Service engine soon sentra 2008
+5
SYT
Souzajr
Henrique s
9 participantes
Bom dia
Tenho um Sentra s 2008 com câmbio CVT, peguei o carro a mais ou menos três meses e das duas vezes que peguei estrada com o carro a luz do motor acendeu, a segunda vez foi ontem ao voltar de viajem.
E a minha garantia está acabando.
Quem souber o que pode ser por favor me ajudem!.
Obrigado
Obrigado
Henrique s- Mensagens : 10
Data de inscrição : 07/09/2017
Re: Service engine soon sentra 2008
O ideal é levar em alguma oficina para passar o scanner e verificar qual o código de erro gerado. E como a garantia está acabando sugiro que trate logo o problema.
Ok
Vou marcar
Obrigado
Vou marcar
Obrigado
Sou novo no fórum, gostaria de saber se é permitido indicações de mecânicas, de acordo com o problema. No meu caso tenho Sentra SL 2008, coloquei gasolina ruim, e a luz service engine soon ascendeu quase que imediatamente, fui orientado pelo antigo dono a fazer o reset do módulo. Alguém já fez este reparo? Quanto seria em média, e onde posso fazer, tive um corsa por mais de 6 anos, estou com sentra há 2 meses.
Souzajr- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/09/2017
Leve a uma boa oficina que tenha um scanner que suporte o carro.
Souzajr escreveu:Sou novo no fórum, gostaria de saber se é permitido indicações de mecânicas, de acordo com o problema. No meu caso tenho Sentra SL 2008, coloquei gasolina ruim, e a luz service engine soon ascendeu quase que imediatamente, fui orientado pelo antigo dono a fazer o reset do módulo. Alguém já fez este reparo? Quanto seria em média, e onde posso fazer, tive um corsa por mais de 6 anos, estou com sentra há 2 meses.
Este é um problema recorrente nos monofuel 2008, aparentemente a central não identifica a mistura gasolina + álcool nas variadas proporções vendidas. No meu acontece às vezes, independente da gasolina ser boa ou má, mas acontece menos com a aditivada. A luz no painel acende, passo o scanner e acusa falha de ignição em determinado cilindro, que misteriosamente apaga sozinha. Depois que apaga, passo o scanner e não fica nenhum código gravado. Por conta disto já troquei velas, filtros e revisei sensores, tudo certo. O única vantagem foi que com a troca de velas, limpeza de bicos e TBI e troca de filtros, o consumo melhorou bastante. Meu mecânico me disse que isto anda acontecendo direto com os monofuel, motivado pelas misturas de combustível que nossos postos vendem e chamam de gasolina.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Prezados bom dia.
Sofri muito com esta falha no meu B16 (flex), mas depois de inúmeros testes e verificações, acredito que no meu caso eram os bicos. Mesmo fazendo a limpeza, e aparentemente normais e estanques e dentro da tolerancia de volume, ainda apresentava falha no cilindro 1 dependendo do combustivel. Este erro ocorria e após alguns dias se apagava sem nenhum intervenção. Passei cerca de 2 anos tentando diagnosticar e agora acho que sanei o problema. Tive que trocar os 4 bicos pelos originais Bosch ( no meu caso modelo flex), e desde que fiz a troca a cerca de 4 meses atrás não tive mais nenhum falha.
Enfatizo que os bicos antigos estavam "normais", estanques e dentro da tolerancia do volume, por isso nenhum mecanico encontrava o problema. Depedendo da quilometragem acho viável trocar os bicos, pois o meu está com 130 K Km, e resolvi fazer a troca preventiva ao inves de tentar outra limpeza.
SYT- Mensagens : 88
ola boa tarde , os mecanicos aqui da loja desmontou o painel da cliente para limpar a sujeiro de ratos que estava fazendo ninho na cx do ar condicionado carro é um nissan sentra 2010/2011 . Montamos ela foi embora e no dia seguinte me falou que tinha acendido um luz no painel service engine soon. não sei mas o que fazer , ja passei aparelho apaga a luz e volta a acender e o carro corta o ar e as vezes não pega , alguem pode me ajudar por favor ?
zilda antunes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/02/2020
essa mensagem de service engine soon pode ser um monte de coisa, desde algum problema na injeção até necessidade de troca do fluido do CVT.
Passando o scanner, deu algum código de erro?
câmbio cvt
boa tarde pessoal,
quero compartilhar aqui com vcs o ocorrido comigo.:
carro: Nissan sentra 2.0 S automático 2008 (gasolina).
a 1 mês mais ou menos meu carro simplesmente perdeu aceleração, não passava de 1500 rpm.. carro na oficina, passaram o scanner e o erro apontado foi "motor de passo" .. a mecânica trocou o motor de passo, "reconfigurou o câmbio" e me entregou o carro.
saindo da mecânica, aparentemente tudo certo, pouco tempo depois acendeu o engine soon, levei novamente p scanner e apontou os erros: novamente motor de passo e tbm sistema de aceleração. apagaram os erros dizendo que estariam gravados na memória e pediram p rodar com o carro e trazer caso a luz volte ascender. Eis que 3 dias depois acendeu a luz novamente "engine soon " e percebi que o carro em alta velocidade parece está forçando o motor a partir dos 60 km/h já estava mais ou menos em 5000 rpm chegando a 80 km/h parecia que o carro ia explodir... voltando na mecânica trocaram novamente o motor de passo na garantia alegando ter queimado. serviço concluído peguei novamente o carro. fui p casa aparentemente normal, sai de casa de noite no msm dia que peguei o carro é a luz ascendeu novamente... não sei mais o que fazer, se levo novamente no mecânico, se levo em outro mecânico.... se
alguém conseguir entender meu problema e me dar uma "luz" eu agradeço muito de coração... um abraço a todos
obs.. adoro meu carro, estou com ele a 3 anos e chegou a 103 mil km e com esse problema comecei a desanimar.
Douglasmass- Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/02/2020
quando foi feita a última troca de fluido do CVT? Possivelmente seu mecânico deve ter efetuado a troca ou pode só ter completado o nível, já que para trocar o motor de passo precisa tirar o carter e chegar praticamente até as solenoides.
Falando nisto, sabe se foi feita limpeza do corpo de válvulas?
E o fluido do CVT, sabe qual foi utilizado?
boa tarde Wilson, foi trocado óleo sim, só não sei qual foi usado, vou me informar e falo aqui... vlw
Pode ajudar:
https://gearsmagazine.com/magazine/stop-wasting-money-on-jatco-cvt-stepper-motors/
lenhador2001- Mensagens : 430
obrigado, vai ajudar sim... abç
» Sentra 2007 - msg service engine
» Service engine soon
» luz service engine soon
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
