Maquina do Vidro Elétrico vibrando o carro todo - please help!
Olá, amigos.
Enfrentando mais um problema bizarro com meu Sentra 2016.
Toda vez que giro o volante, quando manobrando na garagem por exemplo ou fazendo baliza, o carro se treme todo.
Fui atrás pq achava que era algo na direção eletrica ou nas rodas, enfim... cai num mecanico que me falou que as maquinas do vido eletrico estavam causando o problema e isso provavelmente era causado tambem por uma deficiencia da bateria, o que sobrecarrega os sistemas q mais demandam, como a direção.
Mas chequei a bateria e esta com a carga normal. No entanto, constatei que a vibração é mesmo proveniente das maquinas do vidro elétrico fazendo um teste simples. Se eu tento, por exemplo, levantar o vidro com ele ja todo levantado, faz a mesma vibração nas portas e o carro treme todo.
Isso tbem acontece randomicamente com o carro parado no farol, no meio do transito. não é motor, nem cambio...é a droga da maquina do vidro.
Alguem que tenha enfrentado o mesmo problema?
abs,
abs,
maunissan- Mensagens : 9
Data de inscrição : 30/10/2017
Re: Maquina do Vidro Elétrico vibrando o carro todo - please help!
Sendo prático, um 2016 pode ainda estar na garantia, isso a autorizada deve resolver.
Deve ser problema de fixação.
O meu 2012 ta dando uns tilts de vez em quando.
Hoje nao queria abrir o vidro do motorista, e ficava fazendo um barulho na área do botão.
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
Quando o sistema exige mais "corrente" do sistema elétrico e a bateria+alternador não suprem essa necessidade, o carro cai de rotação e treme. Isso pode ser considerado até certo ponto normal, desde que não seja muito frequente nem te incomode muito. Trocar a bateria por uma nova e talvez com maior Ah já melhora ou resolve o problema. Tem que ver se teu carro também tem alguma problema no sistema elétrica, algo não original instalado, etc.
Marcos_villegas- Mensagens : 12
Data de inscrição : 30/09/2018
» Vidro eletrico traseiro
» Vidro elétrico
» Vidro elétrico
» Módulo de vidro elétrico
» Vidro elétrico Livina
» Vidro elétrico
» Vidro elétrico
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
