Óleos para transmissão automática - Gran Livina
Pessoal, alguém pode informar se o Petronas Tutela ou o Valvoline CVT são compatíveis para a transmissão da Gran Livina?
LCN- Mensagens : 15
Data de inscrição : 22/06/2017
Idade : 66
Re: Óleos para transmissão automática - Gran Livina
Tópico movido para seção correta.
Tem de ver as especificações de cada um desses, para checar se batem com a do manual.
Pelas especificações dos fabricantes, sim. São compatíveis. Gostaria de saber se alguém já os utilizou.
LCN- Mensagens : 15
Idade : 66
Óleo para CVT não! É outro tipo de transmissão completamente diferente. Independentemente da marca procure pela descrição "Dexron" só não sei ao certo se é III ou IV ou procure pelo próprio Nissan "D-Matic" original.
Nissan original é absurdamente caro. Pelo que li na ficha técnica, esse da Valvoline é perfeitamente compatível.
http://www.valvoline.com.br/imagens/CVT.pdf
LCN- Mensagens : 15
Idade : 66
LCN, os sistemas automáticos convencionais e CVT são diferentes.
No caso do Livina, deve ser Dexrom III, não tenho certeza se o Dexrom IV serve também.
Mas o NS-2 e NS-3 do Valvoline CVT não oferece a mesma especificação.
O da Petronas também é compatível:
https://www.youtube.com/watch?v=n-4_qpwwQsM
LCN- Mensagens : 15
Idade : 66
se o Petronas for Dexron IV, teoricamente é melhor, acho que a base dele é sintética.
Dexron é marca da MobilPauloEduardo escreveu:Óleo para CVT não! É outro tipo de transmissão completamente diferente. Independentemente da marca procure pela descrição "Dexron" só não sei ao certo se é III ou IV ou procure pelo próprio Nissan "D-Matic" original.
http://mobil.cosan.com/sites/default/files/mobil_dexron-vi_atf_pds_2013.pdf
LCN- Mensagens : 15
Idade : 66
Dexron é uma marca da Mobil e, segundo a ficha técnica, é semisintético.WilsonM escreveu:se o Petronas for Dexron IV, teoricamente é melhor, acho que a base dele é sintética.
Os outros (Petronas e Valvoline) são 100% sintéticos. Daí o cuidado de se esgotar totalmente o óleo original (mineral) antes da substituição, já que o mineral e o sintético não se misturam.
LCN- Mensagens : 15
Idade : 66
o dexron é óleo de transmissão automática bem tradicional, se está indicado no manual da Livina, pode usar.
a grande questão sem resposta é qual a periodicidade de troca. se bobear, tem oficina que manda a gente trocar uma vez por ano.
Dexron é um padrão adotado pela GM assim como Mercon pela Ford.
Sendo a Livina 1.8 16v, a transmissão é a mesma do Tiida (Jatco RE4F03a ou b) e utiliza óleo Nissan Matic-D ou de qualquer outro fabricante sendo padrão Dexron III (mineral).
Atualmente temos o Dexron VI, sintético ou semisintético, que também atende aos requisitos do Dexron III podendo ser aplicado a essas transmissões.
Cuidado para não aplicar fluido de transmissão CVT em transmissão AT, são completamente diferentes e poderá causar danos severos além de não funcionar como deve.
EduLoner- Mensagens : 16
LCN escreveu:Nissan original é absurdamente caro. Pelo que li na ficha técnica, esse da Valvoline é perfeitamente compatível.
Não são compatíveis. Pelo contrário, jamais devem ser misturados pois este é indicado para o CVT do Sentra. Um tipo de transmissão totalmente diferente.
Consulte este guia da própria Valvoline e veja: http://www.carquestprofessionals.com/catalogs/chemicals/V-6217%20ATF%20Application%20NON-Laminated%20Guide%206.10.13.pdf
Na página 7 verá que os produtos da Valvoline indicados para o seu carro são: MaxLife ATF, MERCON V, DEX / MERC e Import MV ATF. Resta saber quais destes são comercializados aqui.
PauloEduardo escreveu:LCN escreveu:Nissan original é absurdamente caro. Pelo que li na ficha técnica, esse da Valvoline é perfeitamente compatível.
Obrigado PauloEduardo. Pelo que vi na especificação da Valvoline, todos eles estão disponiveis aqui. http://www.valvoline.com.br/produtos_trans_industrial.html
E quanto ao Petronas Tutela? Vc tem alguma informação sobre a compatibilidade?
LCN- Mensagens : 15
Idade : 66
» Gran Livina com GNV
» Verificação do nível do fluído da transmissão automática
» Suspensao gran livina
» Radiador Gran Livina
» Kit GNV 3ª geração na Gran Livina e Livina 1.8 16V
Hoje à(s) 6:39 por Elmo
Ontem à(s) 16:58 por Will Sentra SL 2011
Ontem à(s) 16:55 por Will Sentra SL 2011
Ontem à(s) 16:41 por Will Sentra SL 2011
Ontem à(s) 14:55 por Luan AIres
Ontem à(s) 11:30 por WilsonM
Ontem à(s) 11:21 por Murilo Carvalho
Ter 30 Abr 2024 - 17:49 por lenhador2001
Ter 30 Abr 2024 - 16:33 por dennysgm
