Buzina e Cinta do Air Bag
+14
Regina Célia Zanelatto
Anderson Luiz Ferreira
Marko Araujo
Héber Araújo
Kerchiner
Higor
Allan_Eff
RDM
Vicente Gruber
leonardo_lrs
Airto Agostini
Bromba
18 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, eu to com dúvidas se troco a cinta do air bag do meu carro.
Minha buzina não funciona em 99% dos casos e o CRUISE ou não acende ou acende piscando ... lá de vez em quando acende sem piscar.
Existe algum risco de deixar o carro assim como está ? Esses dias dei uma batida forte na frente e traseira que se tivesse com a cinta nova acho que poderia ter estourado os air bags.
Danificou o monobloco mas por sorte foi simples de ajeitar e agora ta 100%.
Vi um relato aqui que é pra ter cuidado com os airbags... então... alguma opinião sobre isso ?
Bromba- Mensagens : 41
Data de inscrição : 07/11/2016
Re: Buzina e Cinta do Air Bag
Se não indica falha no airbag no painel, seu sistema esta OK.
Rompeu só buzina e PA.
Mais procura trocar, não é tão caro e difícil de fazer.
MRB- Mensagens : 617
Olá amigos !!
Tive recentemente um problema na coluna de direção do meu B16, gerando um estalo metálico dentro do carro, ouvido quando em estrada irregular e o volante sem tração(curvas,etc). Depois de ouvir mecânico especializado (não tive a coragem nem de procurar uma CSS) e ouvir absurdos do tipo: "pode ser" a caixa de direção, a coluna de direção ou então a caixa de direção elétrica assistida, ou então todos os três. Para resolver tem que desmontar painel, etc,etc. Nem menciono o custo que me informaram, mesmo não sendo CSS.
Resumindo: levei a um mecânico indicado para o serviço, e o mesmo trocou o terminal de direção, alegando que estava defeituoso e que era a origem do barulho. Além do terminal, achou defeito nos amortecedores, trocou pastilhas de freio, batentes, etc. E o barulho: continuou. Disse para voltar em outro momento, onde iria dispor de uma pessoa mais "entendida" do assunto. Insatisfeito por não ter o defeito resolvido, isto perdido três dias, resolvi encarar o problema "by my self".
Ouvindo o estalido metálico, posicionado próximo da coluna, não foi possível identificá-lo. Removi a coluna com as duas cruzetas, e com o auxílio de uma alicate de pressão, pode-se individualizar a origem, se coluna com cruzetas, se caixa de direção ou direção assistida. No meu caso, para a surpresa, não era NENHUM dos três, e sim o encaixe da coluna com a direção assistida, que com um aperto simples (parafuso 12mm) , resolveu TODO o barulho.
Agora a DICA para os que querem resolver o mesmo problema: cuidem para que o volante, quando livre, não dê nenhuma volta. Identifiquem a posição de TODAS as peças envolvidas, em especial ao volante. Sem a expertise, acabei girando o volante, sem me preocupar com um detalhe importante: o "CLOCK SPRING", HARD DISC, ou simplesmente o conjunto com a cinta que conduz eletricidade para Air Bag, Buzina e Piloto Automático. Com volta a mais, arrebentou a cinta. Percebi pois a luz indicadora do Air Bag ficou piscando. No momento em que trabalhava no sistema de direção, não forcei nenhuma conexão elétrica. Fiz o reset na tentativa de fazer a luz parar de piscar. Como não deu resultado, putz, pensei já no pior,e na "m..." que tinha feito. Faz parte.
Encomenda feita, agora é só aguardar peça e trocar, pois abri todo o sistema e não tem mistério. Vou tentar fazer um vídeo explicativo, pois os que tem na net são enrolados demais, sem dicas e cuidados necessários.
Dica para o tópico aberto: o Air Bag funciona com centelha elétrica. Caso tenham defeito em Buzina ou PA, troquem tudo. Não arrisquem um eventual curto no sistema e eventual disparo do Air Bag.
Quem chegou até aqui, obrigado pela leitura.
Um grande abraço.
Um grande abraço.
Airto Agostini- Mensagens : 2
Olá pessoal!
Tenho Tiida, ano 2013 e a luz do airbag está piscando no painel, entretanto a buzina e o piloto automático funcionam. Vou providenciar a trocar a cinta, mas quero saber se há algum modelo específico, por exemplo, existe um modelo de cinta para o tiida que possui o piloto automático e outro modelo para o tiida que não possui o piloto automático ou não há diferença?
Obrigado.
Obrigado.
leonardo_lrs- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/08/2017
Boa noite a todos procura ajuda para resolver um problema de uma Livina XGEAR1.8 ano 2013 modelo 2014 que foi o foi e Recal do Airbeg e continua com a luz vermelha acessa, fui informado que é a Cinta do Airbeg mas a original é muito cara , gostaria de saber se consigo uma usada mais barata de algum carro batido. Agradeço desde de já
Vicente Gruber- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/01/2018
Vicente,
Tenho visto pelo mercado livre cinta do airbag para o Sentra com vários preços, desde R$ 120,00, são novas importadas e não são originais. Na concessionária aproximadamente R$ 1.900,00. Espero ter ajudado, bom dia à todos!
RDM- Mensagens : 4
Data de inscrição : 04/02/2016
Idade : 58
Vendo Cinta do Airbag Sentra 2008
Pessoal,
Precisei trocar a cinta do airbag do meu Sentra B16 que deu defeito após uma batida no meio fio. Acabei comprando duas pois a primeira demorou muito pra chegar e achei que nem vinha mais, porém acabou vindo. Portanto estou colocando a venda a segunda peça. Nova na caixa. R$ 125,00 + custo de envio.
Allan_Eff- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/11/2016
Allan_Eff escreveu:Pessoal,
Opa, blz ? Cara, eu tenho interesse, se não vendeu, pode separar que eu fico com ela.
Higor- Mensagens : 4
Data de inscrição : 06/02/2018
Pessoal eu troquei a minha cinta fazem 8 meses (Controles do volante, Som e Piloto sem sinal e buzina só funcionanda quando virava o volante.) porém agora somente o piloto não liga mais, buzina, som e iluminação do painel estão normais.. será que é a cinta de novo ?
Kerchiner- Mensagens : 8
Data de inscrição : 03/08/2017
os botões do piloto automático chegaram a funcionar com esta cinta nova?
Sim, estavam funcionando !! Há 8 meses atrás tinha mal contato no volante que ao girar parava buzina, som e piloto, mas agora somente o piloto não liga, demais funções do volante estão normais.
Prezados, peguei um Sentra 07/08 S há 6 meses e o piloto automatico nunca funcionou, mas a buzina também nunca deu problema e a luz do air bag também está ok. Existe alguma forma de 'desligar' o PA ou toda vez que ele não funciona é a cinta?
Héber Araújo- Mensagens : 8
Data de inscrição : 30/04/2018
Pessoal sou novo aqui e proprietário de um B16 2009. Estou com o conhecido problema da cinta do airbag. Alguém recomenda um vendedor? Obrigado!!
Marko Araujo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/12/2018
Pessoal, bom dia ontem eu depois de comprar a cinta pelo mercado livre chegou e eu mesmo fiz a troca, porém ao colocar a nova não funcionou nada continuou a mesma coisa, luz acesa, e buzina e comandos do volante sem funcionar, alguém sabe dizer se tem algum fusível responsável, aonde fica, olhei a faixa de fusível e não achei nenhum defeito, estou sem saber o que fazer! Alguma ajuda ai!
Anderson Luiz Ferreira- Mensagens : 44
Boa tarde pessoal. Já troquei a Cinta do Airbag duas vezes, sendo a primeira troca realizada em abril de 2017 e a última troca no ano passado. O primeiro sinal foi a Buzina ter parado e uns dias depois acendeu a luz do Airbag no painel. Entretanto, na semana passada, fiquei sem Buzina de novo e até agora não acendeu a luz do Airbag. Levei em uma auto elétrica e perceberam que passa corrente no cabo da Buzina. Tentaram ver se era fusível queimado. Na caixa de fusível, localizada no painel do carro, não tem nenhuma indicação para buzina. Seria na caixa de fusíveis, próxima da Bateria? Ou será que seria a cinta novamente? Estas cintas teriam a durabilidade de um ano apenas? Comprei no Mercado Livre. Logo mais estarei levando o carro em outra auto elétrica, a mesma que trocou a cinta da última vez. Vamos ver qual será o diagnóstico deles.
Abraços
Regina
Abraços
Regina
Regina Célia Zanelatto- Mensagens : 91
Idade : 59
Ola novamente pessoal,
Como verifiquei que o Piloto automático também não está respondendo, além da buzina, terei de comprar outra Cinta. Poderiam informar se as marcas YMAX e EURO são boas? Caso negativo, poderiam informar uma que preste? pois tive de trocar duas vezes já. grata
Idade : 59
com certeza todas são produtos da China.
Viu na autorizada quanto custa uma peça original?
confira se o número da peça é o 25567EB301
se for, pode tentar importar dos USA.
A cinta do airbag também tem este código: 25567-ET225.
Troquei a do meu Sentra 2010 há uns 3 anos e mesmo ela sendo genérica, até hoje está tudo funcionando normalmente. Eu mesmo fiz a troca, que não é difícil.
Comprei-a no Ebay, de um vendedor da China, porque naquela época as opções do MercadoLivre eram poucas e caras.
Hoje está diferente, no ML tem genéricas de 120 reais, com entrega rápida.
No Ebay encontrei genéricas variando de 80 a 104 reais, e a original por R$ 410.
A minha cinta original está guardada, pois descobri que ela estava boa só depois que instalei a genérica.
Como a luz do airbag estava piscando, eu achava que era defeito na cinta, quando na verdade bastava ter feito o procedimento de reset dessa luz do airbag para que tudo se normalizasse, o que de fato aconteceu e está assim até hoje.
Pessoal agora meu carro tá dando código P1564
P0463 alguém pode me ajudar airbag continua piscando e os comandos nada de funcionar.
Anderson Luiz Ferreira, você já trocou a cinta do airbag?
o código p0463 deve ser problema no sinal da bomba de combustível enviado a ECM.
Poxa wilaonm obrigado pelo retorno aí irmão, troquei sim a cinta, e não está funcionando nada, permanece o cod 1564
então precisa testar essa cinta, um auto-elétrico consegue com um simples multímetro.
Tô ficando chateado com o carro já, troquei bateria, troquei relé do motor de partida queimou, e agora isso é aqui em salvador já fui em vários eletro de autos e nada velho porra me decepcionando com carro de um ano p cá! Bobina cibta etc
então, não é o carro, mas a falta de qualificação da mão-de-obra e eventualmente baixa qualidade da cinta que você comprou.
» Cinta buzina e airbag
» Luz do airbag piscando e buzina parou (cinta já foi trocada)
» CINTA DO AIRBAG
» Cinta do Airbag
» Piloto Automático Sentra 2.0 - 2010
» CINTA DO AIRBAG
» Cinta do Airbag
Página 1 de 2
Hoje à(s) 9:15 am por WilsonM
