Partida Sentra 2015/16 - Coloco no D mas o carro demora alguns segundos pra andar - Nao é sempre
Bom dia a Todos,
Tenho um Sentra SV 2015/16 , adquiri recentemente e estou gostando mto do carro mas estou com uma duvida, em algumas vezes que ligo o carro e coloco no D, ele ja nao arranca , demora alguns segundos com o giro do motor "ajustando" ate andar (cerca de 10s) , liguei na concessionaria pra saber se poderia ser o oleo do CVT , mas disseram que é comportamento normal do carro , achei estranho pois se voce precisa sair rapidamente com o carro de algum lugar, passa pelo inconveniente de ter que esperar o carro andar, alguem tem esse problema ou ja teve ??
* Acontece mesmo se for na no R ou no L também
spinake- Mensagens : 2
Data de inscrição : 25/08/2017
Re: Partida Sentra 2015/16 - Coloco no D mas o carro demora alguns segundos pra andar - Nao é sempre
se deixar o carro no plano, só ao colocar em D e soltar o pedal do freio o carro já deveria se mover, bem devagar.
o que você deve estar percebendo é que o carro está patinando, você pisa no acelerador, o motor gira alto, mas leva um ou dois segundos até desenvolver boa velocidade. E, claro, não pode levar 10s para sair da inércia.
Na verdade eu nem acelero como vc disse so de colocar no D ele ja sai andando , so coloco no D e espero esse tempo ate ele comecar a andar , ate msmo pq se acelerar ele nao anda tambem, achei estranho a ccs informar q isso é normal do carri, se fosse normal aconteceria todas as vezes
» Sentra não dá partida
» Não dá partida Sentra SV 2.0 2015 Flexstart - B17
» Kicks demora dar partida de manhã
» Lampada de ré do carro só acende quando coloco neutro
» Faróis do Sentra SE sempre acessos
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
