PROBLEMAS SENTRA CVT 2008
Boa tarde!
Pessoal, comprei um Sentra cvt 2008. Ele tem apresentado os seguintes problemas:
1-Motor só liga com chave no N. No P a chave vira e só pisca as luzes do painel mas não aciona o motor;
2-Porta malas não abre pelo controle;
3-Luz no painel "check engine soon" está acessa, fiz todos os procedimentos que me ensinaram, até aquele de apertar o acelerador 5 vezes, esperar 7 segundos e depois apertar o acelerador por 10 segundos, mas a luz não apagou. Aparentemente pelo que pude contar no piscar das luzes, o código que aparece é 1111.
Agradeço se alguém puder me ajudar, agradeço imensamente.
Cordialmente,
Marcelo
Cordialmente,
Marcelo
Marcelo Sollon- Mensagens : 11
Data de inscrição : 09/06/2018
Re: PROBLEMAS SENTRA CVT 2008
Marcelo,
Com relação ao item 3, além do procedimento que executou chegou a verificar com algum scanner OBDII qual ou quais códigos de erro que apontam para o check engine soon? Se for o P1111 como informou há um tópico com bastante informações a respeito aqui na parte do Sentra mesmo:
http://www.nissanclube.net.br/t1012p25-sentra-comecou-a-pipocar-e-falhar-do-nada
Abraços e boa sorte,
Obrigado Dani San, mas a luz apagou sozinha... Passei o scanner e não constou nada. Minha preocupação maior esta sendo que este problema do cambio. O carro tá rodando normalmente, macio, o cambio não faz barulho, esta perfeito, mas esta questão de não ligar com a alavanca em P, me faz ficar preocupado porque nao achei nada na internet a respeito. Pode ser só um sensor, mas pode ser algo mais grave.
provavelmente é só o sensor mesmo, tem de desmontar o console para conferir.
no caso do sentras mais novos, a partida só pode ser feita com o carro em P, ao que parece em 2008 o circuito é um pouco diferente. No meu Sentra 2012 se desligar o motor em N, fica soando um alarme até que coloque em P, e nem é possível desligar o contato.
WilsonM, obrigado! Espero que voce tenha razão, porque se não o custo vai ser muito alto. Obrigado!
Marcelo Sollon escreveu:Obrigado Dani San, mas a luz apagou sozinha... Passei o scanner e não constou nada. Minha preocupação maior esta sendo que este problema do cambio. O carro tá rodando normalmente, macio, o cambio não faz barulho, esta perfeito, mas esta questão de não ligar com a alavanca em P, me faz ficar preocupado porque nao achei nada na internet a respeito. Pode ser só um sensor, mas pode ser algo mais grave.
Quanto à luz da injeção compreendi.
Sobre o câmbio provavelmente o que o Wilson mencionou pode ser.
Quanto ao item 2 não será somente no botão da chave que pode estar avariado?
Obrigado, Dani San! O problema no porta malas é a o motorzinho que está sem força. Quando aperto no controle ele se mexe sem força pra abrir a tampa. Vou levar o carro em um especialista em cvt e logo que tiver retorno postarei aqui.
Imagina Marcelo e agradeço o retorno e vamos aguardar o que apontarão no diagnóstico do câmbio.
Marcelo, o acionador da tampa do porta-malas é o mesmo do Gol G5, novo é bem mais barato que o original Nissan e fácil de trocar, já troquei no meu. Abçs.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
» Problemas de aceleração no Sentra
» GNV no Sentra
» Problemas no Sentra 2012-Aut. SL.
» GNV no Sentra
Hoje à(s) 2:11 pm por Dagoberto
» novo Versa hibrido
Hoje à(s) 2:08 pm por Dagoberto
» Nissan hidrogenio
Hoje à(s) 2:07 pm por Dagoberto
» Nissan Leaf
