Botão Overdrive B17 parou.
Boa tarde amigos.
Estou tendo um probleminha com meu botão Overdrive do Cambio que ele simplesmente parou de funcionar, levei ele na nissan falei do ocorrido o cara falou que nunca viu isso, e a noite reparei que a iluminação do cambio está apagada.
Pensei que era fusível mais verifiquei e está tudo ok.
Alguém já teve esse problema?
Tentei desmontar a manopla de cambio para ver mais não tenho ideia como desmonta não tem tutorial mostrando isso.
Meu sentra é B17 está com 84 mil 2015
fr.junior83- Mensagens : 8
Re: Botão Overdrive B17 parou.
acho que teve caso parecido reportado para o Tiida, deve ser apenas um caso de fiação que se rompeu.
se o console tiver o mesmo sistema do B16, é preso na pressão, cuidado para não estragar a peça.
Há muito tempo que frequento este forum e esta é a primeira vez que vejo um usuário relatar falha no botão overdrive.
Um Sentra B17 2015 deve estar ainda dentro do período da garantia.
Como sugestão, abra um chamado no SAC da Nissan e leva o Sentra em outra CCS, eles tem a obrigação de consertar isso.
absilva- Mensagens : 1263
fr.junior83 escreveu:
Boa tarde amigos.
Sobre apagar a iluminação do câmbio, aconteceu isso com o meu também. Confesso que não reparei se o Overdrive também não está funcionando, irei fazer o teste hoje. Sobre a iluminação, estava aguardando a próxima revisão para reclamar na Concessionária.
edvandrocarlos- Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/09/2017
WilsonM escreveu:acho que teve caso parecido reportado para o Tiida, deve ser apenas um caso de fiação que se rompeu.
Então amigo no youtube tem tutorial como desmontar do B16 mais do b17 não tem nada, não sei nem por onde começar a tirar.
Respondendo o outro colega meu carro não está mais na garantia, mais fui na agência perguntar se era um problema cronico ele disse que nunca viu isso.
E Sinceramente não estou nem muito preocupado com o botão Overdrive e sim mais a iluminação.
Se alguém souber como desmonta aquela parte eu agradeço.
Olá pessoal, ja faz um mês que noteibesse mesmo defeito no meu cor, o botão overdrive simplesmente não funciona, levei em uma oficina especializada em câmbios automático e o cara disse que teria que trocar uma peça inteira (não lembro que peça seria), e a garantia da loja que comprei nao quer trocar, segundo a oficina o custo de tal peça é de R$1950,00, por isso venho perguntar ao colega se conseguiu resolver e como? Quanto a iluminação é so trocar a lâmpada, existe um vídeo mostrando como fazer no YouTube.
Luizcanteras- Mensagens : 7
Data de inscrição : 04/05/2017
» Zunido ao ligar overdrive
» utilização correta do overdrive.
» AJUDA POR FAVOR - Overdrive não acendendo
» Alarme parou de funcionar
Hoje à(s) 3:33 pm por cesarlc
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
