Tiida 2008 - Problema com marcha lenta alta
Prezados amigos, boa noite.
Comprei um Tiida 2008 há pouco mais de 2 semanas, como sempre faço com carros usados que eu compro, mandei fazer limpeza dos bicos, troca de filtros e velas, óleo e verificação da correia dentada.
Após a limpeza dos bicos, velas e do corpo de borboleta, o TBI, o carro ficou com a lenta oscilando.
O próprio mecânico detectou e trocou o TBI por um outro usado, para ficar mais em conta. Esse TBI na verdade é de um Sentra 2.0.
Resumindo, a lenta não baixa de 1.200 RPM e, se eu coloco no neutro quando o carro ainda está em movimento (tal como quando iremos parar num semáforo por exemplo), a lenta fica nos 2.000 RPM até que o carro pare. Ou seja, se eu descesse uma serra com a marcha desengatada (no neutro) ele ficaria nos 2.000 RPM até parar.
Isso está fazendo com que ele consuma muito combustível.
Esse mecânico e, um outro que eu levei para consertar a suspensão que estava uma batedeira mas que também mexia com injeção, disseram que era entrada de ar falsa. A peça plástica que leva o ar para o TBI está com algumas rachaduras. A mangueira da entrada de ar da admissão está boa, aparentemente.
Pela máquina de diagnóstico está tudo certo, não aparece erro.
Alguém já teve esse problema e saberia como resolver?
Muito obrigado,
Aldo Stefano.
Muito obrigado,
Aldo Stefano.
Aldo Stéfano Speck Zaccar- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/09/2018
Re: Tiida 2008 - Problema com marcha lenta alta
pode ser questão de ter de fazer o reaprendizado da TBI, leve numa oficina e peça para colocar num scanner (se for o Consult3 da Nissan é melhor).
Pode ser a entrada falsa de ar; tentaram fazer o reaprendizado com o Tbi original, depois da limpeza?
deve ser igual no Sentra monofuel 2008, o reaprendizado é feito por scanner
Senhores por favor me ajudem... estou com o clássico problema de lenta com variação do tiida 2008, alguém sabe quem conserta e tem o scaner correto para este procedimento em Porto Alegre RS?
Desde já obrigado
Desde já obrigado
Roger tiida 2008- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/09/2018
acredito que o scanner da Bosch sirva, além de várias outras marcas, o único jeito é consultar a oficina
Boa tarde a todos estou com um enorme problema com meu tiida 2007/8 gasolina,semana passada acendeu a luz a injeção levei ao mecanico deu TBI,mandei a peça para um cara arrumar cobrou 500R$,voltou ao normal não deu 3 dias acendeu a luz de novo e acelerar sozinho e perder aceleração,levei para o cara que trabalhou na nissan que tem o scanner ,ele corrigiu tudo direitinho rodei 5 dias e o problema voltou de novo,por favor se alguem puder me ajudar muito obrigado.
alessandro bean gismano- Mensagens : 5
@alessandro, havia várias mensagens suas repetidas no nosso fórum, exclui todas e mantive apenas esta, para tentar manter o fórum organizado.
Agora basta esperar a resposta dos colegas.
A minha opinião é que tem a ver com o reaprendizado da TBI, que no caso do seu carro tem de ser feita pelo scanner.
» Problema marcha lenta oscilando/alta após limpeza da Tbi
» Marcha lenta alta
» Marcha lenta em alta rotação
» Problema na marcha lenta
» Problema na marcha lenta.
» Marcha lenta alta
» O porta malas não trava
