Farol embaçado
Farol embaçado
Boa noite. Troquei o farol do meu versa após uma pequena batida ter quebrado a lente. Fiz o serviço pela seguradora que queria me empurrar um paralelo e cobrar 220 reais de franquia. Exigi o farol original e a seguradora acabou encomendando na Nissan. Ocorre q esse farol novo e genuíno, que eu mesmo vi saindo da caixa da Nissan já no primeiro dia apresentou um pequeno suor na lente por dentro. É pouca coisa mas acontece sempre ao entardecer quando cai a temperatura. De manhã já não está mais lá. Hoje lavei o carro no lava jato com alta pressão e não houve infiltração de água. Só ocorre ao entardecer mesmo. O que pode ser ?
Andersondr- Mensagens : 15
Data de inscrição : 01/12/2017
Re: Farol embaçado
Anderson,
Se não é infiltração é condensação, ainda mais que detalhou com a diferença de temperatura.
Com o acendimento dos faróis o embaçamento some conforme a temperatura atingida pela lâmpada e lente do farol.
Re: Farol embaçado
É normal. Tem dias que ocorre. Liga o farol que some. Você só percebeu porque esse farol foi o que coincidentemente foi trocado, então, você ficou prestando bastante atenção nele.
É o mesmo fenômeno que ocorre quando esta chovendo e você DESLIGA o ar condicionado e deixa só o ventilador ligado, enbaçando os vidros do carro POR DENTRO.
Re: Farol embaçado
Parece que é isso mesmo. Não vi mais o embaçado. A propósito, troquei as lâmpadas originais pelas Osram Nigth Breaker e realmente clareiam mais que as comuns. Não chega a ser tudo que diz na embalagem, mas faz diferença. Tive muita dificuldade pra trocar as da lanterna (w5w), precisei usar o seguinte recurso : peguei uma tarracha de fazer rosca em cano e coloquei em volta do soquete para girar pois não consegui com a mão, como ficou folgado, coloquei um pano bem fino, daqueles descartáveis que vem em rolo (duramax) dentro da tarracha e ela entrou justa no soquete, aí é só girar. Fica a dica pra quem precisar trocar essa lâmpada.
Re: Farol embaçado
Caso resolvido Anderson e agradecido pela contribuição para troca da luz de posição!
» Farol - Farol de Milha / Lâmpadas
» Instalar farol de milha genérico com troca da alavanca de farol
» Farol de milha pisca junto com o farol alto
» Soquete Farol/Conector do Farol (Femea) Sentra B16
» Farol baixo e farol alto
» Retifica versa 3 cilindros
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
Sáb maio 18, 2024 10:21 am por WilsonM
