Barulho pedal embreagem
+16
Paulo Kunde
Giovan
ESTEVAM filho
Juracy caliati
David de Marco Lopes
Renatomatematico
victorgsp
RenatoFRamos
cbskeu
Broetto Navarro
leofvidal
Maxwel Côrtes
Rodrigo Rodfer
20 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Bom dia amigos.
Tenho um March 2012/2013 que agora está com 41.000km.
Ele já tem a algum tempo um barulho que me irrita, que é um barulho chato quando você pisa na embreagem e solta.....na volta faz um rangido chato...e isso me incomoda demais.
Alguém sabe me dizer o que seria esse problema ?
Rodrigo Rodfer- Mensagens : 15
Data de inscrição : 24/12/2016
Re: Barulho pedal embreagem
Bom dia Rodrigo Rodfer.
Tenho um Sentra 2012/2013 que está fazendo exatamente o mesmo barulho.
Já conseguiu alguma solução para o problema?
Grande abraço!
Grande abraço!
Maxwel Côrtes- Mensagens : 6
Data de inscrição : 23/01/2017
Idade : 34
deve ser alguma borracha ressecada.
não sei exatamente como fazer, mas hidratar/lubrificar o pedal pode resolver.
Maxwel Côrtes escreveu:Bom dia Rodrigo Rodfer.
Grande abraço!
Nada ainda amigo.....
Já vi alguns casos que é falta de lubrificação, e aplicar graxa resolve.
O meu March 2011 tenho sentido nos últimos meses um leve atrito, quase impercetível... quando eu voltar na oficina para as próximas manutenções (troca de fluido de freio, óleo e filtro de combustível) vou pedir pra chegarem isso.
O que mais me incomodaria é o atrito que se sente ao pisar (se é que ele existe).
leofvidal- Mensagens : 412
Barulho no pedal da embreagem, March 1.6 S 2015
Meu March 1.6 S 2015 começou a apresentar um chiado ao pressionar o pedal da embreagem, próximo dos 30.000km (JAN/17). Ao pisar na embreagem, o pedal fazia "nhéc", e ao soltar o pedal fazia outro "nhéc". Também estranhei que o pedal parecia esponjoso ao ser pressionado.
Na ocasião eu estava em Curitiba-PR, e levei o carro à NISSAN GLOBO. Lá fui informado que se tratava de um ressecamento na mola do pedal da embreagem. Foi aplicado um lubrificante spray Wurth, e o pedal voltou ao normal.
Em meados de março, com hodômetro marcando ~32.000km o pedal da embreagem voltou a fazer barulho, em menor intensidade.
Levei o March à CICAL NISSAN, em Uberlândia-MG, e me disseram que era falta de lubrificação no pedal da embreagem.
Avisei à oficina que o barulho não era novidade, e que o carro já havia passado por outra concessionária para resolver esse problema. O consultor me disse que o procedimento padrão não era a aplicação da graxa, mas sim de um desengripante no pedal da embreagem. Ele mostrou um frasco de desengripante da Nissan, e borrifou o produto na parte de trás do pedal.
O problema foi novamente resolvido. Até um certo tempo.
O March hoje está com ~38.000km, e o pedal da embreagem tornou a fazer barulho quando acionado. Não é o mesmo barulho das outras vezes, desta vez o ruído é bem menor. Mas ainda assim, está lá. Vou fazer a revisão dos 40.000km numa oficina de confiança, fora da rede Nissan, e lá espero encontrar uma solução definitiva para o pedal.
Rapaz, meu March fez esse barulho uma vez. Meti WD-40 e resolveu...
Desengripante e graxa, tem a mesma função; a diferença é que o desengripante só lubrifica durante um tempo, depois seca; experimenta aplicar WD40 ou um similar nas dobradiças das portas, e depois de umas semanas/meses veja se ainda está úmido de produto.
Ao contrário, a graxa que tem efeito mais duradouro.
Aqui o deu problema no atuador....o pedal não está voltando mais.
Ai me liga o cara da oficina e fala que só achou a peça original e custa R$ 1050 + 250.
Será que rola comprar um atuador no ML ?
por esse preço, vai trocar a embreagem também ou só o cilindro do atuador?
procura da Valeo no ML, vai estar bem servido.
WilsonM escreveu:por esse preço, vai trocar a embreagem também ou só o cilindro do atuador?
O cara da oficina falou que é o cilindro do pedal....e não o atuador.....que saco isso.
bom, aí já não sei, mas se encontrar no ML eu compraria, não acho que seja uma peça tipo "rocket science".
No ML ta custando R$ 855 e o cara da oficina me pediu R$ 1020, só que ele parcela somente em 3 vezes.....e no ML posso parcelar até em 12
caramba, que treco caro, nunca pensei que custasse tanto assim. Por este preço, será que não vale a pena procurar na autorizada?
Procura nas CSSs NISSAN (pelo telefone mesmo), a peça COM ESSE CÓDIGO:
30610-1HK0A
(0 É ZERO)
É o atuador do pedal de embreagem. Procure pelo código porque quem atende do outro lado não é mecânico e não sabe para onde vai nada de nada.
30610-1HK0A
(0 É ZERO)
Rodrigo Rodfer escreveu:Aqui o deu problema no atuador....o pedal não está voltando mais.
O meu teve esse problema do pedal não voltar. Achei uma peça usada de um march batido numa oficina (ia para a seguradora) paguei 300 reais + 150 de mão de obra.
Até então, beleza.
Nos EUA custa 100 dólares ... Em São Paulo (concessionária) estava por R$ 768,00! Em aracaju, onde moro, R$ 1050,00.
(https://www.nissanpartsdeal.com/parts/nissan-cylinder-assy-c~30610-1hk0a.html)
cbskeu- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/10/2017
Boa noite,
Tenho um versa 2014 e ele tb apresenta rangido no pedal de embreagem. Notei que o barulho vem da ponta da mola, sendo que nela existe pequenas buchas de nylon que estão desgastadas. Não achei essas buchas na Internet... Nem tão pouco as medidas para fabricá-las. Alguma sugestão?
RenatoFRamos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/10/2017
Conseguiu resolver?RenatoFRamos escreveu:Boa noite,
victorgsp- Mensagens : 15
Data de inscrição : 03/01/2018
Rangido e estalo no pedal embreagem versa 2013 - Resolvido
No meu caso o problema estava nas buchas de plástico da mola.
Resolvi trocando as buchas por um rebite de alumínio sem o pino.
Tem uma medida que se encaixa perfeitamente, não sei quanto tempo vai durar, pelo menos não custou nada.
Renatomatematico- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/04/2018
Renatomatematico escreveu:No meu caso o problema estava nas buchas de plástico da mola.
Isso mesmo, o meu pedal estava dando uns estalos de vez em quando. Deitei debaixo do painel e vi que uma dessas buchinhas estava rachada fazendo um degrau e escorregando o apoio da mola.
Será que esse rebite não vai fazer barulho por ser metal com metal?
No meu eu só apliquei um pouco de WD na junção que fica embaixo do painel ficou zero.
David de Marco Lopes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/08/2018
Barulho no pedal embreagem
Olha gente... meu versa vem a algim tpo com aquele hec ao acionar o pedal de embreagem... depois de ver varias opnioes aki... e nada resolver essa chatice de barulho... resolvo mexer logo no emcaixe do auador no pedal ... foi como magica... o barulhinho sumiu... foi so uma graxa no emcaixe...
Juracy caliati- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/10/2018
Meu Nissan está com esse barulho...e agora as vezes cinto que o pedal não tem força para voltar quando pisa na embreagem... v8 um vídeo do YouTube que isso é o cilindro do atuado da embreagem...só que custa muito carro mesmo...
ESTEVAM filho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/01/2019
Tenho um versa 2012 e estava com um rangido muito chato no pedal da embreagem. Lubrifiquei várias vezes a entrada da haste do cilindro do pedal mas sem sucesso. Até que descobri que era na mola, bem acima do pedal, tem que se agachar bastante para ver. Passei graxa branca em spray e ficou silencioso.
Giovan- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/02/2019
» Aditivo Sistema de Arrefecimento Nissan March
» Haste embreagem soltando do pedal
» Cilindro mestre do PEDAL da embreagem .
» pedal de embreagem rangendo
» Atuador do pedal da embreagem
Página 1 de 2
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
