Vou tentar estas dicas, caso não solucione o barulho da tampa do porta malas vou levá-lo à CCS.
Kanno escreveu:
raelinf, bom dia !
Bom dia Kanno. Foi exatamente isso que fizeram na concessionaria, com graxa e no lugar do feltro uma fita isolante, mas o barulho só foi amenizado e não sumiu totalmente sendo que depois de um tempo piorou novamente. Isso porque é uma gambiarra e por mais cuidado que eu tenho a minha cidade é toda ondulada e esburacada.
Assim que eu tiver um tempo, penso em desmontar a fechadura e isolar tudo o que tiver atrito dentro da tampa do porta malas, mas se alguém tiver outra ideia mais simples eu agradeço muito.
Idade : 36
por Kanno Boa tarde. Tenho percebido este assovio ao andar em baixa velocidade com os vidros abertos, vou agendar ida à CCS de Londrina - PR para ver se há algo que se possa fazer.
por Kanno
Boa tarde.
Você já obteve a resposta sobre este questionamento? O que a CCS disse?
Boa tarde.
Freddy Freitas escreveu: por Kanno
Boa tarde.
Bom dia Freddy Freitas,
Ontem dia 11/09/2019 levei o Kicks para a revisão dos 10.000 KMs.
Na CSS passaram uma graxa, a princípio o barulho não apareceu mais, no entanto, conforme relato dos colegas acima...espero que este artifício não retorne com o tempo.
Adoro o assovio, no meu faz quando em baixa velocidade tiro o pé do acelerador, me remete ao passado trator, caminhão, adoro, da mesma forma que esta semana dirigi um automático não CVT, muita emoção pq remete também ao passado, mas não vivemos só de passado.
CAIUBI- Mensagens : 217
CAIUBI escreveu:Adoro o assovio, no meu faz quando em baixa velocidade tiro o pé do acelerador, me remete ao passado trator, caminhão, adoro, da mesma forma que esta semana dirigi um automático não CVT, muita emoção pq remete também ao passado, mas não vivemos só de passado.
O assovio já não me encomoda mais :-), penso que quem não saiba que é uma característica do câmbio cvt assim como eu não sabia, imagina que o carro esteja com algum problema kkkkkkk
Tenho um Kicks SL 2016, fabricado no México. Já relatei este problema do assovio à concessionária. Responderam que é um barulho do CVT, característico de modelos fabricados fora, e que os modelos brasileiros mais novos não vêm mais com este assovio. Lendo alguns posts na Internet, percebi que este barulho está associado a uma falha na acústica da caixa do câmbio.
rmagno- Mensagens : 3
Data de inscrição : 19/11/2019
» Barulho agudo ao frear - assovio
» Barulho CVT?
» Adaptador para rodar Android Auto
» Longa Duração: rodar na chuva é um problema para o Nissan Kicks
» Barulho CVT?
» O porta malas não trava
