ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DO CAMBIO AUTOMÁTICO DO LIVINA
+4
Tracert
paulofcm
Hilton D. N. Filho
8 participantes
Ola amigos, bom dia a todos! Sou novo no clube. Tenho um Livina SL 1.8, 16v, automático, com 80.000km.
Estou sentindo a caixa de marcha presa, sobretudo quando o carro está parado na ladeira ou de manhã na primeira partida.
Creio que a troca de óleo da transmissão automática se faça urgente, alguém saberia informar, por bondade, qual é a especificação compatível com o óleo indicado pela Nissan, pois não pretendo fazer o serviço com ela.
Grato pela atenção e colaboração.
Hilton D. N. Filho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/03/2017
Victor Porciuncula gosta desta mensagem
Re: ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DO CAMBIO AUTOMÁTICO DO LIVINA
Dá uma olhada nesse video do MRB; acho que ele comenta sobre esse fluido; se não tiver nesse video, procure no canal dele por outros videos.
Já ouvi falar do Tutela Transmission GI/MV que seria compatível. Nunca usei.
https://www.youtube.com/watch?v=n-4_qpwwQsM
paulofcm- Mensagens : 12
Data de inscrição : 05/03/2017
Bom dia, de acordo com o manual da Nissan os óleos equivalentes são: DEXRON III ou MERCON automatic transaxle fluid.
Tracert- Mensagens : 20
Olá Boa tarde!
No meu caso a minha está com 105.000 km, o que seria melhor?
O Dexron VI / Valvoline - ou - o Tutela Dexron III / Petronas
Abraço.
Abraço.
Danvaldomiro- Mensagens : 23
Data de inscrição : 14/01/2016
Idade : 35
acho que o Dexron III é base mineral, e requer trocas mais frequentes.
o ideal seria você consultar o manual do seu carro, até para certificar qual a especificação adequada, incluindo a viscosidade
Olá Wilson,
Então, não acho especificações de viscosidade. Apenas a recomendação é que seja Dexron ou Mercon...
Meu Deus que duvida cruel... Estou aqui tentando decidir, mais está difícil
Idade : 35
acho que o dexron vai te atender bem, tem oficina que recomenda a troca do dexron III a cada 30.000 km, às vezes até uma vez por ano.
você mesmo vai trocar ou vai procurar alguma oficina especializada?
Wilson,
Eu mesmo vou trocar conforme vídeo do MMBarlotti, apena irei retirar o cárter para limpar. Vou comprar 08 Litros do Tutela mesmo. Comprei a minha com 75.000 km, nunca me apresentou problemas. Espero que o antigo dono não tenha trocado...
Liguei em duas concessionárias aqui em curitiba.. não souberam me informar equivalentes..VERGONHA...
Então liguei no 0800 da Nissan, pediram pra eu me informar na concessionária sobre viscosidade....
É evidente que querem vender o deles à R$ 85,00 o litro e que o filtro não se troca.
Mais é isso aí, vou trocar amanhã e volto a postar minhas considerações sobre os procedimentos,
Abraço,
Danilo
Abraço,
Danilo
Idade : 35
humm, legal!
você sabe se o Livina tem conversor de torque?
nos carros com conversor, a maior dificuldade é remover o fluido que fica lá dentro. Algumas oficinas fazem troca por máquina, tipo uma diálise para tentar remover este fluido antigo.
de resto, é bem tranquilo trocar o fluido câmbio, você não deve encontrar muita dificuldade.
Falei com meu mecânico. Tem sim o conversor de torque. Esse óleo que fica só sai na máquina ou se desmontar o cambio todo. O pior é que esse óleo é mineral e acaba contaminando o novo que é sintético.WilsonM escreveu:humm, legal!
LCN- Mensagens : 15
Data de inscrição : 22/06/2017
Idade : 66
Por isso que os mais grilados com isso, fazem várias trocas seguidas.
Olá pessoal,
Troquei hoje pela manhã, utilizei o óleo Tutela dexron III, desmontei o corpo de válvulas e dei uma limpada também, tinha um parafuso solto e descido tirar tudo rsrs
Deu tudo certo, fiz conforme vídeo do mmbarlotti, as marchas estão trocando mais suaves. Daqui 5 mil km vou trocar de novo só por precaução. Só não troca preguiçoso, é um serviço muito legal de fazer. Outra dica, não queira economizar... compre cavaletes e o funil!!!
A base do cárter tinha muita Limalha, deixei limpinho. Se for trocar o seu, tira ele fora, é rapidinho e fica profissional!
Em outro tópico posto as fotos da minha divina,
valeu pessoal e obrigado pela ajuda,
Danilo
Danilo
Idade : 35
Boa noite, pessoal.
Tudo bem?
Caros, tenho uma Livina S 1.8 AT -2014 onde esta com 84000 kms, e chegou a hora de trocar o oleo de cambio. Na analise que fiz visualmente retirando uma amostra do carter, notei que a cor esta muito boa, não encontrei limalhas ou restos de composit e não esta cheirando queimado. O meu problema é que, estive na CSS e segundo eles o oleo Matic D-V quase não tem mais e não estão fazendo muita força para te-lo. Sendo assim, alguém sabe um oleo OEM que atende os requisitos do Matic DV para este troca? Nesta primeira troca farei por gravidade sem a maquina, removendo o carter para limpeza e o filtro. Aqui vai um detalhe importante que o MRB mostra em seu video e passa despercebido por muitos, ou seja, o filtro somente se substitui se os arames que o compoe estejam danificados. Bora ficar esperto galera, tem muito trocador de plantão empurrando o oleo errado, com filtro da marga do video game e colocando cola de sapateiro na junto do carter.
Tudo bem?
Rodrigo Cabral- Mensagens : 37
Data de inscrição : 19/07/2023
» Óleo do câmbio automático - Livina
» Livina: troca do óleo do câmbio automático
» Troca de óleo de câmbio automático Livina Xgear 12/13
» Troca de óleo do câmbio automático
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
