Batida de pino
Batida de pino
Boa noite. Tenho um versa unique CVT 2018 ainda com 7000 KM. Esses dias, ao andar com o vidro aberto, coisa que nunca faço, percebi que o motor está batendo pino, praticamente em todas as acelerações. Alguém já passou por isso ? Tentei colocar um pouco de álcool mas não resolveu, mesmo com meio a meio. Vou tentar colocar só álcool quando esvaziar pra ver se resolve. De QQ forma queria saber se alguém já teve esse problema. Vou esperar a primeira revisão, daqui a uns 2 meses pra relatar na CSS.
Andersondr- Mensagens : 15
Data de inscrição : 01/12/2017
Re: Batida de pino
Tenta abastecer quando ele estiver na reserva com gasolina podium, se persistir, o problema não eh com combustível
tiagoarcade- Mensagens : 48
Idade : 30
Re: Batida de pino
Pode ser combustível ruim, não há motivo pra batida de pino, ¹ seu motor é novo, ² a taxa de compressão do motor não é alta, é de 10,7:1, se fosse 12 ou 13 até daria pra desconfiar da taxa quando rodando com gasolina, mas volto a falar, seu motor é novo.
Se desconfiasse de algo, eu nem espararia revisão, levaria na css pra verificar.
Re: Batida de pino
Conforme o colega acima citou, coloca podium qdo o tanque estiver quase vazio (podium num posto de confiança). No meu qdo acontece sempre faço isso e resolve
Lincolnmx- Mensagens : 9
Data de inscrição : 30/06/2018
Re: Batida de pino
Coloquei álcool e parou. Vou reclamar na revisão pra ver.
Re: Batida de pino
acho que pouca coisa dá para fazer no caso, no máximo tentar trocar de posto e tipo de gasolina. As injeções eletrônicas têm sensores de detonação, e são capazes de adiantar ou atrasar a ignição de acordo com o combustível. Se mesmo depois de quente você sente o problema, a gasolina tem de estar muito ruim.
mas estas batidas de pino são meio comuns, se você ficar prestando atenção, tem muito carro novo fazendo barulho.
Em geral os 1.0, mas geralmente em baixa velocidade e quando têm de encarar uma subida mais forte.
Re: Batida de pino
Depois de 2 tanques com álcool, hj completei com gasolina quando havia menos de 1/4 de álcool no tanque (pegou 36 litros). Até agora não ouvi a batida de pino. Será o álcool que ficou suficiente para evitar a batida (uns 6 litros mais ou menos no tanque de 41) ?
Re: Batida de pino
Sim, porque mais etanol aumenta a octanagem.
Mas para estar batendo pino com gasolina, é porque esse combustível ai pode não estar com a qualidade muito boa; experimenta trocar de posto, e abastecer só gasolina.
» Ajuda - Batida de pino (pré-detonação)
» Versa 2013 com barulho estranho no motor e ar condicionado
» Batida de pino (alto ignição) March 1.6
» Pino Bagaggito
» Pino Bagaggito
» Pino Bagaggito
» Pino Bagaggito
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
