Conexão Bluetooth com celular no March 16/17
Boa tarde
Troquei o meu March 15/15 que já estava com 93000km por um novo 16/17, porém o radio que veio instalado é diferente do anterior e, para piorar, o manual do proprietário não fala absolutamente nada deste modelo de radio.
O radio instalado a que me refiro é aquele que tem as entradas USB e Aux direto no painel do radio (o anterior tinha o usb sobre o porta luvas).
Se alguém puder me ajudar com as respostas para a pergunta abaixo, agradeço.
Neste modelo percebi que a conexão radio x celular somente se estabelece quando ligo o radio. Se isto for real significa que terei sempre que ligar o radio ao entrar no carro de modo a não perder ligações. No modelo anterior, bastava virar a chave que mesmo o radio estando desligado, a conexão se estabelecia.
Acredito que o sistema não pode ser tão burro assim.
Por favor, agradeço se alguém tiver a solução para contornar isto.
Obs. Liguei e mandei e-mails para o SAC da Nissan, mas somente consegui mais irritação com as respostas recebidas.
Obrigado
Obrigado
Falufema- Mensagens : 8
Re: Conexão Bluetooth com celular no March 16/17
Não conheço esse modelo de rádio. Mas o modelo que possuo é de outra marca e tem som de alta qualidade (thd 1%) a conexão blueooth só é feita ao ligar o rádio. Deixo o meu rádio de modo independente da chave, ou seja ao desligar o carro não perde a ligação bluettoth mas preciso lembrar do rádio para não descarregar a bateria. Ao chegar no carro até antes de dar partida ligo o rádio para escutar música e sempre que faço isso ativo o bluettoth.
Guih- Mensagens : 14
Guih agradeço sua ajuda, porém cada vez mais eu tenho a certeza que este radio foi incluido no meu carro para limpar o estoque da fabrica.
Estive na concessionaria, estou em contato com o SAC, mas ninguem conhece este radio que veio no meu carro. Porcaria é pouco. Recepção FM é fraquissima, blueetooth só funciona com o radio ligado, a agenda não tem atalho das letras iniciais para chegar no nome e o contato só pode ter um telefone cadastrado, pois se vc tiver mais que um o radio não te permite selecioná-lo.
Este radio é um de marca Clarion modelo BTS33, fabricado no Mexico e provavelmente adequado a realidade de lá.
Ninguem tem o manual dele, seja a concessionaria ou a propria Nissan e o manual do carro não menciona nada dele. Encontrei uma versão do manual na internet mas em uma versão reduzida que pouco explica. Fica o aprendizado de ter até que testar o radio antes de fechar a compra do carro (absurdo). Nunca me passou pela cabeça que receberia um carro zero 16/17 com um equipamento inferior ao que veio instalado no 15/15.
Agora é continuar a briga com o SAC.
Mais uma vez obrigado
Ele é um rádio original? Ou é mais um daqueles vendidos como "acessório" em CSS?
Qual o modelo do seu March? S, SV ou SL?
Pimenta, obrigado pelos seus comentários
É um radio original recebido já instalado da montadora. Meu carro é um Nissan March SV 1.0 2016/2017, retirado da concessionaria em 30/12/2016. O modelo do radio que consegui ver no ML é um Clarion BTS33
Estou em contato com o SAC, porém são absurdas as desculpas e a forma como eles empurram com a barriga os problemas. Verifiquei no "reclame aqui" e o tratamento de descaso é também muito grande em todas as respostas e, quando as dão, são também fora do proposito e sempre prejudicando os consumidores. Nem parece uma montadora japonesa.
Este é o meu terceiro March, mas também é o ultimo. Perdi totalmente a confiança com os desmandos de uma montadora que parece não ter interesse em crescer no pais.
O problema é que o uso do radio está me trazendo problemas de segurança ao tentar usa-lo quando dirigindo. Se alguem puder me indicar um bom equipamento para substitui-lo e que mantenha as condições de acesso pelas teclas do volante, peço a gentileza de indica-lo (não precisa ser mutimidia)
Abs
Abs
Amigo boa noite,
Se não me falha a memória, ao segurarr o botão do rádio de desconectar ligação e depois segurar o de ligar ele inicia o pareamento novamente, depois testo e te falo se é isso mesmo
felipe- Mensagens : 5
Data de inscrição : 17/02/2017
» Problema na conexão Bluetooth do March 1.6SV 14/15
» Adaptando bluetooth no som CY18G padrão do March 2013
» LIGAÇÕES TELEFONICAS COM MOTOROLA XT 1077 NÃO COMPLETAM VIA BLUETOOTH DO MARCH
» Espelhamento de tela do celular - March SL 2015
» bluetooth Old March
» suspensao Nissan
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
