Peça Sentra 2010 Brasília
Bom dia! Meu nome é Herisson, tenho um Sentra 2010 há alguns meses, e realizei uma inspeção de rotina, onde foram constatadas algumas peças que devem ser trocadas, e como moro um pouco longe dos centros, por aqui por perto não encontrei as peças necessárias. Gostaria de saber se alguém recomenda um lugar em Brasília onde se possa encontrar peças para esse carro. São, especificamente:
- Jogo de velas
- Filtro de óleo
- Filtro de ar
- Filtro de combustível
- Junta da tampa da válvula
- Kit batente amortecedor traseiro
- Kit batente amortecedor dianteiro
Desde já agradeço a ajuda.
- Jogo de velas
- Filtro de óleo
- Filtro de ar
Herisson- Mensagens : 6
Re: Peça Sentra 2010 Brasília
Vamos lá:
- Jogo de velas - css
- Filtro de óleo - idem
- Filtro de ar - O mesmo do Fluence manual.
- Filtro de combustível - Fácil. O mesmo do Gol G5/G6
- Junta da tampa da válvula - css
- Kit batente amortecedor traseiro - Tem certeza? Isso não dá problema nunca! mas qq caso é o mesmo do Megane e Fluence
- Kit batente amortecedor dianteiro - O que quer dizer exatamente com "kit batente"? O kit completo com coxim, rolamento e batente ou só o batente? Se for o kit completo aí complica. NÃO COMPRE PARALELOS NACIONAIS. NENHUM PRESTA! Só o batente nacional até vai, o resto não! Na css são uma fortuna mas não tem muito jeito não. Ou na css ou importado.
Sendo franco, se o mecânico quer trocar por precaução não faça! Vai trocar o bom pelo ruim. Só troque o que estiver realmente quebrado.
Muito obrigado, PauloEduardo!
Então, o lance dos "kits", o que ele chamou de kit na verdade são só os batentes. Acabei de me certificar com ele. No caso, a CSS também é o melhor lugar para encontrar?
Vc vai encontrar na area refrerente a vendas de peças ai em brasilia ja comprei por ai para meu sentra , não lembro o nome da empresa..
Nunca comprei nada em CCS ai em Bsb .
keydril- Mensagens : 513
Olá! Mais uma dúvida. Fiz o recall de uma peça do meu sentra na css, e ao levantar o carro o mecânico constatou que o "calço do câmbio" está na hora de trocar.
Que peça seria essa? No ML só encontro "calço coxim motor câmbio". Poer exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696012587-calco-coxim-motor-cmbio-sentra-07-100-novo-1-linha-_JM
É a mesma peça?
Desde já, agradeço!
É a mesma peça?
Desde já, agradeço!
Sim essa sim, se for calço mesmo, senão ele diria coxim do motor, que por sinal tem dois e são bem mais caros do que esse...
andre fachini escreveu:Sim essa sim, se for calço mesmo, senão ele diria coxim do motor, que por sinal tem dois e são bem mais caros do que esse...
O pior é que o orçamento da peça na css é em torno de 1.200 reais.
WilsonM escreveu:qual problema o mecânico constatou no coxim do câmbio?
A borracha está meio rasgada.
Talvez então não seja esta peça...será que as CCS cobrariam tanto por pouco? Pode ser outro coxim...veja certo antes de comprar!Herisson escreveu:andre fachini escreveu:Sim essa sim, se for calço mesmo, senão ele diria coxim do motor, que por sinal tem dois e são bem mais caros do que esse...
veja este local :-
http://www.idealpecasusadas.com.br/
Taguatinga Norte
Taguatinga Norte
andre fachini, dei um google street view para ver a loja do cara:
https://www.google.com.br/maps/place/Triauto+Auto+Pe%C3%A7as/@-23.548884,-46.8180456,3a,75y,147.58h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJ693yfyP27eGYsPwQr8Wwg!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0xd806a10bbc4bc800!6m1!1e1
salvo engano meu, é uma escolinha
Mais um trambiqueiro do ML, o duro que tem muita gente que compra dele...nem sabe nada de peças, talvez seja apenas uma pagina clonada de outra empresa séria..vai saber...só quis mostrar que tem gente vendendo peças que nem sabe para que serve...umas antas...
O duro que tem site e tudo e consta muitas vendas no ML...se for escola isso é um trambique pior ainda..
Herisson escreveu:Olá! Mais uma dúvida. Fiz o recall de uma peça do meu sentra na css, e ao levantar o carro o mecânico constatou que o "calço do câmbio" está na hora de trocar.
É a mesma peça?
Desde já, agradeço!
Depende. O carro tem DOIS calços do câmbio. Este que apontou é o famoso "coxim raquete", que por sinal é exatamente o mesmo do Logan/Sandeiro.
O outro é este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687829025-1-bucha-refil-calco-suporte-coxim-motor-cmbio-nissan-sentra-_JM
Neste o pessoal costuma trocar o refil, tal qual no anúncio.
» Retifica versa 3 cilindros
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
Sáb maio 18, 2024 10:21 am por WilsonM
