DOT3 e DOT4 juntos
DOT3 e DOT4 juntos
Boa tarde pessoa,
Será que tem problema se misturar os 2 fluidos do freio? Digo isso pq no manual do Versa diz DOT3 mas normalmente o pessoal utiliza o 4 e como comprei o carro ano passado não sei qual o antigo proprietário colocou.
Será que tem problema em misturar ou teria como descobrir qual ta usando atualmente?
fabiocoelhorj- Mensagens : 27
Data de inscrição : 12/06/2017
Re: DOT3 e DOT4 juntos
geralmente não se deve misturar.
e fluido de freio, via de regra, a gente nunca deve completar, só trocar. Num bom posto de serviço, na troca do fluido o pessoal sangra o máximo possível do fluido antigo pra evitar problema.
em resumo, se está desconfiado do fluido, faça a troca pelo DOT4, usa o ATE ou Bosch.
Essas são as duas melhores marcas: ATE e Bosh?
Misturar tipos e marcas diferentes só pra completar não é legal, não faria isso, pode reagir um com o outro, sujar o sistema, aí dá mais trabalho, troca logo tudo, fluido é barato.
Se o que está no carro é o DOT3 e quer mudar pro 4, pode mudar sem problemas, é só esgotar o 3 do sistema, colocar o 4, fazer a sangria até sair fluido limpo só da cor do novo e completar com o DOT4.
Geralmente os fluidos tem cor diferente, facilita identificar.
No March troquei de DOT3 pro 4 e não deu problema, só respeitar o prazo de troca, 2 anos.
ATE e Bosch são boas marcas, entre as duas ia de ATE, tem Motul e Pentosin também.
Icefly, a parte que você colocou seria nessa ordem, colocar o DOT4 e depois fazer a sangria?
Tirar o DOT3 velho, colocar DOT4, sangrar até sair limpo, da mesma cor do fluido novo/limpo, ai coloca em definitivo o 4.
Da 1ª vez que troquei, ajudei meu mecânico, tiramos o DOT3 velho do reservatório transparente, lá no no cofre do motor com uma seringa, pra acelerar o serviço e diminuir o uso de fluido novo na limpeza/sangria.
Eu achava que sangria já seria a retirada do fluido. No caso tem então que retirar e depois fazer a sangria?
» O porta malas não trava
