Troca das palhetas do limpador de pára-brisa
Depois de mais de 4 anos com meu Sentra, fiz a segunda troca, coloquei as aero fit da Bosch. Bom, sei que estou errado, o certo seria troca anualmente, mas me deêm um desconto, porque quase nunca tenho usado, já que tem chovido pouquíssimo aqui em São Paulo nos últimos anos. E palheta, confesso, é coisa que só lembro quando chove.
No lado do passageiro optei pela medida de 18 polegadas, ficou justo o tamanho, mas esteticamente ficou muito melhor. A ponta da borracha da palheta ficou bem rente a borracha do vidro, mas não deve ter maiores problemas.
Re: Troca das palhetas do limpador de pára-brisa
Trocar anualmente?
As originais do March troquei com 4 anos só porque estavam produzindo rastro na chuva, mas não chiava, não estava dura, etc.
Botei da Valeo vendido como reposição e com 1 ano e meio rasgou um pedaço de um lado; troquei esta semana por essas Bosch Aerofit, vamos ver se é esse tudo mesmo.
Se a sua não bate, não encosta, tá de boa; as do March originais são 21 e 14, troquei duas vezes por 22 e 14, com o lado do motorista uma polegada maior.
14 polegadas acho feio pra caramba, não cabe uma maior não? Isso é tamanho de palheta de fusca.
Tem um pessoal que diz que dá para trocar só o refil, mas não encontrei ainda a loja que vende.
na loja que eu fui, a vendedora não me deixou fazer nada, ela mesma quis ver meu carro, ela escolheu o tamanho das palhetas, tirou as antigas e colocou as novas. Bom, pelo menos ela deixou eu escolher a marca, e o tamanho da palheta do lado do passageiro.
nem sei como aconteceu, mas a moça machucou a mão para retirar as palhetas antigas, fui olhar e ela conseguiu arrancar a unha do dedo
Eu comprei as Trico Flat Twin Blade Super Plus rs.
Primeira vez em dois anos tambem
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
Coloquei as palhetas Bosch Aerofit no Sentra há dois meses. O lado do motorista é 26 polegadas (66 cm) e o lado do passageiro, 17 polegadas (43 cm).
Essas palhetas limpam bem e tem funcionamento suave.
O único inconveniente é de ordem estética, pois o encaixe da palheta no suporte (braço) é bem mais alto do que a original e fica visível de dentro do carro.
Ficou ótimo hein! As minhas também demorei um tempão para trocar....
Escarvalho- Mensagens : 21
Data de inscrição : 27/03/2017
Idade : 36
WilsonM escreveu:14 polegadas acho feio pra caramba, não cabe uma maior não? Isso é tamanho de palheta de fusca.
No caso do March a original era 21" e 14", e quando comprei na css a de reposição, venderam 22" e 14" e couberam sem problemas; não quis mexer em time que está dando certo.
absilva escreveu:Coloquei as palhetas Bosch Aerofit no Sentra há dois meses.
Também notei isso, achei meio feinho o visual do encaixe delas; mas o importante é que sejam boas e tenham uma boa durabilidade.
WilsonM escreveu:
Uma das minhas irmãs diria que "foi castigo dos céus"
Boa tarde senhores,
Alguém já substituiu as palhetas originais do Setra b17?
Compraram em algum site?
As palhetas originais na CSS está R$ 184,00, porém duraram 2 anos comigo.
Ano passado troquei por uma paralela, que encontrei em uma loja no Rj, paguei uns R$ 80,00, mas com 1 ano já apresentou desgaste.
No mercado livre encontrei uma a R$ 60,00, mas não sei é boa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-812099423-kit-palheta-limpador-parabrisa-sentra-2014-2015-2016-_JM
ALAN DOUGLAS B17- Mensagens : 41
Data de inscrição : 24/06/2016
Idade : 34
as borrachas das palhetas duram de 1 a 2 aos mesmo, elas ressecam, especialmente se o carro pega muito sol.
palheta original na css é caro, eu sempre procuro da Bosch, qualquer loja de autopeças costuma ter. Também me falam muito bem de Dyna e Valeo, mas estas eu acho mais difícil de encontrar.
Basta conferir no manual o tamanho das palhetas e comprar pela marca.
As palhetas do Sentra B17 são 28" e 15". Na internet não encontrei palhetas da Bosch, nem de outra marca conhecida com esta dimensão.
A que você instalou no seu tem essas dimensões?
Idade : 34
realmente é um saco esta medida de palheta do B17, pra encontrar é difícil.
em São Paulo, acho mais fácil ir na mercadocar ou na autozone e pegar na hora
pela internet, negócio é caçar no mercado livre, numa busca bem rápida eu achei estas duas
a de 15 polegadas aerofit da Bosch
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-829461416-palheta-bosch-aerofit-15-polegadas-af15-limpador-universal-_JM
a de 28 achei a Aero twin da bosch
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-873954789-palheta-limpador-parabrisa-28-polegadas-bosch-aerotwin-orig-_JM
Show de bola, eu estava procurando palhetas especificas para o sentra, dessa forma não encontraria nunca as palhetas de marca!!!
Obrigado pela dica!
Obrigado pela dica!
Idade : 34
» Troca das palhetas do limpador de pára-brisa
» Palhetas limpador para brisa.
» Palhetas de Limpador de Para-brisa do Altima 2013-214
» Palhetas do pára-brisa B16
» Película para redução de calor no para-brisa do sentra b17
» etanol ou gasolina?
