Recuperando controle remoto das portas - Sentra B16
Nissan Clube :: Tutoriais, Dicas, Artigos de DIY, etc :: Encontre aqui tutoriais, dicas ou DIY - Faça você mesmo.
Alguém já teve problemas com o controle de acionamento das portas do Sentra? O meu B16 estava me dando dor de cabeça pelo fato de que o botão de trancar as portas praticamente não funcionava mais, necessitando de quase ser “esmagado” com os dedos para funcionar...
Depois de muito procurar no Mercado Livre, e de tentar descobrir como programar outro controle no Sentra (ainda não descobri como programar outro!), resolvi tentar recuperar o controle antigo e vi que as medidas são absurdamente simples!
1º: abri o controle totalmente e separei os componentes (IMG-01).
2º: separei a placa de circuito do resto (IMG-02)
3º: separei o plástico que possui o contato do botão da placa (IMG-03)
4º: constatei que o contato de trancar portas estava deteriorado (IMG-04)
5º: limpei o contato da placa e do plástico com os dedos (IMG-05)
6º: inverti o plástico (cabeça para baixo), cortando as beiradas para caber. Assim o botão “problemático” passou a ser o vermelho (botão de pânico) (IMG-06)
7º: coloquei uma gota minúscula de super-bonder na parte de baixo (perto do interruptor vermelho) para segurar o plástico no lugar certo da placa (IMG-07)
8º: Montei tudo no lugar novamente (IMG-08, 09 e 10).
Com esta medida, o controle ficou “zero bala” novamente! Basta um leve toque para trancar e abrir as portas! A única desvantagem é que eu “transferi” o antigo problema do botão de trancamento das portas, para o botão de pânico (aquele vermelho, que eu e todo mundo nunca usa).
Espero que a dica sirva aos amigos!
Marcos ET- Mensagens : 4
Re: Recuperando controle remoto das portas - Sentra B16
genial!
Uma limpeza também pode ser recomendável, mesmo que apenas externamente. Usar álcool isopropílico. Além do desgaste mecânico, os controles ficam contaminados pelo suor, poeira e restos de pele.
no meu carro, um B16 2013, se for tentar programar outro controle, isto tem de ser feito por um chaveiro, que se conecta pela porta obd2 com hardware e software específico para a Nissan.
Em geral, esta programação é feita com chaves virgens.
O tópico é antigo mas me salvou! Fiz o procedimento citado e funcionou perfeitamente!
Muito obrigado Marcos ET!!
geeksc- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/10/2016
» Destravamento portas por controle remoto
» Partida pelo controle remoto SENTRA 2018 S
» Controle Remoto Parou de Funcionar
» Controle de estabilidade do Sentra 2018 SV
» Botão controle de volume - Sentra 2015
» O porta malas não trava
