Farol Automático/DRL
Olá,
No farol automático após desligar o carro e sair ele permanece acesso por um tempo, acho que 45 segundos. Existe alguma forma de desativar isso? Ou seja assim que desligar o carro o farol desligar junto.
Coloquei um DRL e estou usando o farol no automático, porem na maioria das vezes que paro o carro anoite e saio vem alguém atras dizendo que esqueci o farol aceso.
Obrigado.
Obrigado.
rlmariz- Mensagens : 15
Re: Farol Automático/DRL
no B16 o scanner consult3 da Nissan tem algumas opção de temporização.
comigo acontece a mesma coisa, todo mundo vem me avisar que a luz está acesa.
WilsonM escreveu:no B16 o scanner consult3 da Nissan tem algumas opção de temporização.
Sabe dizer quais opções de temporização que tem?
Bom dia a todos... Alguem ja fez ou viu luz diurna, led ou angel eyes no b16 2008? To pensando em fazer um up grade neste farol mas nao achei quase nenhum conteudo na internet sobre isso.. Alguma dica/opinião?
LucioNeto- Mensagens : 35
maior problema é onde colocar as DRL no B16. E não é problema exclusivo do Sentra, já que esta semana eu notei um Corolla com os leds instalados na grade frontal do carro.
É o mesmo problema do pisca lateral. E é algo que não tem aonde por sem que destoe do carro.
» Acendimento automático farol Sentra 18/18 SV
» Modulo acendimento automático farol
» Relé de Acendimento Automático para o Farol Baixo do Nissan Kicks
» Farol de LED B-17
» Soquete Farol/Conector do Farol (Femea) Sentra B16
» Farol de LED B-17
» Perda de potência
