SENTRA DEPOIS QUE DESLIGA NÃO PEGA
Boa tarde,
Tenho sentra 2009 automático, estou com um problema, depois que desligo o carro por um tempo de 30 minutos, e retorno para ligar o mesmo não pega, ja levei para passar no computador, e apresentou sensor de fase, troquei o mesmo e a luz da injeção continuou ligada, em outro computador apresentou o cod. P0075, valvula solenoide, alguem pode me informar sobre esse problema.
Guga ativa- Mensagens : 3
Data de inscrição : 20/11/2017
Re: SENTRA DEPOIS QUE DESLIGA NÃO PEGA
esse erro é relacionado a válvula de controle do fluxo de óleo do motor. Esta solenoide encontra fácil no ebay, provavelmente vai achar fácil no mercado livre também.
sabe o histórico do veículo, mais algum outro problema, ou se algo mais foi mexido?
Meu Sentra não esta ligando!
WilsonM escreveu:esse erro é relacionado a válvula de controle do fluxo de óleo do motor. Esta solenoide encontra fácil no ebay, provavelmente vai achar fácil no mercado livre também.
Boa tarde!
amigos, meu Sentra desligou e não ligou mais, levei para oficina e o mesmo informou que ao passar o scanner, apareceu
erro no sensor de rotação, o mesmo foi trocado e continuou do mesmo jeito, troquei bomba de combustivel, troquei bateria, filtro, troquei reparo dos bicos e mandei limpar, troquei tbm a junta da admissão, tava fugindo ar por la, mas deixou de sair depois da troca, enfim ele voltou a pegar, mas quatro dias depois, hoje novamente deixou de pegar, o mecânico acredita que o problema esteja no chicote, pois de uma hora pra outra ele volta a funcionar, quem pode me ajudar?
Paulo Santos- Mensagens : 4
Data de inscrição : 24/01/2018
WilsonM escreveu:checa as bobinas.
se for trocar, procura bobinas originais.
O mecânico adiantou que uma das bobinas não é original e sugeriu que colocasse uma bobina original
para ver se a luz da injeção apaga, mas o que chama a atenção, é que hoje pela manhã ele voltou
a funcionar, mas tenho ctz que daqui a pouco ele não vai querer ligar, sabe onde reparo o chicote?
ou onde encontro com um preço mais em conta? ja procurei no mercado livre
bobina eu recomendaria original da Nissan, mas não são baratas. As de outras marcas não sei, mas em geral o pessoal troca as quatro. Se você tiver acesso ao youtube procura o canal do colega Jordan Kanduxo, ele fez um vídeo e testou umas bobinas, talvez seja uma boa a recomendação dele.
WilsonM escreveu:bobina eu recomendaria original da Nissan, mas não são baratas. As de outras marcas não sei, mas em geral o pessoal troca as quatro. Se você tiver acesso ao youtube procura o canal do colega Jordan Kanduxo, ele fez um vídeo e testou umas bobinas, talvez seja uma boa a recomendação dele.
Acabei de ver, muito boa as dicas, vou tentar conseguir alguma coisa e testar as bobinas,muito obrigado
» Sentra 2016 desliga andando
» Sentra nao pega
» B16 não pega depois que esquenta
» Sentra não pega no start
» Sentra 2011 CVT. Motor desliga quando engato o D
» Sentra nao pega
» etanol ou gasolina?
