Demora para gelar - Ar condicionado
Boa tarde Amigos,
Tenho um Sentra SV 2014, e ele começou a apresentar uma falhar no ar-condicionado. Acontece que demora quase 5 minutos para começar a ventilação fria. Achei que poderia ser algo relacionado a higienização, entretanto mesmo realizado, continuo o mesmo problema. A maior demora ocorre quando o carro está a um bom tempo desligado, visto que quando desligo ele e retorno a ligar o carro após um breve intervalo, o ar gela rapidamente , o que me faz pensar em algum tipo de "circuito de partida do ar-condicionado". Lembrando que está ocorrendo apenas a demora para ventilar gelado, já que está gelando normalmente e continuamente.
Alguém passou por uma situação parecida ou sabe o que pode ser o problema?
m4rk0z- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/09/2017
Re: Demora para gelar - Ar condicionado
Deve ser o conhecido problema no eletroventilador (ventoinha). O primeiro sintoma e sentido no ar condicionado, tem um topico com muita informação aqui sobre isso, recomendo dar uma lida lá.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
novo sentra...2014...ar demorando para gelar...pode até ser gás,mas como as bombas relógios,já estão todas explodindo!!! meu palpite...malditas escovinhas do eletroventilador!!
como esse problema no início,geralmente,é intermitente,faça o teste...quando demorar a gelar,abra imediatamente o capô,e veja se a ventoinha tupiniguim,está armando( ligada),em caso negativo,vc é mais uma vítima, da gloriosa nissan do brasil,sendo assim,leia o tópico relativo a eletroventilador novo sentra,pois,o não funcionamento,pode acarretar sérios danos:no motor/no cvt/no compressor do ar e por ai vai....
Última edição por leonardo lucas em 2/10/2017, 15:14, editado 1 vez(es)
Concordo com o Leonardo, são as escovinhas do eletroventilador. O meu apresentou esse problema e levei logo na ccs aproveitando que a garantia estava prestes a acabar. Trocaram o ventilador e o problema foi resolvido.
tem um tópico fixo sobre esse assunto, vale a pela dar uma olhada.
"Eletro-ventilador (ventoinha, radiador) Novo Sentra B17 - Falta de Recall"
Derick- Mensagens : 11
Data de inscrição : 02/08/2016
» Ar Condicionado para de gelar quando parado sob sol forte.
» Botei água no posto de gasolina no reservatório do radiador e agora o carro falha e demora para pegar
» Barra de torção do eixo traseiro do Sentra recuperada
» Demora na passagem para GNV
» Demora para trocas de marcha Cambio Automatico / Livina 1.8 2010
Hoje à(s) 07:55 por WilsonM
Hoje à(s) 07:53 por WilsonM
» Peças paralelas e Fabricantes
Ontem à(s) 23:22 por Pablolleo
» Sentra treme em marcha alta
Ontem à(s) 18:46 por Jose 13
» Militec câmbio cvt
Ontem à(s) 18:05 por absilva
Ontem à(s) 08:51 por lenhador2001
15/5/2024, 18:06 por JaquelineVersa16
15/5/2024, 16:08 por Hudson
15/5/2024, 09:59 por WilsonM
